doude
doude
Problème en cours ! Problème avec l'ouverture et la fermeture du toit
Message par doude Sam 17 Déc 2016 - 15:25
Mon problème depuis l'achat : le système d'ouverture et de fermeture du toit HS.
Quand j'actionne le bouton pour ouvrir, le système fonctionne par à-coups en bipant et je suis obligé d'aider le toit manuellement (deux personnes)
Jusqu'ici, après une ouverture ou une fermeture manuelle du toit, après avoir re-verrouillé la pompe et déroulé le "filet", je pouvais, avec le bouton de fermeture du toit, re-verrouiller les crochets.
Manipulation très très lourde...
J'ai voulu régler ce problème :
- j'ai testé les contacteurs sur la prise jaune -> tout est ok.
Maintenant, plus rien ne fonctionne (à part fermer les crochets blancs par le système de sécurité, je ne peux plus les verrouiller.
AU SECOURS !!! Quelqu'un peut il m'aider ? Je peux me déplacer avec le véhicule.
Le Schtroumpf noir
Problème en cours ! Re: Problème avec l'ouverture et la fermeture du toit
Message par ttersu Sam 17 Déc 2016 - 15:38
sors ton groupe et regarde ton niveau d'huile...Je crois que tu as une fuite ou alors, le Bypass est mal fermé
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Sam 17 Déc 2016 - 15:42
fuite sur le verin de tablette ...
doude
doude
Message par doude Sam 17 Déc 2016 - 16:58
j ai changé la pompe(occasion) avec de l'huile fuchs titan zh 5364 b le problème a été le même alors j'ai remis ma pompe d'origine j'ai actionné le toit manuellement plusieurs fois pour amorcer la pompe. Depuis le niveau n'a pas rebouger par contre le probleme est resté.
Pour le vérin de tablette je ne vois pas de fuite apparente . Par contre une fois la pompe sous pression je peux actionner la tablette facilement je ne sais pas si c'est normale...Maintenant je n'ai plus rien qui se passe quand j'utilise le bouton pour fermer alors que pour ouvrir cela fonctionne par à coups
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 17 Déc 2016 - 17:08
ouvre et referme la bypass (commande de délestage du groupe)
Message par f1.jeanphi Sam 17 Déc 2016 - 17:19
moi je dirais que c'est le capteur dans l'aile arrière gauche qui est grippé, un coup de WD40 et un petit nettoyage à la brosse à dent et peut être que ça fonctionnera mieux.
complète ton profil et présente nous ta CC dans la section dédiée Wink
doude
doude
Message par doude Sam 17 Déc 2016 - 19:46
Merci pour la réponse,
Je viens d'indiquer le numéro de série sur mon profil.
Demain je regarderai le contacteur dans l'aile gauche et je vous tiendrai au courant.
Message par f1.jeanphi Dim 18 Déc 2016 - 9:05
sinon viens à Toulouse entre noël et le 31 et on te regarde ça Wink
je pense que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à raison par contre... mais teste le capteur dans l'aile comme je t'ai dit.
Message par olivier78 Dim 18 Déc 2016 - 9:37
Fuite du vérin de tablette ou d'un autre. .. il y a 5 vérins hydrauliques sur nos cc. Il m'est déjà arriver de remplacer un vérin de malle ou de toit... le vérin de tablette est le plus courant mais c'est pas le seul qui peut fuir
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 18 Déc 2016 - 9:57
olivier78 a écrit:Fuite du vérin de tablette ou d'un autre. .. il y a 5 vérins hydrauliques sur nos cc. Il m'est déjà arriver de remplacer un vérin de malle ou de toit... le vérin de tablette est le plus courant mais c'est pas le seul qui peut fuir
tout à fait aucun vérin n'est infaillible disons que 9 fois 10 c est le petit qui lâche ! mais jean phi le st Bernard de CC va trouvé direct ton soucis
Message par olivier78 Dim 18 Déc 2016 - 10:35
Jean phi ... st Bernard :hoho: avec le petit tonneau pour réchauffer les CCistes avec le toit bloqué ouvert par grand froid :rire: :rire: :rire: :rire:
Message par f1.jeanphi Dim 18 Déc 2016 - 10:48
:mdr:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 18 Déc 2016 - 11:21
:rire:
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 18 Déc 2016 - 11:44
:haha:
Message par 20coeur2001 Dim 18 Déc 2016 - 14:29
:fillelol: :ange2:
doude
doude
Message par doude Dim 18 Déc 2016 - 15:30
J'ai vérifié et nettoyé le capteur de l'aile gauche -> aucun résultat, le pbm pour la fermeture est toujours le même (rien ne se passe).
J'ai démonté le vérin de tablette -> les joints ont l'air d'être en très bon état. Je veux bien les changer mais où en trouver ?
En démontant les deux vérins de malle dans la foulée je me suis rendu compte que l'axe du vérin de gauche était enlevé d'un côté. Je ne sais pas si ça a une incidence sur le fait que je n'ai plus le bouton de fermeture...
Les deux vérins de malle n'ont pas l'air de fuir, je ne les ai pas encore ouverts mais quand je les actionne manuellement flexibles branchés et pompe débrayée, ils remontent par à-coups, ce n'est pas fluide, est-ce normal ?
Ayant lu que les joints cuivre de la pompe s'ils ne sont pas changés peuvent fuir, je vais re-démonter la pompe pour les recuire.
Je vais essayer de remplir la pompe d'huile avant de re remplir le bocal de niveau, chose que je n'avais pas fait la fois d'avant.
Je remonte l'ensemble et vous tiens au courant quand ce sera fait.
Jean-Phi : je serais bien venu sur Toulouse mais serait absent entre Noël et Jour de l'an (déplacement professionnel). Aurais-tu une autre date ?
Merci à tous,
Message par f1.jeanphi Dim 18 Déc 2016 - 16:06
tu dois avoir ta pompe pas assez remplie, ton niveau est bien au signe + ?
le 3 janvier ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 18 Déc 2016 - 17:09
Je n'ai pas vu de joints cuivre quand j'ai ouvert la mienne...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 18 Déc 2016 - 17:10
