probleme avec ma 206 cc
+7
JIBI
PetitPoulet
nicolas2005
wincenty
pepen
11 participants
pepen
probleme avec ma 206 cc - Page 2 Empty Re: probleme avec ma 206 cc
Message par pepen Dim 12 Fév 2012 - 18:35
ok merci maintenant j essayerai demain je vous tiendrez au courant bonne soirée a tous
Message par Lexxx Dim 12 Fév 2012 - 18:58
pepen a écrit:lexx sa y ai je l ai fait
:good: Yep j'ai vu ça Wink
JIBI
JIBI
Message par JIBI Dim 12 Fév 2012 - 19:01
Le problème du toit doit avoir un rapport avec celui des vitres vue qu'il y a des capteurs aux vitres pour dire au toit qu'elles sont bien baissées et donc pouvoir s'ouvrir... :scratch:
Message par Lexxx Dim 12 Fév 2012 - 19:05
pepen a écrit:je me presente aurelien de poitiers fan des 206cc. quand j ai acheté la 206 cc il y avez un probleme au vitre l autre proprietaire a enlevé le boitier des vitre et il a deconecté les fil je l ai est remis et depuis quand je mais le contact les vitre descende d un tres et je l ai remonte et elle remonte d un tres sans s arreter.
Petite question , il ne t'as pas dit pourquoi il avait fait ça ?
Cela pourrais nous aider a y voir plus clair
Message par f1.jeanphi Dim 12 Fév 2012 - 19:07
il te faut essayer d'ouvrir le toit en débranchant le module des vitres pour voir, si ton toi fonctionne, c'est ton module de vitre qui est HS, sinon il te faut regarder si tu n'as pas de branchement sauvage sur le faisceau des vitres, certains bricoleurs font n'importe quoi ^^
il nous faut des photos de ta CC et de ton commutateur des vitres pour essayer de ce faire une idée du problème !
pepen
Message par pepen Dim 12 Fév 2012 - 21:12
lexxx le proprio a enlever le boitier des vitres car celle du coter passager ne se baissé plus alors il a tirer sur le boitier et en tirant sa a coupé les fil ct le jour ou g pris la voiture
pepen
Message par pepen Dim 12 Fév 2012 - 21:16
f1.jeanphi pour les foto g essayé dans mettre et j arrive pas
pepen
Message par pepen Dim 12 Fév 2012 - 21:37
Message par f1.jeanphi Lun 13 Fév 2012 - 5:51
quand tu prends le lien, il te faut prendre la 2eme ligne et pas la 1 ère ou la 3 eme Wink il faut les balise "img" de chaque côté !
pepen a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
pepen
Message par pepen Lun 13 Fév 2012 - 14:13
salut j ai essayé en en levant la batterie et sa marche pas!
wincenty
wincenty
Message par wincenty Lun 13 Fév 2012 - 14:46
as tu essayer de débranche le module que tu as justement rebranché ?
pepen
Message par pepen Lun 13 Fév 2012 - 16:45
non pas encore je v essayé
wincenty
wincenty
Message par wincenty Lun 13 Fév 2012 - 17:12
vérifie tes fusibles...
JIBI
JIBI
Message par JIBI Lun 13 Fév 2012 - 18:11
pepen a écrit:lexxx le proprio a enlever le boitier des vitres car celle du coter passager ne se baissé plus alors il a tirer sur le boitier et en tirant sa a coupé les fil ct le jour ou g pris la voiture
tu dis que ça a coupé les fil mais comment les a tu reconnectés en remettant le boitier ? tu es sur que tout les cables sont bien connéctés à leurs places ? peut etre un faux contact...
pepen
Message par pepen Mar 14 Fév 2012 - 17:34
Message par f1.jeanphi Mar 14 Fév 2012 - 17:40
oulà ça été trafiqué tout ça ! je pense qu'il y a eu un montage sur les vitres, il doit y avoir quelque chose qui n'est pas bien branché ! le montage domino ce n'est pas le top non plus !
pepen
Message par pepen Mar 14 Fév 2012 - 18:00
Salut c quoi le mieu??
pepen
Message par pepen Mar 14 Fév 2012 - 18:01
la soudure!
wincenty
wincenty
Message par wincenty Mar 14 Fév 2012 - 18:13
tu as vérifier tes fusible ?
nikopol
nikopol
Message par nikopol Mar 14 Fév 2012 - 18:14
pepen a écrit:la soudure!
Mais il faut pas se tromper lors des soudures !! (car j ai remarqué que les couleurs de fils de correspondent pas ???)
Message par f1.jeanphi Mar 14 Fév 2012 - 18:20
déjà essaie de brancher les bonnes couleurs ensemble, si le problème perdure, essaie avec une autre commande, attention pour les CC la commande des vitres et rétro est spécifique au modèle ! donne la référence de ta commande pour vérifier que ce soit bien une commande d'une CC au passage !
pepen
Message par pepen Mer 15 Fév 2012 - 8:50
bjr wincenty oui g verifier mais fusible. f1.jeanphi oui g fait changer le truc pour branché le boitier l autre eté casser
pepen
Message par pepen Mer 15 Fév 2012 - 14:45
alors g regardé plus longtemps sa vient du boitier leve vitre quand je le debranche je peu decapoter combien coute un boitier chez peugeot??
Message par Sérial Lover Mer 15 Fév 2012 - 16:30
f1.jeanphi a écrit:déjà essaie de brancher les bonnes couleurs ensemble, si le problème perdure, essaie avec une autre commande, attention pour les CC la commande des vitres et rétro est spécifique au modèle ! donne la référence de ta commande pour vérifier que ce soit bien une commande d'une CC au passage !
le fil rouge sur le bouton rouge ...
nikopol
nikopol
Message par nikopol Mer 15 Fév 2012 - 16:31
et le fil vert ........
(si je connaisais le con qui a fait sauté le pont!!)
:jesors:
Message par Sérial Lover Mer 15 Fév 2012 - 16:36
qu est ce que vous nagez bien chef!
