+32
Mercopolo
mimouni428
ponpon77
Admin
cdavid
KiraEJ2
Patrick51
LeProfessionnel
Boris91720
MrPurple
Droofy
greatguy
miguel318
Baptiste_mrch
cdf
CaptainG9TM
icechathuranga
CaLinOuRS
MrMartel
rherard
Cite3
ee2
moriceh
maaalko
LuckyXIII
mad974
dumeguerrini
1conu59
36 participants
- LeProfessionnelCCiste timide
Baptiste_mrch a écrit:f1.jeanphi a écrit:le contacteur de la pédale de frein doit avoir 2 fils sur les 2001 et 2002 pas 4 fils
Ça ne marche quand même pas
Autre question con, t'as vérifié si le comodo de régulateur était bien reconnu et fonctionnel ?
f1.jeanphi aime ce message
- Baptiste_mrchCCiste "le p'tit nouveau"
LeProfessionnel a écrit:Baptiste_mrch a écrit:f1.jeanphi a écrit:le contacteur de la pédale de frein doit avoir 2 fils sur les 2001 et 2002 pas 4 fils
Oui oui, j'y ai pensé, tous les boutons fonctionne parfaitement
- MrMartelCCiste loading...
Bonsoir à tous,
J'ai vu que le sujet avait pas mal avancé en ce qui concerne l'ajout de régulateur en seconde monte !
Du coup, est-ce maintenant possible sur une 206 CC 1.6 HDi de 2007 ?
Je vous mets quelques photos des étiquettes BSM / BSI et de mes contacteurs de pédale si ça peut aider :
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] petite question, c'est quoi les version de tes calculateurs sur la tienne ?
Je pense que je dois avoir des versions différentes, en plus j'ai lu plus bas dans le forum que les calculateurs ME7.4
4 ne fonctionnait pas et qu'il fallait un ME7.4.5
Une idée si ça peut se faire quand même ?
- DroofyCCiste présent
j'ai un 7.4.4 avant aout 2002
- CaptainG9TMCCiste timide
niveau calculateur j'ai la meme 7.4.4
MrMartel a écrit:Bonsoir à tous,
Merci beaucoup !
Il me semble que certains ont pu l'activer sur 1.4 HDi en passant par le menu Berlingo dans Lexia.
Je crois que c'est le même calculo (EDC16C34) que sur les 1.6 HDi, donc ça pourrait éventuellement marcher.
Je vais tester ça dès que j'ai le temps et je vous tient au courant !
tu t'es 1 peu enflammé sur les chiffres là
je n'avais pas mes lunettes sur mon nez
- Patrick51CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, j'ai décidé d'installer un régulateur sur ma 206 Roland Garros 1.6 110ch de 06/2002. J'ai déjà pris contact juste avant avec @f1.jeanphi pour ne pas acheter le matériel pour rien et il s'avère que m'a voiture à 1 mois de plus que la sienne, même moteur et même équipement ce qui est bon signe (capteur : uniquement sur la pédale de frein 2 fils). J'ai commandé et reçu il y a 2 jours Diag Peugeot + régulateur sur Aliexpress et essayer de l'installer vendredi soir.
régulateur : Old version 6 pins
Diag : LEIXIA3 FULL CHIP
Premier problème lors du test global le calculateur n'est pas reconnu et curseur sablier assez long, le problème a été réglé en allumant le moteur.
Pour la suite j'ai suivi le tuto à la lettre :
-Télécodage combiné -> Erreur télécodage
-Télécodage Calculateur Moteur -> Régulation de vitesse véhicule (RVV) -> Télécodage réussi
-Pour le télécodage BSI quand je sélectionne "avec régulation de vitesse 2" (info compteur) l'option se retire toute seule et laisse "avec régulation de vitesse 1" -> Télécodage réussi
Après tout ça aucune réaction du régulateur, j'aimerais savoir si je n'ai rien oublié, s'il y a d'autres manip à faire.
Au lancement du logiciel il me demande numéro DAM j'ai mis mes 5 premiers chiffres je ne sais pas si c'est bon.
Merci de votre aide.
dans le BSI tu actives "avec régulation de vitesse 1" (sans info compteur) car il faut un compteur spécifique
contrôle bien dans le calculateur moteur que tu es sur absent le contacteur de pédale d'embrayage, normalement c'est bon pour un test, il ne fonctionne que en 4eme ou 5eme, et à une vitesse au dessus de 40km/h il me semble
ton DAM ou OPR c'est le 09348 comme indiqué dans ton récap service box
D'accord mon DAM était incorrect mais j'ai bien activé "avec régulation de vitesse 1". Ça ne marchait pas hier quand j'ai testé, je vais check si le contacteur est sur absent. Merci de ta réponse.
Bonsoir, je n'ai pas trouvé du tout l'option contacteur de pédale d'embrayage ni dans calculateur moteur (option telecodage) ni dans BSI. J'ai testé le régulateur dans PP2000 et il réagit bien mais sur la route rien du tout
Est-ce que je dois essayer de passer par un autre véhicule ? Cordialement.
- KiraEJ2CCiste présent
au moins tu arrive a communiquer avec ton ECU , moi impossible
Moi en ce moment ça fonctionne 1 fois sur 20
Raison: toujours inconnue
- cdavidCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
j'ai une 206 cc de 06/2005 1.6l 16s, j'aimerais installer un régulateur mais je n'y connais rien donc j'ai plusieurs question:
1. que dois je acheter ?
2. comment sa ce branche ?
3.Y a t'il une reprogrammation à faire ou autre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
