Question pneus
+43
Easy
newbie2016
TORNADE
Kitetkat
Gumball
boom4459
Kakamoulox
vifrid
happy-funky-zen
maxx62215
dekief
EthanSSS
lakrymo
Stiefane
raiko92i
shark2487
oldmopar
Majax
invité 6
Quadrifoglio
thoms71
alex24b
Stitch
47 participants
- GumballCCiste loading...
Donc je suis out avec mes pneus ?? c'est fou que mon garagiste n'ai rien dit..
J'ai même demandé au vendeur de les amener directement au garage pour qu'il vérifie que c'est bien compatible !!!
pneus compatibles sur 206cc
195/55r15 85H
205/45r16 83v ou w
205/40r17 84v ou w
pas d'autres tailles !
195/55r15 85H
205/45r16 83v ou w
205/40r17 84v ou w
Donc je suis out... mais je risque rien d'autre que un contrôle ou autres ? Niveau sécurité ?
- KitetkatCCiste prisé
C'est pas des ouragan en 15 par hasard ?
Non non c'est bien noté 16 sur le pneu
Mais y vont top ces pneus ça me saoule de les changer...
Je suppose qu'en suisse les lois sont identiques...
Après l'indice de charge est 80W et les origines Peugeot c'est 85 juste ?
c'est comme je t'ai dit plus haut pour l'indice de charge...
extrait du recap du service box Peugeot de ta CC
https://www.206cclovers.com/t3375p75-info-complete-de-votre-206-cc-grace-au-service-box-peugeot#615577
f1.jeanphi a écrit:pneus compatibles sur 206cc
195/55r15 85H
205/45r16 83v ou w
205/40r17 84v ou w
Service box a écrit:Boîte de vitesses Transmission
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195/55 R15 85H NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Alors ça c'est précis. .. donc 85 h et moi j'ai du 80... dangereux ?
dangereux oui et non, homologué non, l'assurance peut refuser de payer en cas d'accident ! en France ça ne passe pas au contrôle technique !
nul part ça ne devrait passer!
tout est faussé, lindication de vitesse, l'abs, l'esp si tu l'as!
Si la référence des jantes sont bonnes, et correspondent avec nos CC, fait démonter les pneus, et vends les.. Ensuite, rachètes toi des pneus à la taille homologuée pour nos CC...
De toutes façon, là, tu n'as pas trop le choix...
10 000 km avec mes 4 michelin saver en 195 X 15 et toujours que du bonheur à tous les niveaux
@seb69 j'ai supprimé le deuxieme message qui n'était qu'un doublon du présent!
Mais 195 15 c'est justement les officiels... alors le compteur est légèrement faussé en effet... mais pas grand chose... contrôle technique en effet passe pas... mais je roule jamais chargé et le 90 % du temps seul et 2000km /an à peine car roule qu'en été. .. c'est pas des excuses mais racheter des pneus les finances dur dur... c'est surtout la sécurité qui m'inquiétais. . Le gars qui avait ses jantes avant les avait montée sur une 106... et il m'a dit c'était pas homologué mais du coup le diamètre jouait j'imagine sur la 106..
ta cc pèse 600 kg de plus que la 106 ! donc oui c'est dangereux de rouler avec des pneus pas du tout adapté !
Gumball a écrit:Mais 195 15 c'est justement les officiels... alors le compteur est légèrement faussé en effet... mais pas grand chose... contrôle technique en effet passe pas... mais je roule jamais chargé et le 90 % du temps seul et 2000km /an à peine car roule qu'en été. .. c'est pas des excuses mais racheter des pneus les finances dur dur... c'est surtout la sécurité qui m'inquiétais. . Le gars qui avait ses jantes avant les avait montée sur une 106... et il m'a dit c'était pas homologué mais du coup le diamètre jouait j'imagine sur la 106..
Il ne faut pas parler de finances quand il s'agit de sécurité...
N'attend pas, changes les, et ne roules pas comme ça... C'est dangereux...
Sniff... donc indice 80 450kg par pneus ça ne suffit pas...
Quelle galère....
Quelle galère....
non, parce qu'en charge la CC représente plus que 900kg par train.
Mais en 16 pouces c'est du 205 45 83 donc 40 kg de plus par pneus ça me paraît peu... après je suis pas spécialiste et je sais qu'il faut écouter les pros... merci pour vos réponses en tout cas
le problème c'est l'homologation, en cas d'accident tu ne sera pas couvert, ensuite comme l'ABS et l'ESP calculent par rapport à une dimension de pneu qui pour les CC se traduit par les trois dimension cités plus haut et dont les trois sont identiques en circonférence, tu ne peux pas t'amuser sans modification des données dans le bsi de mettre une circonférence qui ne correspond pas au risque sur un freinage appuyé ou un dérapage de partir dans le décors ! en France elle est refusée automatiquement avec ce genre de pneus !
Je vois... alors je n'ai pas d'esp mais abs oui... et en Suisse les lois sont plus ou moins identiques à la suisse je suppose...
tu as en pour 350€ environ pour changer 4 pneus en Michelin ou autre
Mon garagiste (celui qui était censé contrôler les roues) propose 4 pneu Toyo qui ont roulé 50km à peine pour 260.- donc env 210euro sans le montage... ce qui celon ce que tu me dit est correct...
oui, regarde bien que la dimension corresponde à du 205/45r16 83v ou w et revend les 4 autres
