+32
Mercopolo
mimouni428
ponpon77
Admin
cdavid
KiraEJ2
Patrick51
LeProfessionnel
Boris91720
MrPurple
Droofy
greatguy
miguel318
Baptiste_mrch
cdf
CaptainG9TM
icechathuranga
CaLinOuRS
MrMartel
rherard
Cite3
ee2
moriceh
maaalko
LuckyXIII
mad974
dumeguerrini
1conu59
36 participants
LeProfessionnel
[Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation - Page 6 Empty Re: [Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation
Message par LeProfessionnel Jeu 26 Mai 2022 - 21:55
LeProfessionnel a écrit:Un échec de plus de mon côté, impossible de l'activer sur une 1.6 16v ME7.4.4 de 2004 avec les deux contacteurs à deux fils sur l'embrayage et le frein. :/
J'ai beau avoir testé différentes techniques, en passant par Lexia en mode C5, en désactivant le contacteur d'embrayage mais ça ne change rien et dans certains cas j'ai le fameux code erreur "P1536 - Contacteur de position de pédale de frein".
D'ailleurs je ne sais pas si c'est normal, mais même en activant le contacteur d'embrayage (et même si il est débranché ou que j'appuie sur la pédale), celui-ci reste toujours en position "oui" donc soit disant "appuyé" quand je fais une mesure des paramètres dans PP2000. :hum2:
J'ai mesuré la continuité au multimètre et ils ont l'air de fonctionner, celui d'embrayage est normalement fermé et celui de frein c'est l'inverse sauf que j'ai remarqué qu'il n'était pas totalement ouvert quand la pédale est relâchée, néanmoins sa position est cohérente avec le mouvement de pédale quand je fais une mesure des paramètres.
J'ai même testé le comodo (qui provient d'une 308 il me semble) qui est parfaitement reconnu dans PP2000.
J'ai commencé à me renseigner pour acheter une contacteur de frein à 4 broches, avec la cosse qui va bien et une prise de calculateur, mais ça me ferait vraiment chier de devoir faire des modifications alors que d'autres avec une configuration similaire (voir l'ancien topic) ont réussi à l'installer sans manipulations supplémentaires.
J'ai oublié de mentionner que je peux le télécoder sans problème, chez moi les options ne sont pas grisées, mais c'est juste que ça fonctionne pas Laughing
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Lun 6 Juin 2022 - 20:38
Régulateur fonctionnel après installation d'un contacteur de frein à 4 fils.
Donc au niveau des branchements :
Broches 1 et 2  -> Broches 1 et 2 de l'ancien capteur (les couleurs sont les mêmes)
Broche 3 -> Broche 3 (fil gris) de la prise grise 16 voies du BSM
Broche 4 -> Broche M1 de la prise marron de l'ECU
Ensuite un passage à la valise pour effacer le défaut "P1536" et terminé bonsoir. Cool
Si ça intéresse quelqu'un il me reste deux capteurs 4 fils avec leurs prises ainsi que des broches pour la prise marron du calculateur. Wink
seb69 et Droofy aiment ce message
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Mar 7 Juin 2022 - 7:46
LeProfessionnel a écrit:Régulateur fonctionnel après installation d'un contacteur de frein à 4 fils.
Hello, tu as juste rajouter ce capteur et le régulateur fonctionne ?
As-tu un capteur pour la pedale d’embrayage ?
Merci Surprised
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Mar 7 Juin 2022 - 12:51
Merci Surprised
Oui Wink
Effectivement j'ai un capteur d'embrayage, c'est le marron juste à côté de celui du frein que tu vois sur la photo.
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Dim 12 Juin 2022 - 9:11
Merci Surprised
Oui Wink
Est-ce que tu sais comment je peux le rajouter ?
Merci ! :coucou:
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Dim 12 Juin 2022 - 15:39
Merci Surprised
Oui Wink
Merci ! :coucou:
Il y a sûrement moyen de trouver les schémas sur SEDRE mais pas sûr que tu en ais besoin sur ta 2001.
Vérifié et possible sur les 2001 à fin 2002 (CC de : Elodie64, F1.jeanphi, Cmimi1 (10/2001 DAM 9095))
pour les 2001/2002 il n'y a pas de contacteur de pédale d'embrayage, ne pas activer cette option si vous voulez que le régulateur fonctionne
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Dim 12 Juin 2022 - 18:34
Merci Surprised
Oui Wink
Merci ! :coucou:
Alors j'ai tester sans, ça ne fonctionne quand même pas
En fait je n'ai pas de contacteur d'embrayage mais j'ai bien un capteur dans pp2000 (qui reste tout le temps dans le même état), et j'ai seulement un contacteur de frein 2 fils et je ne sais pas si le fait d'en mettre un 4 fils pourrait faire fonctionner le régulateur (j'en doute fortement)
Message par f1.jeanphi Dim 12 Juin 2022 - 21:25
pour les 2001 pas besoin d'ajouter un contacteur sur la pédale d'embrayage, il suffit de dire que tu n'as pas de contacteur sur l'embrayage dans le calculateur moteur
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Dim 12 Juin 2022 - 21:31
f1.jeanphi a écrit:pour les 2001 pas besoin d'ajouter un contacteur sur la pédale d'embrayage, il suffit de dire que tu n'as pas de contacteur sur l'embrayage dans le calculateur moteur
Je vais regarder ça mais je pense pas que ça va le faire fonctionner, je vous tiens au courant Wink
Message par f1.jeanphi Dim 12 Juin 2022 - 21:31
moi ça fonctionne sur la mienne ^^
Message par f1.jeanphi Dim 12 Juin 2022 - 21:35
Difficulté : ***** (vraiment compliqué sur la plupart des modèles)
Matériel : un ordinateur portable avec le logiciel Lexia (Valise "Peugeot") et la prise de branchement
Je vous fait la liste des 206 que j'ai réussi à valider un régulateur/limiteur ou pas (sans modifs électrique!)
:arrow: 206 1L6 S16MUX
Problème pour les toutes premières MUX en 2001 (CC de Cmimi1 10/2001) 5 eme jour de production des 206cc Mux, aussi activé :fete:
Possible sur 2003 avec 2 fils sur le frein et 2 fils sur l'embrayage (en passant par C5 dans Lexia)
Possible sur les 2004 si vous avez pédale d'accélérateur électronique (pas le cas sur les 2001 à 2003) Quatre fils sur le contacteur de la pédale de frein et deux fils sur la pédale d'embrayage !
Vérifié et Possible sur les 2004/2005 (La CC de RG 64)
:arrow: 206 2L0 S16 MUX
Absent sur le bon nombre testées
:arrow: 206 HDI 90 MUX
Aucunes testées, mais Xav à dit que ce n'était pas possible
:arrow: 206 HDI 110 MUX
Deux testées,
une 2006/2007, je n'ai pas réussi à valider la présence dans le calculateur, j'y ai passé une journée dessus ^^ !
une 2005, pareil mais je n'ai pas essayé une petite astuce que j'ai apprise plus tard !
je tiens la liste à jour au fur et à mesure de mes tests Wink
:arrow:petit rappel, sur les 2002 le régulateur fonctionne si vous avec l'accélérateur dans le compartiment moteur avec un câble jusqu'à l'accélérateur et pas de contacteur sur la pédale d'embrayage, il doit se trouver sur la boite, je n'ai pas cherché !
:arrow: en résumé, si vous avez la pédale électronique, il vous faut 4 fils sur la pédale de frein, deux sur la pédale d'embrayage pour les modèles fin 2002 à 2006, toutes les CC qui n'ont pas de loquet sur les portes, c'est bloqué dans le BSI !
Comment l'activer...:
Vu sur le groupe Fesse de Bouc:
Romain Grammat a écrit:
Je réponds donc à nôtre problème et j’officialise qu’on a trouver la solution !
Donc activer le contacteur d’embrayage avec lexia en c5.
Ensuite activer régulation de vitesse avec pp2000 en mode 206 dans la partie moteur
Ensuite passer en 307 van et activer régulateur de vitesses et affichage
seb69 aime ce message
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Mer 15 Juin 2022 - 15:26
Bon du coup j'ai repassé la valise, et rien a changé
J'ai une entrée "contact embrayage" sur "absent" donc il doit bien être désactivée
Sauf que dans un autre menu, j'ai le "BVA Parking/contact embrayage" sur "Oui"
Voilà un résumé de ce que j'ai activé :
  • BSI : Avec régulation de vitesse 1 / sans limiteur de vitesse
  • Calculateur moteur : Architecture électrique -> Régulation de vitesse véhicule (RVV) boitier de servitude intelligent (BSI)
  • Combiné : Télécodage défectueux (c'est pour ça que j'ai activé l'option "Avec régulation de vitesse 1 (sans affichage))
Si quelqu'un a une idée de ce que je pourrai faire à ce stade, je suis preneur
Merci beaucoup :D
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Mer 15 Juin 2022 - 15:47
C'est exactement pareil sur la mienne, même avec le contacteur d'embrayage présent, il est détecté comme tout le temps appuyé mais ça n'entrave en rien le fonctionnement du régulateur. :-)
Tu as vérifié si tu avais le défaut moteur correspondant au contacteur de feu stop ? Il s'enregistre quand tu active le régulateur sans avoir de contacteur à 4 fils.
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Mer 15 Juin 2022 - 16:22
Comment tu fais pour le voir ce défaut ?
Car j’ai bien un contacteur 2 fils sur le frein
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Mer 15 Juin 2022 - 16:23
Bah en vérifiant les défauts moteurs avec PP2000
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Mer 15 Juin 2022 - 16:25
Dans ce cas non, je n’ai aucun défaut sur tout les calculateurs :/
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Mer 15 Juin 2022 - 16:27
Est-ce que t'as tenté d'activer le régulateur en roulant avant de faire le diag ? Parce que si t'as télécodé le calculateur entre temps, les défauts moteurs sont supprimés.
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Mer 15 Juin 2022 - 16:29
Oui, ça fait maintenant 2 mois que tout est activé dans les calculateurs et de temps en temps en roulant, j’essaie de l’activer avec un faible espoir :cry:
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Mer 15 Juin 2022 - 16:35
Ah m***e, c'est con parce que ce défaut moteur c'est un peu l'indication qui te permet de savoir si l'installation du contacteur de frein à 4 fils va te permettre de faire fonctionner le régulateur.
Question con, mais est-ce que t'as bien désactivé le contacteur d'embrayage dans la calculateur moteur et pas uniquement dans le BSI ?
Tu peux peut-être tenter l'activation en passant par un autre véhicule dans Lexia.
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Mer 15 Juin 2022 - 16:40
J'ai pas trouver les paramètres pour le contacteur d'embrayage, ni dans le calculateur moteur, ni dans le BSI
J'utilise diagnox 7.57 avec la 206mux sur pp2000, tu penses que je peux utiliser Lexia avec un autre véhicule ?
Question peut-être un peu bête mais je préfère en être sûr, si je passe par un autre véhicule, il n'y a pas de risque que je touche à un paramètre qui ferait en sorte "d'endommager" le fonctionnement de ma 206?
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Mer 15 Juin 2022 - 16:45
Baptiste_mrch a écrit:J'ai pas trouver les paramètres pour le contacteur d'embrayage, ni dans le calculateur moteur, ni dans le BSI
Bah sur la photo que t'as posté au dessus tu as bien trouvé l'option "contact embrayage" dans le BSI non ?
Normalement il y en a une dans le calculateur moteur aussi, d'ailleurs sur la mienne l'option était dispo dans le calculateur moteur mais pas dans le BSI.
Tu peux essayer en passant par la C5 dans Lexia, je l'ai déjà fait, ça ne risque rien du moment que tu ne fais pas n'importe quoi j'imagine.
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Mer 15 Juin 2022 - 16:48
Oui je l’ai trouvé, mais seulement en visualisation, je ne peux pas modifier quoique ce soit dessus
En plus je l’ai trouver seulement dans le BSI et pas dans le calculateur moteur :/
Je vais essayer en passant par une C5 alors
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Mer 15 Juin 2022 - 17:39
Du coup j'ai essayé en passant par Lexia sur la C5, voici ce que j'ai remarqué :
Dans le BSI l'option "Présence entrée contact embraye" est bien désactivé et l'option régulateur est aussi bien activée
Et dans le calculateur moteur, tout est bien activé également
Aucun défaut, rien du tout. Si une autre solution est possible, je suis preneur :/
Message par f1.jeanphi Mer 15 Juin 2022 - 19:33
le contacteur de la pédale de frein doit avoir 2 fils sur les 2001 et 2002 pas 4 fils
Baptiste_mrch
Baptiste_mrch
Message par Baptiste_mrch Mer 15 Juin 2022 - 19:45
f1.jeanphi a écrit:le contacteur de la pédale de frein doit avoir 2 fils sur les 2001 et 2002 pas 4 fils
Ça ne marche quand même pas :/
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Mer 15 Juin 2022 - 19:47
Autre question con, t'as vérifié si le comodo de régulateur était bien reconnu et fonctionnel ? Laughing
f1.jeanphi aime ce message
