+80
coxico2001
Trej
Thyd0167
Cheloute
Jet_sex
paulo83111
CcOlivier
Rickdu29
Vici0us
thomas62
Eternity31
Edoir
psp1004umd
sebastiencord
ax10 transfo gt
dadaetdom
bandit60
tiobiloute
jmlaro
joecrossman69
ant0ni011
Maxa6team
coxman1600
bédéhème
tipitch59
Dan Hibiki
matacao
Flamel
vifrid
max351
invité 6
mc6me
Le Tchouk
blackbarth
Zorba Rc Line
jerem31
JIPI
Batou
aplhas
Noopy-63
wiiwii
Chaos93
grey34
alice4136
Suda
Giizmo
cchristr
vince2k4
LUNATiiC
adrien03
terega
JIBI
Invité 7
nikopol
Remy
thoms71
Keepsloveme
stipower
Denis25
84 participants
voila la réf logiciel du calculo, justement je l'ai pris en photo je penser la mettre en ligne mais pas eu le temps encore
9646664380
et la réf psa: 9643218980
9646664380
justement je n'arrive pas avec mon pp2000 à mettre sur absent, je penses que ma version de pp2000 est trop récente
j'ai essayer sur plusieurs modèle de voiture pour tester comme xsara, c3, c5, 1007, 307 et j'ai pas l'option. à mon avis il ne manque que ça pour que ça fonctionne hélas.
viens à la VN2018 et on regardera ça
je viens de regarder pour la VN2018 hélas avec un enfant de 3ans et ma femme boss le weekend c'est pas jouable. c'est d'autant plus dommage que ce n'est pas si loin que ça de chez moi
j'ai regarder la réf de ton BSI est la même que moi par contre c'est un bon début.
ton diag depuis tu l'as mis à jour? car je vois que mon pp2000 est plus récent que le tiens, à voir s tout simplement ça viens pas de la le problème
tu as la version 600.21 et moi la 600.72 et tiobiloute qui ne vois pas l'option aussi d'après ce que j'ai compris à la version 600.70 d'après ce que j'ai vu
- tiobilouteCCiste présent
C est mort pour toi tu a la meme version logiciel que moi ton calculateur et ton bsi est trop vieux pour le regulateur il faut t orienter sur un kit demarrage avec un calculo 9656659380 de version logiciel c est le premier qui accepte le regulateur.......
le bsi doit pas être trop vieux vu que c'est la même réf que jeanphi, par contre le calculateur moteur c'est possible mais à priori jeanphi à réussi sur des 2001
se serait pas de bol à 37voiture prêt que la mienne ne puisse pas.
je vais tenter quand j'aurais du temps de revenir su r une version antérieur de pp2000 si je peux.
Tu perd ton temps ca fait 4 mois je suis dessus et j en ai appris des chose........
Tu as beau etre a quelques jours de @jeanphi si tu n a pas la meme version ca marchera lui au passage il a la derniere version logiciel suivant la version psa
Je parle du bsi car sur un kit demarrage ilvte faut bsi calculateur et neiman pour faire demarrare le moteur
Mais oui si ta la solution a ne pas changer la bsi et mettre un calculo avec la version logiciel qyi accepte ca fonctionnera
le calculateur c'est pas compliqué faut juste virer l'anti-démarrage par quelqu'un qui le fait. donc pas besoin du kit démarrage complet
après j'ai pas tout compris dans ton histoire, car il me semble avoir lu que tu as mis un calculateur plus récent sur ta voiture pour essayer et toujours pareil?
tu parles aussi à un moment comme moi de ne pas voir l'option avec ou sans capteur pédale embrayage, et après de l'avoir désactivé?
merci car en fait si j'arrive à désactiver le capteur pédale embrayage y'a des chances que cela fonctionne
j ai acheter un calculateur immo off et j ai eu le tour que la voiture n a pas démarrer et pourtant l immo etait deactiver c est compliqué sur 206 donc je me suis orienté sur un kit démarrage mais il ne prende toujours pas en charge le regulateur j ai appris plutard par un garage peugeot que la version logiciel qui prend en charge le regulateur la premiere version c est celle de seb69 pour le regulateur que @jeanphi a réussi a faire sur une 2001 c est un mystére et je voudrai bien savoir la version logiciel que cette cc a
regarde tu va comprendre
merci pour ces infos en effet on as une version antérieur, après j'ai personne chez peugeot pour savoir à partir de quel date c'est faisable.
après en effet c'est bizarre pour la 2001, peut être un calculateur changé à l'époque pris en garantie ou autre
pour l'immo off j'ai eu plusieurs voiture avec et RAS, par précaution il faut débrancher l'antenne autour du neiman sinon il se peux qu'il se re-bloque en recevant l'info de ta clé
du coups a tu as recommander un kit démarrage?
très intéressant ton document en effet
oui c est c est installer dans la voiture j ai maintenant la fermeture auto des porte mais pas le regulateur
je me suis tromper sur la version a prendre sur nos cc c est a partir de la version de seb59
ok merci des infos en tout cas je vais voir ce qu'on fait du coups, mais je penses qu'on partiras sur un changement de calculateur (ou kit démarrage suivant les prix)
faut juste tomber sur la bonne réf c'est pas gagné ça encore.
et je penses qu'en mettant le soft de la bonne réf dans notre calculateur ça pourrais marcher aussi à priori, un gars l'avais fait sur une xsara pour justement activer son régulateur, à voir tout ça donc.
oui c est ce que je voulais faire a la base mettre la version logiciel de jeanphi dans mon calculateur moteur sauf que peugeot ne veut pas le faire donc pour cela je me suis tourné sur un kit démarrage
ca fait plus de 4 mois j essaye de mettre le regulateur et la que je me suis trompé de kit ca ma complétement décourage .....
donc pour l instant j abandonne ....... je verrai quand l envi m en reprend pour rechanger de kit démarrage maintenant je sais quelle fonctionnera
il faut compté environs 200€ pour un kit de cc mais ce mois ci j ai acheter l autoradio double din a jeanphi qui a merdé donc pris un autre ailleurs alors niveau finance ca ma tuer et pour le regulateur au final toujours pas ca
merci en tout cas pour ton partage, je regarde du coups les annonces de kit démarrage pour CC pas de bol je viens d'en trouver un mais trop vieux, tout ceux de ta liste après celui à seb69 sera compatible? tant qu'on reste en ME 7.4.4
pour virer le fichier d'un autre calculateur j'ai le cordon... normalement mais si ça plante ma voiture est foutu vu que c'est la première fois que je l'utiliserais je préfères éviter et trouver une solution alternative en attendant.
les calculo compatible sont ceux entre seb59 et jeanphi
merci ça limite pas mal les recherches
non pas les 2003 la cc de cmimi elle a une des premières version car elle a les défaut de ses premières versions
je vais voir en changeant le calculateur via un kit démarrage dans un premier temps si ça me change quelque chose ou pas, je suis en pleine recherche, j'ai à priori trouvé la même réf que seb69 à confirmer si le kit proviens d'une CC
ce n'est pas grave s'il ne vient pas d'une cc, juste quelques paramètres à changer pour le passer en cc et le numéro de série de ta cc à rentrer
merci mais j'ai préférer jouer la sécurité j'ai trouvé un kit pour cc
je vous tiendrez au courant de la suite
ah mais alors mon calculateur à été mis à jour d'après la liste !
Les mises a jours et les versions logiciel non rien a voir!! Une mises a joirs ne t apportera aucune lignes en plus mais,te corrigera des bugs
Pourquoi dit tu cela ?
par ce que ma version est plus récente que seb alors qu'elle est de 2002 la mienne !
non je pense pas ,et je ne saurait pas de dire pourquoi c est la derniere mais sur une mise a jour ne te fais pas de ligne en plus
Regarde moi le kit acheter va sur les model 2003/2004
