- noonCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous.
Je viens de racheter une 206 cc de 2006 et j’ai un problème avec la fermeture centralisée. Tout d’abord, lorsque je l’ai acheté, la télécommande était éclatée. Trous à la place des deux boutons et un switch cassé. Après avoir commandé deux switch et un boîtier, réparé le tout, j’ai voulu faire un test d’ouverture/fermeture et c’est là que le problème est apparue. Avec la télécommande, l’ouverture se fait normalement mais lorsque je veux fermer les portes, elles se ferment et se ré ouvrent dans la foulée. Par contre, tout fonctionne normalement lorsque j’ouvre ou ferme avec la clé.
Merci pour vos réponses constructives. J’ai cherché sur le forum mais je n’ai pas trouvé,
tu as une serrure HS
Ah ok. Quand tu dis serrure, c’est quoi, le barillet, la commande?
Et merci au fait.
le bloc de commande oui, 70€ environ sur des sites outre Rhin
Désolé je suis relou. Mais le bloc de commande c’est un par porte ou le général. Je demande cela car j’ai une cc de 2001 et je vais m’en servir pour alimenter celle que je viens d’acheter.
- didicom30CCiste présent
Zut ! lien périmé... désolé
Merci beaucoup pour le schéma. Plus qu’à démonter et remonter.
Serrure changée.c’était celle passager qui avait un problème. Par contre un truc curieux s’est passé. A force de jouer avec la télécommande pour ouvrir et fermer les portes et parfois mettre et retirer le contact, la voiture n’étant pas démarrée une seule fois, le ventilateur s’est mis à tourner plusieurs mn. J’ai dû retirer la clé de contact pour que tout s’arrête.🧐
