- Kaazzer59CCiste timide
Bonjour a tous je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu un souci comme le mien je met la clef tous sallume dans la voiture mais pour démarrer rien ne fonctionne batterie neuf
Une vidéo pour mieux comprendre
Coucou, regarde ta tresse de masse.
Ensuite regarde ton démarreur.
Ok merci tresse de masse un peu abîmer g vue g regler le souci mais le démarreur et placer ou tu serai toi stp
sur le 1.6 hdi, non...
non...
Mais tu le trouveras en suivant le gros câble + de la batterie (l'autre va à la boite à fusible)
Ok merci pour les infos c gentil a toi
Jte tiendrai au courant
la dernière solution, c'est le neiman...pas de commande démarreur...
Jpense plus au neiman mais pourtant tous s'allume quand je tourne la clef mais pour lancer le démarrage impossible jpeu controle le neiman a partir de pp2000 mais dans quelle mode aller pour contrôle le neiman
G un claquage (clack) dans mon bsi quand je tourne la clef pour démarrer rien avoir
c bon j'ai réussi a faire démarrer la voiture rien au niveau neiman rien au niveau démarreur,j'ai juste tourner le volant un peu a gauche et la elle a redémarrer bizarre une idée sur le soucis?
Wé, bein neiman...
