Ma CC ne démarre pas, aucun voyants d'allumés, batterie récente
+3
ax10 transfo gt
flopourmars
7 participants
- flopourmarsCCiste loading...
Bonjour les CCistes !
Ce matin en partant du travail, (je bosse de nuit) j'ouvre la voiture normalement, je mets le contact, les voyants s'allument, j'actionne le démarreur, il ne tourne pas et tous les voyants se sont éteins. Et depuis plus rien.
J'ai du fermé la voiture en tournant la clé sur les portes. J'ai laissé la voiture au travail et je suis rentré en bus.
Je pense que ça doit être un fusible au vu du déroulement des événements, la batterie a été changée l'hiver dernier mais bon ça n'empêche pas qu'elle ait un souci, j'y mettrai le multimètre pour voir et si elle est bonne je vais contrôler les gros fusibles sous le capot.
Je vais regarder à nouveau ce soir, si vous avez d'autres idées.
batterie ou démarreur en court circuit
Pour vérifier la batterie, mettre le contact et allumer les feux et tenter de demarrer!
Si les feux restent allumés le démarreur est hs et si les feux se coupent c’est batterie hs
- ile974L'exilé
tresse de masse sous la batterie a voir peut-être ...
pour la tresse de masse. Maxi-fusibles à voir également, mais si c'est ça, reste à savoir pourquoi...
C'est la batterie, elle n'a même pas 6 mois...
Ben garantie logiquement si tu l'as acheté neuve et dans les règles de l'art ?
- reg69CCiste loading...
Hello!
Juste une recommandation ça n’est pas parce que un composant est neuf qu’iil ne peut pas être défectueux.
En revanche je te recommande de bien vérifier le contact avec les cosse de la batterie (si la tension est bonne).
Bonne journée à tous
