Contrôle des capteurs
+18
KenKaneki38
Mautilium
macgivrer59
azur611
guillaume31770
miguelitto79
eizekiel
nas974
The carke
dudu
22 participants
Le Schtroumpf noir
Tutoriel Re: Contrôle des capteurs
Message par ttersu Lun 15 Mai 2017 - 22:26
Message par seb69 Lun 15 Mai 2017 - 22:28
macgivrer59 a écrit:C est bon tout refonctione fil couper donc merci a tous
Ok mais lequel ? :hum: tu as 1 photo?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 15 Mai 2017 - 22:40
un fil dans le faisceau de la malle pour les capteurs de coiffe.
Mautilium
Mautilium
Message par Mautilium Sam 16 Sep 2017 - 22:38
Bonjour je suis ce post avec grande attention car notre CC nous fait un petit caprice pas très grave mais ça mérite qu'on s'en occupe
Voilà ce qui se passe lors de l'ouverture du toit après avoir détaché les crochets gauche et droit la , le mécanisme fonctionne parfaitement ,cest àu moment de refermer que la procédure n'est pas complète ces à dire le toit se referme normalement le coffre redescend normalement j'attache les crochets mais les vitres refusent de remonter et ça s'est ennuyeux car il me faut parfois faire plusieurs maneuvres complètes avant que les vitres fonctionnent à nouveau  .A la lecture du post bien fait et intéressant mes soupçons se portent sur un problème de capteurs ? Peu être donc si quelqu'un peut m'éclairer cela m'évitera de partir dans toute les directions d'avance merci pour votre attention et à bientôt sur le frum
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 16 Sep 2017 - 23:31
entends-tu un "dong" en fin de manœuvre?
Message par fleche d argent Dim 17 Sep 2017 - 10:06
Soit le verrouillage de malle, soit un capteur de crochet !
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Ven 26 Fév 2021 - 14:14
Hey :)
Pour ma part je voudrais tester ceux dans les crochets de toit, comment savoir si ils sont ok ? Quelles valeurs devrai-je avoir ? merci :)
Message par f1.jeanphi Ven 26 Fév 2021 - 15:59
on/off pour ceux là
Message par 20coeur2001 Ven 26 Fév 2021 - 18:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] baton vous arrêtez de blablater sur la section des tutos, il faut ouvrir un sujet au bon endroit et pour les capteurs A et B c'est OFF because toit fermé donc ZERO :jedi:
Message par 20coeur2001 Ven 26 Fév 2021 - 18:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] enfin vers l'infini et plus avec l’ohmmètre :tooth:
ufo685
ufo685
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par ufo685 Ven 16 Avr 2021 - 21:05
Salut moi quand je débloque les 2 verrouillage de capote à l'intérieur du véhicule il n'y a plus d'avertisseur qui bip et j'ai donc fait un peu le tour des capteurs et j'ai un qui ne clique pas quand j'appuie dessus et le relâche est ce normal
Message par f1.jeanphi Ven 16 Avr 2021 - 21:57
dégrippant et il va peut être revenir, pose ton problème de toit dans la section "Toit/vitres problèmes" nous pourrons t'aider, débranche aussi le contacteur de la gâche du coffre et fais en un photo
MadMax1977
MadMax1977
CCiste fantome
Message par MadMax1977 Lun 3 Mai 2021 - 19:30
Super! Très instructif! :good: :good:
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Mar 5 Avr 2022 - 23:34
Salut je déterre le sujet tu peux mettre une photo avec la position à mettre sur le testeur car je ne sais pas si je dois en acheter un plus performant
Message par f1.jeanphi Mer 6 Avr 2022 - 5:24
sur la position continuité, comme pour une lampe témoin, pour savoir si on/off
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Mer 6 Avr 2022 - 10:33
Ok merci
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Mer 6 Avr 2022 - 10:34
