arnaud405
Sonde direction assistée Empty Sonde direction assistée
Message par arnaud405 Jeu 24 Juil 2014 - 21:05
j'ai repéré des fuites sur ma CC. Une qui se trouve à la sortie différentiel cardan droit (joint spi à changer).
Une sur la sonde située sur les tuyaux HP de la direction assistée (tout en bas sous le moteur). Je dois donc remplacer cette sonde.
Le site bien connu n'a pas cette pièce. Est-ce une sonde de pression ou température ? (je penche plus pour pression mais je ne sais pas)...
Ma question est: où puis-je me procurer cette pièce ?
Merci de votre aide par avance.
Sonde direction assistée Empty Re: Sonde direction assistée
Message par Seb00net Ven 25 Juil 2014 - 0:02
Cool  Chez Peugeot ???  :tanpi: :tanpi: :tanpi:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Ven 25 Juil 2014 - 8:36
:+1: il n'y a pas le choix des fois
Message par f1.jeanphi Sam 26 Juil 2014 - 22:32
pour la direction assistée je ne vois pas du tout de quoi tu parles !
Wartagan
Wartagan
Message par Wartagan Ven 8 Sep 2023 - 11:53
Bonjour je viens d'éclater la même sonde en déplaçant le moteur, je vais identifier la pièce et la renseigner ici car on tombe directement sur cette page en la recherchant sur Google
Wartagan
Wartagan
Message par Wartagan Ven 8 Sep 2023 - 12:27
Bon pour l'instant j'ai trouvé ceci je ne sais pas encore ce que ça vaut
Wartagan
Wartagan
Message par Wartagan Ven 8 Sep 2023 - 12:28
Wartagan
Wartagan
Message par Wartagan Ven 8 Sep 2023 - 12:35
Comme indiqué sur l'éclaté le mano contact se trouve sous le moteur :
Wartagan
Wartagan
Message par Wartagan Ven 8 Sep 2023 - 13:42
Moteur concerné : ew10j4
Fiche sur le câble du moteur : corps bleu ciel, intérieur jaune
Sur le capteur : corps bleu ciel, anneau blanc, deux contacts, pas de référence
Capteurs pression d'huile compatibles avec ma plaque sur Oscaro :
-gris, 0.5 bar
-vert ou bleu ciel avec anneau violet : 20 bar
-bleu ciel avec anneau blanc : 35 bar ref FAE - 18503 (indisponible) ou ref METZGER - 0910110
Je vais monter cette dernière un peu au hasard puis je vous tiens au courant des suites
Mgm31
Mgm31
Message par Mgm31 Dim 10 Sep 2023 - 22:42
Je regarde demain mais sur mon 2l je l’ai remplacée.
Achetée chez Peugeot mais on peut la trouver un peu partout.
