vivian94
vivian94
Durite direction assistée Empty Durite direction assistée
Message par vivian94 Sam 17 Sep 2022 - 13:07
Salut, je dois passer mon ct dans le mois d'octobre et voila que j'ai une fuite d'huile pile au centre de la voiture juste derrière le pare-choc, j'ai remarqué que la durite de DA est suintante celle juste derrière a hauteur du radiateur et qui vient de la pompe (celle HP c'est ça), j'ai regardé sur le boncoin et j'ai été en casse pas vu de 2L essence, puis je prendre sur une autre 206 que 2L ou sur un autre modèle ayant le 2L style 307 406 ou même Picasso
D'avance merci Vivian
Durite direction assistée Empty Re: Durite direction assistée
Message par f1.jeanphi Sam 17 Sep 2022 - 13:12
aucune idée, c'est à creuser, en neuf c'est presque 300€ chez Peugeot et seul Peugeot fournissent cette pièce je ne sais pas pourquoi !
120
120
Tigre Inscrit le : 21/06/2018
Message par 120 Dim 18 Sep 2022 - 19:00
Jean Phi tu as la référence Peugeot pour voir si c'est commun avec d'autres modèles Merci
Durite direction assistée Fondcc46
Message par f1.jeanphi Dim 18 Sep 2022 - 21:06
j'ai déjà cherché mais comme seul Peugeot vendent cette durite, compliqué de trouver un équivalent !
Durite direction assistée Image41
120
120
Message par 120 Lun 19 Sep 2022 - 14:11
La solution aller dans un garage agricole pour la faire refaire, ils ont tout pour la fabriquer car sur les tracteurs il y a beaucoup d'hydraulique
f1.jeanphi aime ce message
