Cindyccrg
Problème en cours ! Re: Tous les voyants allumés et feux qui clignotes
Message par Cindyccrg Dim 18 Déc 2022 - 10:50
Cindyccrg
Cindyccrg
Tigre Inscrit le : 17/03/2019
Message par Cindyccrg Dim 18 Déc 2022 - 11:34
Voila eau vidé. déjà ça. Une chose en moins
seb69 aime ce message
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 18 Déc 2022 - 11:45
Autoradio débranché, au bout de 20 min j ai anomalie charge batterie qui reapparait
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 18 Déc 2022 - 11:58
Les feux de croisements marchaient . Puis depuis l anomalie charge batterie , ils ne s allument plus. Pourtant ils sont affichés en vert sur le tableau de bord.
Message par seb69 Dim 18 Déc 2022 - 12:18
Alors sûrement le com 2000 hs
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 18 Déc 2022 - 12:53
Hate d etre a demain pour aller au garage. Mais oui déjà le com2000 est à changer. Apres est-ce ça qui cause le problème sur l anomalie charge batterie. Je l espere . On verra demain.
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 12:11
Coucou, ça y est le garagiste a changé l alternateur , je n ai plus de voyant déjà ca. Par contre au retour jusqu'à chez moi , ça sentais le cramé. Et bruit bizarre lorsque j accelere . En arrivant à la maison , j ouvre le capot et plein de fumée et une odeur de brûlé.
La je teste . Mais ce bruit m inquiete . Lorsque je passe les 1500 tours il y a ce bruit
RBMECA
RBMECA
Cheval Inscrit le : 08/11/2021
Message par RBMECA Mer 21 Déc 2022 - 15:21
Pas tout compris du coup pour l'alternateur, car vu les valeurs que tu as trouvé avec tes appareils, normalement rien de spéciale................
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 15:46
Le garagiste m a remplacé l alternateur.
Et depuis il y a eu de la fumée qui sortait de capot quand je suis arrivé chez moi . Et lorsque j accelere un bruit au niveau de l alternateur
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 15:49
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 15:51
Dernière édition par f1.jeanphi le Mer 21 Déc 2022 - 19:15, édité 1 fois (Raison : affichage de la vidéo en direct)
Message par seb69 Mer 21 Déc 2022 - 16:39
La tension de la courroie est bonne ? Normalement tu dois pouvoir la retourner d ¼
Est ce que tout est bien resserré ?
Est ce qu'il n'y a pas 1 roulement de galet ou autre qui fatigue?
Est ce la bonne courroie ?
En tout cas ça a du mal être remonté ou il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne parle même pas de la fumée.
RBMECA aime ce message
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 16:45
La courroie distribution je l ai faite il y a 2 ans et demi.
La le garagiste a juste changé l alternateur. Avant je n avais pas ce bruit lorsque ça accélère
Message par seb69 Mer 21 Déc 2022 - 16:58
:non: je ne parle pas de la courroie de distribution mais la.courroie d'accessoire. Pour changer l'alternateur il faut enlever la courroie d'accessoires en autre. Celle de ta 2 ieme video
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 17:27
Avant hier je n avais pas ce bruit. Est ce que ça peut venir de l alternateur qui n est pas adapté
Message par seb69 Mer 21 Déc 2022 - 17:40
Oui aussi.
Il me semble que sur les boîtes auto ils sont spécifiques. Demande à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui vient de changer le sien la bonne réf
RBMECA
RBMECA
Message par RBMECA Mer 21 Déc 2022 - 17:51
Il ta mis un d'occase ou un neuf comme alternateur? Je pense à deux problèmes vu les bruits, roulements d'alternateur ou courroie d'accessoirs met ces bruits ne sont pas normale du tout........
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 17:57
Il a mis du neuf, je vais regarder sur la facture si ya une référence.
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 18:07
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 18:08
Je viens de retester en même temps la voiture , même quand je n accelere pas il y a le bruit. Par contre au bout d un moment le bruit s estompe
RBMECA
RBMECA
Message par RBMECA Mer 21 Déc 2022 - 18:10
Ok, ta courroie d'accessoires est neuve aussi ou pas?
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 18:14
Non
RBMECA
RBMECA
Message par RBMECA Mer 21 Déc 2022 - 18:23
Normalement tu n'a pas à avoir de bruits comme cela, la tension de la courroie d'accessoires est automatique en plus (galet tendeur automatique) point finale, après possible mauvais montage ou pièce défectueuse, il aurait été judicieux de mettre une courroie neuve en plus cela ne coûte pas une fortune afin de faire du travail dans les règles de l'art et pour finir retourne le voir car en cas de casse de la courroie d'accessoires cela peut être une misère pour le reste du moteur après ce n'est que mon avis perso.............
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 18:29
Ok oui je la ramène au garage demain directement
RBMECA
RBMECA
Message par RBMECA Mer 21 Déc 2022 - 18:33
Ok tu me redis ce qu'il aura trouvé :good:
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mer 21 Déc 2022 - 19:19
Je viens de descendre à la voiture . Elle ne fais plus le bruit.
