206 cc démarre plus , batterie OK
+3
daividou
7 participants
- daividouCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
Je vous explique mon problème .
Ma Mère prends ma 206 cc , tout vas bien , elle se gare coupe le contact ,
redémarre pour allez ce garer et la PLUS RIEN ! la voiture ne démarre plus du tout plus moyen .
Alors qu'avant meme les jours précédent tout allez tres bien !
A votre avis a quoi est du le probléme ?
a savoir que je mesure 24V sur la batterie , sois 12 V (calibre du voltmètre trop élever )
Qui plus es les voyant s'affoles les aiguille monte et descende quand on as pousser la voiture .
Merci d'avance pour vos réponses
essais avec la 2eme clé en ce moment avec la chaleur certaines ont des problèmes de démarrage avec la clé principale !
J'ai essayer mais pareil sa déammre pas .
Elle fait un petit clac quand je tourne pour démarrer mais ne démarre pas
et les voyant s'allume
petit clac, soit batterie HS soit démarreur alors, teste avec des câbles ou teste avec une autre batterie !
Il est possible que la batterie aurais lacher soudainement comme sa ?
A savoir qu'il fait très chaud aujourd’hui et que je mesure quand même 24v sur la batterie ?
si tu mesure 24v sur la batterie il y a un truc d'anormal là ^^ tu devrais avoir 13v seulement !
oui, j'ai déjà eu deux batteries qui m'ont lâché d'un coup comme ça !
oui 24 V car j'étais en calibre 230 j'imagine j'avais pas un calibre moindre sur mon voltmètre
sinon c'est le démarreur ! essais en la poussant de la démarrer en seconde !
- NoNo64Le Basque
daividou a écrit:Il est possible que la batterie aurais lacher soudainement comme sa ?
Je confirme, une batterie ça lache d'un coup!!!
- Max24CCiste en vue
Même en calibre 230V tu dois pas avoir 24V sur ta batterie !
je dirais alternateur ! ( + batterie évidemment ! )
Le régulateur a lâché et l'alternateur charge constamment a fond
Du coup la batterie a pris un mauvais coup ! Et elle a lâché aussi !
Change de batterie et teste ton alternateur !
Sinon tu va griller la nouvelle rapidement .... !
- jules6611Le Rafistolé
f1.jeanphi a écrit:sinon c'est le démarreur ! essais en la poussant de la démarrer en seconde !
et essaie de trouver un autre voltmètre je crois que pour une 15aine d'euros tu peux en avoir chez Norauto ou feu vert et si ta batterie a l'arrêt est inférieur a 11.7V environ c'est quelle est trop faible
Problème résolu
Il semblerait que ce soit que la batterie .
Depuis 3 jours que je l'ai changer elle tourne normal
Merci a vous !
Merci a vous !
- April92Admin CClovers
Bonne nouvelle
- will276frCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, j'ai le même problème mais en poussant la voiture avec la vitesse en seconde cela démarre, cela est donc la batterie ?
Merci de votre aide
je pense plus à un problème de démarreur ou un fusible mais je ne me souviens pas s'il y a un fusible pour le démarreur !
présente nous ta CC dans la section dédiée et complète ton profil
Merci de la réponse, si c'est le démarreur, j'irai voir un garagiste
Oui je vais essayer de mettre cela à jour
