Dunnyme
Dunnyme
[Terminé] problème moteur (anomalie antipolution+défaut cata) --Maj des problèmes-- Empty [Terminé] problème moteur (anomalie antipolution+défaut cata) --Maj des problèmes--
Message par Dunnyme Lun 4 Juin 2012 - 13:27
Salut,
après une longue absence sur le fofo je reviens :D mais pour un problème :/
Je roulais tranquile en rentrant du taff et là PAF "anomalie antipolution" mais aucun bruit suspect,
je me suis dis que c'étais comme la dernière fois une m**** dans l'injection et que c'était parti.
Le lendemain matin pas de voyant moteur orange sur le tableau de bord donc je me dis youpi !!!!
Et le soir PAF encore anomalie antipolution, sauf que là j'avais une perte de puissance, une sensation que le moteur
ne tourne pas sur ses 4 pattes, et en prime un bruit sourd dans l'abitacle alors que j'étais décapoté, un bruit sourd qui ressemble
à celui que la vibration des vitres produisent de temps en temps quand on roule et qu'elles raisonent.
Après quelques esssais le défaut se produit à chaud, et le bruit s'entends à bas régime. J'ai l'impréssion que le bruit dissparaît quand on monte au dessus des 3500tr/min.
J'espère que j'ai été clair.
PS: ça me fera un bonne excuse de la passer à la valise et d'activer le régulateur en même temps si je dois passer au garage.
Test n°1: vanne egr
Je viens de débrancher ma vanne egr, et au bout de 15min sans problème (avec de grosses accélérations pour essayer de déclancher un défaut) PAF des trous à l'accélération, et défois j'ais l'impréssion que ça patinne pendant des gros trous.
Mais je n'ai plus cette perte de puissance 'constante' et les vibrations.
Edit: je suis allé travailler avec ce matin et aucun problème sur un trajet éssentiellement sur rocade et rien, pas un trou nikel. Mais ce soir j'ai fais un peu de route et j'ai eu quelques trous à bas régime <2000tr/min
Test n°2 : boucher la vanne egr
J'ai fabriqué un plaque pour boucher ma vanne egr mais je l'ai laissé branchée,
Et sur le retour du travail, alors que je n'avais pas de problème sur la rocade avant, là PAF trous, perte de puissance constante, donc je la brusque un peu, et --défaut catalyseur-- avec le voyant qui clignotte, et quelques Km plus loin, voyant fixe avec --anomalie antipolution-- et toujours pas de puissance avec des trous en prime.
[Terminé] problème moteur (anomalie antipolution+défaut cata) --Maj des problèmes-- Empty Re: [Terminé] problème moteur (anomalie antipolution+défaut cata) --Maj des problèmes--
Message par Homy Lun 4 Juin 2012 - 14:05
Je pense à ta bobine d'allumage.
banditdu64
banditdu64
Message par banditdu64 Lun 4 Juin 2012 - 20:07
Combien de kilomètres a ta voiture?
Peut être un cata bouché aussi... dans ce cas, 2 solutions:
Tube afrique
Des coups de maillet en caoutchouc suivi de grosses accélérations pour dégager le tout!!! tu dois avoir de la poussière qui sort sinon c'est que t'as pas tapé assez fort!! gaffe quand même à pas déglinguer le cata...
La miene coupat carrément et cette manip m'a permis de la vendre (à un garage Peugeot je précise)!!!
Dunnyme
Dunnyme
Message par Dunnyme Lun 4 Juin 2012 - 20:21
Elle a 125000Km
banditdu64
banditdu64
Message par banditdu64 Lun 4 Juin 2012 - 20:39
Elle se coupe ou pas? Je veux dire elle tient le ralenti quant ton voyant clignote?
Dunnyme
Dunnyme
Message par Dunnyme Lun 4 Juin 2012 - 20:47
Le voyant ne clignote pas, il reste tout le temps allumé, et ou le ralentit nikel.
J'ai des problèmes à chaud et en charge, ni au ralenti ni à la décélération.
banditdu64
banditdu64
Message par banditdu64 Lun 4 Juin 2012 - 20:50
C'est donc pas exactement les mêmes symptômes que moi alors mais quel plaisir de mettre des brins à cette boite de conserve qui sous couvert de la protection de la planète cause beaucoup de soucis!!!
Greg13
Greg13
Message par Greg13 Lun 4 Juin 2012 - 21:01
Salut a toi !!
Je ne suis pas sur que la solution soit de frapper a coup de maillet en caoutchouc , il existe d'autre technique pour faire ceci .
Lance une recherche sur Google , je suis sur que tu va trouver ton bonheur Wink
Dunnyme
Dunnyme
Message par Dunnyme Lun 4 Juin 2012 - 21:19
Greg13 a écrit:Salut a toi !!
Je préfère venir sur ce super fofo, car mon but est de partager autant que de résoudre mon problème.
Mais je pense que je n'aurais pas tapé sur mon pot Wink ou alors j'aurais longuement hésité.
PS: et oui j'ai déjà fait un tour sur google et j'ai trouvé comment débrancher ma vanne EGR
Dunnyme
Dunnyme
Message par Dunnyme Jeu 7 Juin 2012 - 19:19
Bon je reviens avec la suite du retour qui contre attaque.......
En parlant avec un garagiste j'ai appri que les grilles dans le catalyseur se mettent en travers et causent ce type de problème, info ou inox?
csters
Message par csters Jeu 7 Juin 2012 - 20:31
J'ai le meme probleme que toi et je recherche la panne aussi...
Le premiers qui trouve ...
LOL
csters
Message par csters Jeu 7 Juin 2012 - 20:32
Pour le cata ont me la dit aussi que la grille pouvait se metre en travers mais je ne sais pas si c'est ça notre probleme.
Message par f1.jeanphi Jeu 7 Juin 2012 - 20:38
il peut y avoir plusieurs raisons, une connexion de sonde ou d'accélérateur qui déconne, une sonde défaillante, le mieux est de faire un diag, pas obligé de passer par Peugeot, nortoto ou autre centre auto peuvent le faire !
j'ai diagnostiqué un catalyseur défaillant il y a peu sur une 1L6, mais pas d'anomalie au tableau de bord !
csters
Message par csters Jeu 7 Juin 2012 - 20:50
Sa va finir commeça je croit.
Dunnyme
Dunnyme
Message par Dunnyme Jeu 7 Juin 2012 - 20:54
J'attends de renflouer les caisses avant de passer au garage, je viens juste de payes une grosse facture pour la réparation de la moto :/
Dunnyme
Dunnyme
Message par Dunnyme Lun 25 Juin 2012 - 20:01
Verdict:
Injecteur n°4 HS !!!!
2 injecteurs en 3 ans :s
Message par Simouss Lun 25 Juin 2012 - 20:15
Tu utilises quel essence ?
On m'a dit que cela pouvait provenir du sp95 e10
Dunnyme
Dunnyme
Message par Dunnyme Lun 25 Juin 2012 - 20:53
Du 98 et très souvent chez total.
Message par Simouss Lun 25 Juin 2012 - 20:55
Arf, bizarre :/
benji59116
benji59116
Message par benji59116 Ven 29 Juin 2012 - 18:12
moi j’aurai plus dit le catalyseur en lisant tes problème, car j'ai eu le tour.
pour ceux qui aurait un catalyseur bouché, et la chance d'avoir changer le silencieux centrale. Donc que le catalyseur serait séparai du reste de la ligne d’échappement. C'est mon cas, et j'ai passé une tige dans le catalyseur, et taper avec un marteau. Bien secouer le tous pour dégager tous le brin à l’intérieur. et remonter la ligne.
Résultat: catalyseur vider entièrement, et ligne libre. Perso j'ai remarquer un gain de puissance à l'accélération, et supprimé les pertes de puissance. Après je ne suis pas sur que ce soi très légale de vider le catalyseur. Mais au moin en cas de control, il est toujours sur la ligne.
ps: c'est en allant chez peugeot que l'on m'a conseillé cela, car le remplacement du catalyseur n'est pas donner. Et le mecano m'a donner une technique gratuite.
:D comme quoi, il existe encore de bon garage peugeot :D
csters
Message par csters Lun 2 Juil 2012 - 20:16
PROBLEME REGLER
j'avais le meme probleme que toi et apres plusieur sont de cloche different je me suis décidé a tester de changer la bobine et miracle elle remarche nikel!!!
j'ai fait 800kms en une nuit sans aucun probeme alors qu'avant le probeme commencait au bout de 2kms.
csters
Message par csters Jeu 19 Juil 2012 - 15:21
J'en suis a 2000kms avec ma nouvelle bobine dont 1500kms en tractant une remorque avec une moto dessus et aucun probleme,
les voyant qui restait allumer et me signalai une l'anomalie a disparue au bout de quelque jours.
Pour moi qui avait les memes symptome que toi c'était donc bien la bobine.
Message par Simouss Jeu 19 Juil 2012 - 15:27
Impecc Wink
Quadrifoglio
Quadrifoglio
Message par Quadrifoglio Jeu 19 Juil 2012 - 17:08
benji59116 a écrit:Après je ne suis pas sur que ce soi très légale de vider le catalyseur.
Et moi je suis a peu près sûr que ça ne l'est pas... Ca fausse pas ton contrôle technique par la suite ...?
zaz.itzela
zaz.itzela
Message par zaz.itzela Jeu 19 Juil 2012 - 20:06
J'ai eu le même soucis y'a deux-trois jour, "problème antipollution" et "défaut catalyseur" avec voiture qui broute ... Je l'ai amené au garage et moi c'est les bougies d'allumage à changer et mettre un produit qui nettoie les injections dans l'essence...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Tangerine Powaaaa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, une bouteille de Vodka coûte moins cher qu'un dîner à deux."
