Direction Assistée
+9
JIPI
Invité 4
zinzin
nikopol
LUNATiiC
13 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
- LUNATiiCMembre d'honneur
Voila, Quand je prend la voiture le matin .
Les deux/trois 1er virage que je prend au moment de partir, la direction et assez dure ( surtout au moment de redresser les roue ) et ensuite toute la journée sa roule niquel !
Je ne ces pas si ces a cause du froid , une pièce qui ce grippe la nuit a cause du gros froid du moment ?? Sa me fait sa depuis 1 semaine environ
- nikopolCCiste en forme
question conne ta controler ton niveau???
sinon comme ça je dirait une usure d huile de DA
ET ALLER PARIS!!!!
![:rougit2:](/users/3414/83/13/84/smiles/238222.gif)
ET ALLER PARIS!!!!
![:woo:](/users/3414/83/13/84/smiles/765350.gif)
- LexxxMembre d'honneur
nikopol a écrit:question conne ta controler ton niveau???![]()
ET ALLER PARIS!!!!![]()
Ok je vais vérifié sa cette aprem ... Merci !
a 1ere vu le niveau semble correct ! ( elle a 1 ans et demi environ la pompe a D.A. )
Si ces encore un autre truc a changé , je la bruuuuuuuuuuuuuule
![:scred:](/users/3414/83/13/84/smiles/75829.gif)
- zinzinCCiste loading...
si le niveau est bon et la pompe recente (si c'etait une neuve bien sur !) reste plus que le verin
vérifie quant même que la courroie ne patine pas.
![:(](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
- Invité 4CCiste fantome "woooh"
Je rencontre ce problème depuis quelques semaines. Quel est le coût pour changer la pompe ou le verin ?
Pompe + main d'oeuvre environ 350 euros chez Roady , si mes souvenirs sont bon
Tiens d'ailleurs, elle te la refais depuis ou pas luna ?
- April92Admin CClovers
![:up:](/users/3414/83/13/84/smiles/3429.gif)
![:lol!:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Si j'ai bien compris Lunatiic, tu as changé la pompe ? Et tu n'as plus de problème ?
- JIPIMembre d'honneur
Moi , pareil, depuis le froid
Au départ sur 2 virages, ensuite plus rien même après arrêt prolongé
- TwizamaCCiste en vue
Je confirme, c'est pareil pour moi donc je pense que c'est normal ! ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Je suis pas sûr que cela soit normal car j'ai failli me prendre un mur
peut être une purge ou un changement de l'huile s'impose alors ! vos niveau sont correct ?
Quels niveaux ?f1.jeanphi a écrit:peut être une purge ou un changement de l'huile s'impose alors ! vos niveau sont correct ?
![:blonde:](/users/3414/83/13/84/smiles/56523.gif)
sur la pompe de DA il y a un bouchon, il faut l"enlever, essuyer la jauge plastique poser le bouchon sans l'enfoncer et regarder si le niveau est entre les deux repères !
![:lolmdr:](/users/3414/83/13/84/smiles/827373.gif)
![:ddr:](/users/3414/83/13/84/smiles/24957.gif)
Bon je vais regarder ça ... c'est le bouchon avec les écritures rouges ?
Merci Sérial heureusement que tu es là
![:ds:](/users/3414/83/13/84/smiles/970602.gif)
mais non,il y en a d autre
Je peux vérifier à chaud ou pas ?
