christopheceline
capote ne souvre plus  Empty capote ne souvre plus
Message par christopheceline Jeu 1 Sep 2011 - 1:44
Salut tous le monde petite question technique est ce que je peux mettre n'importe quel calculateur de toit sur ma 206 cc car jai demande a peugeot et apparement pas besoin de le programer cest que un boitier electronique voila j attends vos reponse merci
Goli
Goli
capote ne souvre plus  Empty Re: capote ne souvre plus
Message par Goli Jeu 1 Sep 2011 - 2:49
N'oublie pas de passer par la case [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] afin que l'on connaisse mieux ton véhicule. Mois/année de 1ère mise en service, Mux/non mux, motorisation, finition, sont des informations indispensables.
ensuite, cela me parait bizarre que le boitier de contrôle du toit n'ai pas d'ID. Pour moi, il faut l'enregistrer dans le BSI (comme tous les organes électroniques).
Enfin, si tu pouvais mettre un petit peu de ponctuation, afin que tes messages soit un peu plus lisible ! Car là, ça ne donne pas envie de répondre ... :siffle:
christopheceline
Message par christopheceline Jeu 1 Sep 2011 - 4:18
j'ai une 206 cc 2.0 16s de 2001 et jai un probleme de toit de bip et de degivrage alors j'ai suivi les instructions du forum pour regler se probleme mais sans resultats positif avec mon garagiste on est arriver a la conclusion final que c'est le calculateur de toit et peugeot m'a dit qu on a pas besoin de le programmer mais ma question est ..... est ce que si j'achete ce boitier a la casse est ce que sa va sur ma voiture merci d'avance
dudu
dudu
Chèvre Inscrit le : 19/06/2009
Message par dudu Jeu 1 Sep 2011 - 13:54
Salut christopheceline
pour ma part j'ai déjà fait le test de changer ce boitier si tu le met comme ca en général ca ne fonctionne pas il faut faire un décapotage en manuel de façon a ce que le calculateur se remettre a zéro
dudu
francois60
francois60
Message par francois60 Jeu 1 Sep 2011 - 15:23
oui le décapotage manuelle sera necessaire ! tu a essayer avec ce calculateur ? sa tombe un décapotage manuelle et sa sera repartit!
Preludien
Preludien
Message par Preludien Mar 7 Mai 2024 - 14:27
J ai récemment changer : le moteur distri embrayage etc.
J ai laisser la voiture plusieurs semaine sans batterie.
Avant le degivrage ne fonctionnait pas,
maintenant oui, j ai toujours le probleme du toit qui ne s ouvre pas (il etait déjà la avant)
Message par Homy Mar 7 Mai 2024 - 15:18
Preludien a écrit:J ai récemment changer :  le moteur distri embrayage etc.
maintenant oui, j ai toujours le problème du toit qui ne s ouvre pas (il etait déjà la avant)
Sacré déterrage :hoho:
Pour ton toit, tu as [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur Lyon
seb69 aime ce message
Message par 20coeur2001 Mer 8 Mai 2024 - 0:26
la capote c'est sur le 306 cab :hoho:
