tony rosa
tony rosa
Cheval Inscrit le : 10/10/2014
Problème en cours ! Problème bouton changement affichage odb
Message par tony rosa Dim 25 Jan 2015 - 13:06
Bonjour a tous je vous présente mon problème jai mon bouton affichage odb qui fonctionne plus jai voulu essayer de tirer doucement dessus une parti c'est detacher avec le fil peut on le remettre et rebrancher la prise? Pour le bouton peut on le démonté pour le remplacer?  Merci de vos réponses
206cc mon reve!!!!!!!
Problème en cours ! Re: Problème bouton changement affichage odb
Message par f1.jeanphi Dim 25 Jan 2015 - 18:50
tien compris :study:
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 25 Jan 2015 - 19:06
Un morceau du comodo s'est enlever sans casser et au bout il y a la prise de connexion
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 25 Jan 2015 - 19:12
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 25 Jan 2015 - 19:16
Jai pu mettre une photo je ne sais pas si on peut le remettre a sa place
Message par f1.jeanphi Dim 25 Jan 2015 - 19:23
il y avait une méthode de réparation, mais les images ont disparues !
normalement oui c'est possible !
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 25 Jan 2015 - 19:53
A c'est dommage je viens de voir ils disent pas pour le branchement du fil
Message par f1.jeanphi Dim 25 Jan 2015 - 19:55
attends je regarde ou tu habite !
Message par f1.jeanphi Dim 25 Jan 2015 - 19:57
un peu trop loin de Toulouse ! c'est possible de le réparer mais trop compliqué à expliquer comment faire, je sais le faire mais je ne réussi pas à tous les coups !
Message par Doudou14 Dim 25 Jan 2015 - 20:09
Là:
Message par f1.jeanphi Dim 25 Jan 2015 - 20:25
oui mais ça ne dit pas comment faire et surtout comment le remonter ^^
Message par Doudou14 Lun 26 Jan 2015 - 0:55
Ensuite il faut qu'il passe la nappe dans le commodo des essuies glace et qu'il la rebranche
Message par f1.jeanphi Lun 26 Jan 2015 - 5:44
ah oui c'est plus sa place dans les tutos ^^
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Lun 26 Jan 2015 - 12:38
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Lun 26 Jan 2015 - 12:40
voila jai demonter et les connexion en cuivre sont en bon etat sauf au niveau de la fiche verte c'est ecraser
Message par f1.jeanphi Lun 26 Jan 2015 - 20:57
si tu as un contact ce n'est pas grave sinon tu coupe un petit peu et tu dénude ce qu'il faut pour refaire la connexion
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Mer 28 Jan 2015 - 12:37
Je vais lacheter en neuf sur oscaro jai pu avoir la référence par peugeot il vaut 213euros
