- LYDIA 07CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour la team,
Voila j'ai sur ma voiture un poste autoradio ALPINE CDE 203BT.j'ai voulu ce week end monter un micro déporté et avant tout j'ai voulu tester le micro pour voir s'il fonctionnait bien. J ' ai donc sorti le poste de son logement , branché à l'arrière le micro et puis j'ai voulu faire l'appairage avec mon téléphone .Rien du tout, il ne le reconnait pas du tout. En même temps j'ai constaté que ni le lecteur CD, ni la clé USB ne fonctionnait! je peux faire tous les réglages sur l'autoradio même les stations s'affichent mais pas de son!
Je n'ai pas touché les HP , j'ai vérifié les fusibles qui sont bon
.Alors pensez-vous que mon poste autoradio soit fichu?
Si quelqu'un a une solution ca serait sympa. Merci
Si tu as l'occasion d'essayer ton autoradio sur 1 autre voiture pour voir....
Eh bien je n'ai pas eu a essayer mon autoradio sur une autre voiture. j'ai craqué et décidé d'ouvrir celui-ci. Oh surprise une pièce de 2€ est apparue à l'intérieur!!! Je pense que le gamin du gars qui m'a vendu la voiture a pris l'autoradio pour un juke box et il a du inserer la pièce dans le lecteur cd. Le poste étant légèrement incliné, la pièce est tombée au fond.Mais quand j'ai voulu sortir l'autoradio, je pense que la pièce a dû créer un cour-circuit à l'intérieur.
Je suis bonne pour acheter un nouveau poste autoradio!!!
Pas glop... mais au moins tu as 1 idée du problème.
