Cindyccrg
Cindyccrg
Tigre Inscrit le : 17/03/2019
Problème en cours ! Tous les voyants allumés et feux qui clignotes
Message par Cindyccrg Dim 23 Oct 2022 - 7:40
Cela fessait longtemps que je n avais plus eu de soucis avec ma cc.
Mercredi dernier en prenant l autoroute j ai eu tous les voyant qui se sont allumés et les phares qui clignotent et s s'éteignait (très tôt le matin, il fessait encore nuit) , je suis donc aller sur l aire d autoroute . Puis la plus rien.
Je reprend donc la route les phares ont continuaient à clignotaient et à s eteindre.
Je me rearrete. J ai attendu qu il fasse jour.
Depuis elle ne me le fait plus. Mais j apprehende encore beaucoup et surtout savoir d ou pourrait venir le problème
Merci à tous
Problème en cours ! Re: Tous les voyants allumés et feux qui clignotes
Message par f1.jeanphi Dim 23 Oct 2022 - 8:35
com2000 hs en apparence
Message par seb69 Dim 23 Oct 2022 - 9:38
.... ou la batterie aussi à vérifier
f1.jeanphi aime ce message
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Ven 16 Déc 2022 - 18:45
Bonjour à tous
Pour en revenir aux nouvelles , j ai un voyant anomalie charge batterie. Avec pleins de voyants qui se sont allumés (anomalie airbag , anomalie abs anomalie freinage le voyant rouge frein à main et le stop qui clignote).
Les phares s allument quand ils le veulent et s eteignent aussi quand ils le veulent
La voiture ne démarre plus. Le dépanneur est venu et me dit que c est la batterie et me dit que l alternateur fonctionne car il a débrancher le + de la batterie et celle ci continue de fonctionner.
Donc voila que j ai été chercher une nouvelle batterie.
Les feux de croisement toujours pareil font ce qu ils veulent , ça clignote etc...
J ai roulais la journée et en fin de journée voilà que le voyant batterie se rallume et anomalie charge batterie. Ca recommence.
Est ce que tous ces soucis pourrait venir du com2000 ?
Je suis retourné au magasin pour me faire rembourser la batterie que j'ai achete aujourd'hui à 13h et ils me rembourse pas car la batterie n est pas chargée. Donc quelque chose a tiré dessus entre 13h et 16h30 et a vidé la batterie.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 16 Déc 2022 - 21:08
Yop, trouves ce qui draine ta batterie et tu trouveras le pb.
Ce qu'a fait le garageux est une énorme connerie. Le seul test pour l'alternateur, c'est la prise de tension aux bornes de la batterie moteur tournant. Tu dois avoir aux environs de 14,2v
seb69 et G-Shock aiment ce message
Message par seb69 Ven 16 Déc 2022 - 21:10
Si ça se trouve l'alternateur est HS
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Ven 16 Déc 2022 - 21:56
D accord donc ça peut-être l alternateur.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 16 Déc 2022 - 22:20
Ouaip
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Ven 16 Déc 2022 - 22:34
Merci pour vos réponses.
RBMECA
RBMECA
Cheval Inscrit le : 08/11/2021
Message par RBMECA Sam 17 Déc 2022 - 0:33
Salut, le diag fait sur cette panne n'est pas bon, d'abord ne jamais débrancher une borne de batterie moteur tournant ensuite une batterie neuve pourquoi pas, mais il aurait du contrôler la charge de l'alternateur ou voyant de batterie qui s'allume, car dans le cas d'un alternateur qui ne charge pas, tu va mettre beaucoup de batterie neuve pour rien et avoir toujours le même résultat (batterie déchargé) autre cas possible une perte de courant qui décharge ta batterie (neuve ou pas) tout ces problèmes là ce contrôlent (multimètre) y compris avec un diag pour une mise à la masse éventuelement, court circuits etc.....................
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 17 Déc 2022 - 11:07
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 17 Déc 2022 - 11:08
Le voyant est orange et clignote en vert moteur allumé
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 17 Déc 2022 - 11:10
Moteur eteint
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 17 Déc 2022 - 11:20
Je l ai éteinte puis redémarrer elle est passée de 14 à 12
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 17 Déc 2022 - 13:01
Hello, c'est quoi cet afficheur....C'est des bouffe-batteries sans nom ces trucs là...
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 17 Déc 2022 - 13:11
Je l ai juste allumé pour voir la batterie .
RBMECA
RBMECA
Message par RBMECA Sam 17 Déc 2022 - 13:46
Alors je vois tes résultats, cepandans attention aux appareils, testeurs en tout genre car bien souvent leurs mesures est aléatoire suivant la qualitée bref.
Tu as une valeur (moteur à l'arrêt) de 12 Volts environ (qui n'est pas neuve) sur ta batterie, plus être plus précis c'est le Voltage de ta batterie seule interne.
Tu as une valeur (moteur en route) de 14 Volts environ c'est normale car l'alternateur envoie du courant vers ta batterie il est donc logique que la valeur monte donc il charge.
Ta valeur plafonne vers les 14 Volts c'est normale également car le régulateur (sur ton alternateur) fait la limitation de la montée du courant vers ta batterie donc régulateur ok aussi.
Pour comfirmation de tes valeurs il serait bon de côntrôler avec un multimètre de bonne qualitée et de lui faire un bon diag afin de voir si pas de court circuits, mauvaise masses ou perte de courant etc bref voir le rapport du diag et te faire une bonne idée du problème et te permettre de le corriger bien sur sans partir dans tout les sens............... :scratch:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 17 Déc 2022 - 13:48
tu as quoi comme autoradio? as-tu une alarme?
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 17 Déc 2022 - 20:14
J ai un autoradio takara depuis 3 ans . Je n ai pas d alarme
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 17 Déc 2022 - 23:57
débranche ton poste pour voir si la batterie continue à se vider....
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 18 Déc 2022 - 10:12
Ok je vais le débrancher. Je me suis rendu compte aussi que j ai plein d eau à l arriere coté gauche. Et quand j accelerevou je freine j entend un bruit d eau .
Message par seb69 Dim 18 Déc 2022 - 10:30
Il faut déboucher les évacuations on le répète régulièrement Wink
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 18 Déc 2022 - 10:37
D accord je vais faire ça.
Message par 20coeur2001 Dim 18 Déc 2022 - 10:46
L'avantage vers Strasbourg en ce moment c'est que l'eau ne fait plus de bruits :hoho:
seb69 aime ce message
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 18 Déc 2022 - 10:50
