- MykeulCCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir, j'ai juste une petite question.
Je viens de faire l'acquisition d'une 206cc avec la capote qui fonctionne bien, mais je voulais savoir si c'est normal d'avoir un BIP pour la fermeture complète de la capote mais aucun BIP à l'ouverture ?
C'est à moi de lâcher le bouton si non on entend encore le système qui fonctionne mais pour rien.
par contre, tout fonctionne parfaitement.
merci
merci
![:bienvenue:](/users/3414/83/13/84/smiles/974326.gif)
Vous avez une ligne dans le profil pour inscrire votre N° de série, N° visible que par les Admins et Modos.
C'est f1.jeanphi qui s'occupe de tout ça :Wink: Toute réponse a une demande sera postée ici en plus d'un MP, si vous ne souhaitez pas voir vos caractéristiques apparaître ici, pensez a le préciser![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Le sujet est désormais verrouillé, si vous voulez les infos complètes sur votre CC, faites le savoir sur la présentation de votre 206 CC ou pour toute demande spéciale envoyez un MP à @f1.jeanphi
:kik:si vous voulez des infos complètes sur votre cc, c'est ici que ça se passe... inscrivez votre n° de série dans votre profil
exemple
N° de série : VF32DNFUA4*******
comme nous avons accès au service box de Peugeot, avec votre numéro de série, nous pouvons vous fournir tout sur votre 206 cc![:good:](/users/3414/83/13/84/smiles/3630314092.gif)
exemple
ha ok, merci bien, je vais voir ça. je m'attendais juste un oui ou un non pour le bip lol
merci
merci
On n'y coupe pas
Salut
Comme dirait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il ne te reste plus qu'à présenter ta CC compléter ton profil
Sinon pour le bip, il doit être présent à la fin de la séquence d'ouverture et de fermeture. Bon de temps en temps je ne l'ai pas à la fermeture du toit mais la pompe s'arrête normalement.
Vu que les premiers calculateurs de toit ont eu des soucis, ça serait bien d'en savoir plus sur ta CC![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
je connais la panne, mais il te faut compléter ton profil ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
C'est good. J'ai mis mon numéro de châssis
normalement ce n'est pas le calculateur incriminé dans ton cas, je pense plus à un crochet de la coiffe du coffre qui s'enclenche mal ou un capteur d'un des deux crochets de la coiffe du coffre ou un câble de fermeture de cassé ou détendu !
100% des 206cc qui sont passé dans mes mains avec une panne de toit ont été réparées en moins de 2h00, mon record 1 mn de réparation !
J'attends que la mienne tombe en panne alors on verra bien
Merci bien.
Javou balaise mdr... On voit qu il y a des pros ici ;-)
Si je fais une lecture code défaut, ça me dira d'où vient le problème ?
avec quoi, une prise ODB, ça ne marche pas je crois et je ne connais pas la liste des codes défaut, mais contrôle que la coiffe du coffre soit bien verrouillée !
Ok pas de soucis.
Merci de l info.
Demain soir j essaierai de faire une ptite lecture quand même avec la vraie valise peugeot. On verra bien.
Mais je vais bien vérifier le verrouillage du coffre.
Je vous tiendrai au courant ;-)
Merci pour tout
Merci de l info.
Merci pour tout
pas le verrouillage du coffre, le verrouillage de la coiffe du coffre au niveau des deux crochets avant !
Oui oui j'ai bien compris ;-)
Les 2 crochets avants (derrière les appuis tête arrière en gros)
Oui jme suis mal exprimé.
Bon. Je suis de retour lol
Effectivement le passage valise n'a rien donné. Aucun code défaut que ce soit dans le calculateur du toit ouvrant comme les autres. 0 défaut partout.
Par contre tout à l'heure en roulant décapoté, en sortie de ralentisseur mon bip de fin de cycle c'est mis a bipé lol.
Donc je suppose que c'est un capteur qui doit merdé et il lui fallait un ptit choc pour lui faire comprendre que le cycle de l'ouverture du toit était fini...
Par contre, là est ma question : comment savoir le quel c'est ??
Merci d'avance
Merci d'avance
capteur de crochet de coiffe du coffre qui déconne, un câble détendu ou cassé ou un capteur qui n'est plus à sa place !
Jai tt vérifié. Tt a l air bien en place.
Les câbles aussi. Je vois plus du tt.
Ça va etre Peugeot je crois :-/
Peugeot n'y connaissent rien ! laisse moi réfléchir !
