djo
djo
Problème avec mon toit...  Empty Problème avec mon toit...
Message par djo Ven 2 Mar 2012 - 0:30
Bonjour a vous tous et toutes :)
J’ai un problème avec mon toit (un de plus sur le « fofo » milles excuses)
Alors voila l’histoire
Le week end dernier en faisant les courses impossible de fermé le coffre
Je regarde la Gâche de coffre et remarque qu’elle bouge c’est les deux torx…
Je rentre avec le coffre ouvert et revisse = coffre fonctionne a merveille
Hier je repense au coffre et décide de testé le toit, histoire de faire tourné le mécanisme (dernière utilisation en octobre 2011)
Et là bien sur vous l’aurez compris ça fonctionne pas
Je mets le contact, déblocage des crochets un bip m’indique que c’est OK
Je lève le bouton magique a ma droite
Et la 3 bip retentissent et the end, la capote escamotable de ma 206 cc ne s'ouvre plus et reste bloqué en position fermée
Les fenêtres ne se baissent pas non plus donc je pense tt de suite a la gâche du coffre,
Mal revissé ?
Mal ajustée, trop en haut ? trop en bas ?
Capteur ?
je pense avoir bien vérifié notamment grâce a ici
J’ai également vérifié au niveau du filet de sécurité j’ai pas vu de changement…
Bref je suis dans l’impasse…et pas bricolo pour un euro
Par avance merci pour vos précieux conseils
Problème avec mon toit...  Empty Re: Problème avec mon toit...
Message par Homy Ven 2 Mar 2012 - 7:06
Débranche ta batterie pendant 10 minutes.
Message par Juju204 Ven 2 Mar 2012 - 20:58
Derniere utilisation en octobre 2011, c'est pas bon cela, il faut faire tourné de temps en temps le hard top..... essai aussi de mettre un coup de WD40 sur tes capeurs, il y en a peut etre de grippé suite a cette longue inactivité.
A plus juju204
djo
djo
Message par djo Ven 2 Mar 2012 - 21:31
Tu a parfaitement raison Juju204
Problème résolue !
c'était le capteur du filet de coffre qui était un peu dur,j'ai donc mis du WD40 et voila :fete:
Merci également à Homy pour son intervention
Message par Juju204 Ven 2 Mar 2012 - 23:31
Salut a toi content que tu est put resoudre ton problem.
Bonne route sans le toit!!
A plus juju204
