Problème éclairage bouton climatisation 206 cc 2.0l Mux
+4
Baboo284
8 participants
- Baboo284CCiste timide
Bonjours, Bonsoirs
j'ai récemment acheté une 206 cc 2.0l de 2004
En la conduisant de nuit j'ai remarquer que les boutons de la clim n'étaient pas éclairé alors que toute le reste de la console centrale ci.
du coup hop direction les forums pour voir.
j'ai changer l ampoule et j'ai réessayé et la toujours rien..
j'ai regardé dans le manuel pour voir si c'était pas les fusibles mais non c'est pas ça non plus...
comment faire ???
merci
comment faire ???
merci
Passer par la section "présentation " pour bien commencer
- SimoussCCiste suprême
Homy a écrit:Passer par la section "présentation " pour bien commencer
Essaie aussi de monter l' éclairage intérieur au max, voir si ça bouge ou pas, Comme ça tu seras déjà un peu plus avancé
- LexxxMembre d'honneur
Il y a un risque que cela vienne de la platine, la ou il y a les ailettes, ou alors cela viendrait des ailettes elles memes pas assez rapprochés.
Tiens nous au courant
- HPshendoCCiste suprême
Change la console de clim au pire des cas, tu en trouves à pas trop cher sur LBC.
TROUVER !!!
c'est un peut con mais bon ^^
c'est la lampe en elle même qui bugai...
lorsque elle éclaire l'ordi de bord elle fonctionnai bien donc je l'ai mis a la place d'une griller sur la clim et la plus rien
tal j'ai essayer ac une autre ampoule et la nickel
en tout cas merci a vous qui on essayé de me trouver des solutions
je kiff ce site
bon maintenant direction la présentation de titine ^^
je kiff ce site
- silver56CCiste "le p'tit nouveau"
je me permet de continuer sur se post puisque j 'ai le même soucis ( 1.6 non mux) les ampoules son ok,
les fusible aussi. je comprend pas trop de quoi veux parler lexx en ce qui concerne les ailettes. c 'est quoi au juste?
ces ampoules là ont deux petits filaments pour faire contact, à force de chauffer, les contacts du support de l'ampoule s'écartent, le contact à du mal à se faire, parfois c'est juste l'ampoule qui même si elle n'est pas grillée, ne veut plus fonctionner, pour ce qui est des leds, il y a un sens, il suffit de tourner l'ampoule ! par contre des leds pour ça je ne me souviens pas que ça existe, il me faut relire ce sujet !!! c'était quoi la question ?
je viens de changer les 3 support
Yen a juste une qui ne fonctionne pas ( celle qui éclaire les boutons)
jai tourné la led dans les deux sens rien y fait et les fusible sont ok .
c'est normal, tu en as une qui ne s'éclaire pas si tu as les veilleuses !
Oui mais pour les touches il y a qu 'une led. Sa m 'étonnerais fort qu ' elle s 'éteigne quand j 'allume mes feu de position, sinon ce n 'est pas logique, la led servirai a rien. je vais fouillé sa demain en espérant trouver la solution.
quand tu met le contact tu as des ampoules qui s'allument, lorsque tu mets les veilleuses tu as un changement, certaines s'éteignent d'autres s'allument, regarde
Quand tu mets les feux, l'afficheur baisse en luminosité (Je pense que les ampoules baisse juste en intensités) et tu as celle des boutons qui s'allumes. Quand tu n'a pas les feux les boutons de clim sont éteints.
ahhhh d 'accord je comprend mieux j 'ai du mettre dans ce cas la mettre la led dans le mauvais sens.
merci
merci
c'est faux, quand tu mets le contact normalement tu as toutes les ampoules d'allumées, lorsque tu mets les veilleuses, tu as une ampoule qui s'éteint, je ne sais plus exactement, mais en aucun cas c'est une baisse de luminosité ça c'est certain !Doudou14 a écrit:Quand tu mets les feux, l'afficheur baisse en luminosité (Je pense que les ampoules baisse juste en intensités) et tu as celle des boutons qui s'allumes. Quand tu n'a pas les feux les boutons de clim sont éteints.
je ne sais plus, je crois même que tu as 2 ampoules d'allumées avec le contact et quand tu mets les veilleuses, tu as les deux allumées qui s'éteignent et celle qui est éteinte s'allume !
je vérifie ça demain car j'ai un bruit dans les parages, en démontant je regarderais comment ça fonctionne exactement car je ne m'en souviens plus !
