Problème GMV et anomalie moteur
+2
Denis25
6 participants
Bonsoir les CCistes
la cc KMF la plus vieille du forum à un problème que je n'arrive pas à résoudre
il y avait trois défauts
j'ai donc changé le capteur d'air et le capteur de position du papillon
J’enlève les défauts, je laisse tourner et le groupe GMV se met en marche, direct défaut moteur, je regarde les défauts et...
à noter que la bobine est une Beru neuve et que nous avons essayé l'ancienne bobine et c'est exactement pareil
le défaut apparait dès que le groupe GMV se met en route, il y a une surtension qui est envoyé à la bobine et le défaut s'allume direct
je ne sais pas si [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] peut m'aider sur ce coup mais j'ai du mal à comprendre le problème, nous avons bien trouvé quelques plots sur le calculateur moteur un peu oxydés et le boitier marron en dessous du calculateur qui a le même problème mais après nettoyage toujours pareil
il y a aussi le BSM qui n'est pas très propre mais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] va le nettoyer dans la semaine
bon si quelqu'un a déjà eu cette panne... qu'il se fasse connaitre
- défaut permanent groupe GMV
- défaut permanent capteur d'air
- défaut permanent position du papillon
- défaut permanent Groupe GMV (normal je n'ai pas cherché le problème)
- défaut permanent absence d'étincelle bobine 1
- défaut fugitif bobine 2
- Denis25CCiste prisé
Excuse moi pour mon ignorance, mais tu parles de GNV dans le titre (donc pour moi, le gaz), et de GMV dans le texte (et ça, je ne sais pas ce que c'est...)
Ça peut peut être aider de préciser.
oui erreur sur le titre
GMV = groupe motoventillateur
- Jeffrey.69CCiste en vue
Regarde si la résistance du GMV n'est pas oxydé et rompu... Pour la remplacer provisoirement, tu peux utiliser une ampoule H7 55W et voir si le défaut disparaît
Le 2.0 S16, c'est pour rouler SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le 2.0 HDi, ça roule SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne"
A.SAVAGE
Mao, 143'000 km, vendue le 06/12/2020, et
Récife, 194'600 km, vendue le 02/04/2021 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C’est étonnant car il n’y a pas de relation direct entre le capteur de position de pap et le gmv!
Sûrement un soucis dans le calculateur !
Faudrait en essayer un autre sans immo!
c'est ce que je pensais aussi car nous avons beaucoup de défaut différents, de plus dessous il y a un boitier orange et je ne sais pas à quoi il sert !
Tu as regardé les faisceaux ? Possible que ce soit un problème de masse.
A voir avec un autre calculateur moteur si tu en as en stock si jamais les masses sont correctes.
Ce genre de panne ce sont les pires à trouver. L'autre CC que j'ai dépanné a recommencé avec l'erreur du boitier papillon alors que le faisceau est ok.
