- Sicilien8313CCiste fantome "woooh"
Bonjour à tous et oui encore un problème de climatisation ( j'ai lu beaucoup de sujet sur le forum mais pas trouver de solution )
Pour faire court donc c'est une clim automatique qui a était rechargé environ 600g de gaz pas de fuite détectée , et le compresseur se met bien route lorsque l'on active le bouton A/C
Cependant petite remarque faut-il que le ventilateur moteur s'active en même temps comme beaucoup de voiture quand on met la clim ? dans mon cas il reste inactif .
Merci d'avance
Merci d'avance
