+80
coxico2001
Trej
Thyd0167
Cheloute
Jet_sex
paulo83111
CcOlivier
Rickdu29
Vici0us
thomas62
Eternity31
Edoir
psp1004umd
sebastiencord
ax10 transfo gt
dadaetdom
bandit60
tiobiloute
jmlaro
joecrossman69
ant0ni011
Maxa6team
coxman1600
bédéhème
tipitch59
Dan Hibiki
matacao
Flamel
vifrid
max351
invité 6
mc6me
Le Tchouk
blackbarth
Zorba Rc Line
jerem31
JIPI
Batou
aplhas
Noopy-63
wiiwii
Chaos93
grey34
alice4136
Suda
Giizmo
cchristr
vince2k4
LUNATiiC
adrien03
terega
JIBI
Invité 7
nikopol
Remy
thoms71
Keepsloveme
stipower
Denis25
84 participants
Tutoriel Re: [Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation
Message par seb69 Dim 24 Fév 2019 - 8:34
:non: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pas possible malheureusement à ma connaissance.
Vici0us
Vici0us
Message par Vici0us Dim 24 Fév 2019 - 14:35
Je te remercie :) on fera sans alors...
Message par seb69 Dim 24 Mar 2019 - 6:07
:up:
Depuis presque 3 ans ça régule.... mais pas normalement :nrv: il fonctionne 1 fois sur 2 maintenant. Je ne comprends pas pourquoi :hum: il ne veut pas s'enclencher en appuyant 7262917193625 fois sur le bouton. Puis 1 instant plus tard hop il décide de fonctionner :scratch:
Je ne comprends pas :|
Il faudra que je me penche sur le sujet Mais pas d'idée...
Message par f1.jeanphi Dim 24 Mar 2019 - 8:00
un problème sur un des capteurs de pédale je pense, il te faut regarder à la valise
Message par seb69 Lun 25 Mar 2019 - 6:38
Capteur de pédale ? Frein donc ? Ou embrayage? Je croyais que l'embrayage n'était pas concerné? Pourtant dès que j'appuie 1 peu sur la pédale il se coupe :scratch:
Ok pour check à la valise mais j'ai oublié 1 cordon chez le gars a qui j'ai dépanné le toit hier :nrv:
Je ne sais pas trop où chercher car pas certain qu'elle me sorte le défaut comme ça.
J'ai 1 défaut permanent que je laisse volontairement qui signale que le régulateur est activé.
A suivre....
Message par seb69 Lun 1 Avr 2019 - 22:36
:up: passage à la valise.
Aucun défaut relevé hormis comme d'hab présence du régulateur :mrgreen:
Le contacteur du frein fonctionne bien et est détecté quand je freine.
Les actions sur la commande du régulateur sont également bien détectées.
:scratch:
Rickdu29
Rickdu29
Message par Rickdu29 Lun 27 Mai 2019 - 10:05
Salut à tous !
Ma CC est une 10/2001, 1l6 16 s.
Je ne suis pas sur d'avoir compris si je pouvais activer le régulateur. @f1.jeanphi, tu sembles avoir galéré avec une CC de la même série (celle de Cmimi à priori). Te souviens tu de ce qui t'a posé problème et sais tu si tu à réussi à l'activer au final ?
Hier je m'y suis collé en suivant le tuto. ( BSI OK, Calculateur moteur OK, et combiné instruments OK) J'avais choisi l'option 2 ( REG + affichage au combiné). Mais sans succès.
Par contre je n'ai pas pensé à regarder la présence ou non du capteur sur la pédale d'embrayage et son activation/desactivation dans PP2000.
Je pense réessayer ce soir en choisissant l'option 1 et en verifiant l'aspect " contacteur embrayage". En attendant je suis preneur de tout conseil :)
Merci de vos retours
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 27 Mai 2019 - 12:30
salut si tu as réussi à activer BSI + calculateur ça sent bon pour toi
en effet penses à vérifier si le contacteur d'embrayage est sur présent ou absent (certains calculateur sont bloqué on ne peux pas changer l'état de ce capteur par contre)
Rickdu29
Rickdu29
Message par Rickdu29 Lun 27 Mai 2019 - 20:43
Bonsoir !
Toujours pas réussi pour le moment.
Pour préciser, ma CC à un DAM n° 9096, MEC 19/11/2001, le calculateur est un BOSCHME744, je n'ai qu'un contacteur 2 fil sur la pédale de frein et rien d'autre.
Pour ce qui est du paramétrage via PP2000, voici ce que je vois apparaitre ou bien ce que je peux modifier :
- pas d'indication d' un capteur d'embrayage à désactiver/activer (j'ai cherché un peu partout mais pas trouver)
- possibilité de coder le RV à l'affichage du combiné instrument
- possibilité de coder au niveau du BSI
- possibilité de coder au niveau du calculateur moteur (architecture électrique)
- quand je teste les actionneurs, la manette de regul est bien vue, et je vois bien les changements d'état dans PP2000
voilà voilà :hum:
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 27 Mai 2019 - 20:59
tant que tu n'auras pas passer le contacteur pédale embraye sur absent cela ne marchera pas, je ne sais plus si sur la mienne je pouvais tout activer comme toi et juste bloquer par le fameux contacteur d'embrayage par contre
Message par seb69 Lun 27 Mai 2019 - 21:05
Il me semble que le contacteur embrayage est actif sur la mienne et j'ai 4 fils au frein.
Activer SANS afficheur tableau de bord.
A savoir que ça ne régule pas tout le temps concernant. Mais en ce moment :oui: ça va :)
Rickdu29
Rickdu29
Message par Rickdu29 Lun 27 Mai 2019 - 21:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] hello, le truc c'est que je n'ai pas trouver ou changer l'état de ce contacteur. J'ai vu une copie d’écran sur le forum ou on le voit apparaitre, mais sur ma fenêtre pp2000 il n'apparait pas dans la liste.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Hello, oui j'ai vu que ton régulateur était parfois farfelu Wink !! ahahh , j'ai lu toutes les 37 pages de ce sujets. Tu as fait pas mal de truc sur ta voiture. j'aurais surement pas mal de questions à te poser :hat:
Message par seb69 Lun 27 Mai 2019 - 21:19
Tout est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
A chaque fois j'ai ajouté les liens concernés
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 27 Mai 2019 - 22:11
si tu ne trouve pas l'option dans pp2000 hélas tu sera bloqué comme certain ici car le contacteur est d'office sur présent à priori et ça ne fonctionnera donc jamais car pas moyen de changer l'état
perso moi j'ai acheté un kit démarrage d'une 206 berline de 2004 de mémoire, câblé le contacteur stop à 4 fils et mis un pédalier nouveau modèle du coups pour y mettre le bon contacteur, mis le contacteur embrayage sur off et miracle ça fonctionner
CcOlivier
CcOlivier
Message par CcOlivier Mer 11 Déc 2019 - 21:20
Bonsoir ax10 transfo Gt
Aurais tu une référence pour la pédale avec le point dur pour une 206 1.6 ess 110cv
J’ai déjà un régulateur de vitesse qui fonctionne et je voudrai ajouter la fonction limiteur.
J’ai changé le commodo, ça affiche bien limiteur au tableau de bord mais affiche erreur tout de suite
Je pense que le système Check si la pedale avec point dur est présente ou non.
Merci de vos lumières
Cite3 aime ce message
Message par seb69 Jeu 12 Déc 2019 - 6:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] as tu 1 photo de ton tableau de bord avec le fameux voyant ?
Je crois qu'il y a 1 voyant spécial sur les dernières 206 :hum:
Voici mon tableau de bord avec tous les voyants allumés
édit j'ai ma réponse >> ici <<
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 12 Déc 2019 - 21:21
désolé j'ai plus accès a service box pour les réfs donc je ne peux donner la réf de la pédale point dur
blackbarth
blackbarth
Singe Inscrit le : 03/01/2009
Message par blackbarth Ven 20 Déc 2019 - 23:21
Je possède une 206cc RG 1,6l de Février 2006.
Il y a une dizaine d'années, j'avais tenté sans y arriver de programmer les fonctions limiteur/régulateur.
A cette époque, il semblait que les 2006 étaient bridées, et qu'il était impossible d'activer cette option.
Je vois que, par exemple CcOlivier qui possède une 1,6l de 2006 y est arrivé, comment faire?
Message par f1.jeanphi Sam 21 Déc 2019 - 8:02
il faut commencer que par le régulateur sans affichage au compteur pour voir s'il est activable, le limiteur il faut la pédale spéciale de toute façon
blackbarth
blackbarth
Message par blackbarth Dim 22 Déc 2019 - 23:26
Merci pour ta réponse.
Ce week-end, j'ai parcouru les 916 messages de ce topic, et pris une dizaine de pages de notes.
Je vais déja faire le point sur l'équipement de ma 206.
blackbarth
blackbarth
Message par blackbarth Lun 23 Déc 2019 - 12:29
C'est donc une 1,6l fabriquée en dec 2005
Elle n'a pas de loquets de portes
Le calculateur moteur est un 7.4.5
Elle possède un contacteur embrayage 2 fils (jaune, bleu) et un de frein 2fils (vert, blanc)
Si j'ai tout compris de ce que j'ai lu ce week-end, elle n'est pas éligible pour l'activation d'un régulateur sans limiteur.
Le mieux pour moi semble donc de me tourner vers un Liteon avec conservation de la commande PSA. Qu'en pensez vous ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 23 Déc 2019 - 13:11
Si j'ai bien tout compris, avec le 7.4.5 c'est mort effectivement...
paulo83111
paulo83111
Message par paulo83111 Lun 9 Mar 2020 - 20:49
Régulateur installé avec suces sur ma 206 cc 1.6 de décembre 2003.
Par contre le l’imitateur de fonctionne pas
Message par f1.jeanphi Lun 9 Mar 2020 - 21:49
qu'as tu changé pour l'activer ?
Jet_sex
Jet_sex
Message par Jet_sex Jeu 14 Mai 2020 - 15:13
Bonjour à tous, je possède une 206 1.6 16s de janvier 2006 et avec le calculateur ME 7.4.5, mais je pense que c’est mort pour l’activation du régulateur Au vu des messages , à moins que je me trompe ..
Quelqu’un pourrait il me dire si ça bloque à cause du Bosch ME 7.4.5 ou à cause des fils sur mes capteur de pédales (2 fil à chaque)?
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 14 Mai 2020 - 20:47
les fils ne sont pas un problème si tu en as que deux tu peux câbler après ton faisceau comme j'ai fait, les calculateur sont telecodable quand même si il est pas verrouillé par peugeot
