Franckgim
Franckgim
Chèvre Inscrit le : 28/10/2021
Toit bloqué ouvert suite reparation vitre arriere Empty Toit bloqué ouvert suite reparation vitre arriere
Message par Franckgim Jeu 11 Nov 2021 - 19:28
Cet après-midi,profitant du soleil,je me décide à réparer ma vitre arrière gauche par le kit vendu sur eBay.
Je démonte le tout et régle la vitre et vient le moment où il faut remettre les Garnitures et donc il faut ouvrir le toit.
La manœuvre se passe bien,le toit est ouvert
Je remet toutes les Garnitures,change la charnière conducteur et voilà le moment de refermer le toit et la bip bip bip...
Bon étant novice je recherche sur internet et trouve la manipulation manuel,avec du mal on y arrive.
Ben maintenant,il veut plus rien savoir et des qu'on defait la fiction du toit au niveau Pare-brise les vitres ne veulent plus descendre ou monté.
Je signale juste que tout fonctionnait niquel.
La voiture ne roule pas car elle est en cours de restauration.
Merci de votre aide car je ne comprend pas tout sur les manipulations à faire ou pas.
Toit bloqué ouvert suite reparation vitre arriere Empty Re: Toit bloqué ouvert suite reparation vitre arriere
Message par f1.jeanphi Ven 12 Nov 2021 - 8:57
salut
as tu essayé cette procédure ?
  1. tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
  2. tu démarres le moteur
  3. tu descends les 4 vitres
  4. tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
  5. tu ouvres les crochets du parebrise
  6. tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
  7. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  8. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  9. tu ouvres le toit manuellement
  10. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
  11. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  12. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  13. tu refermes le toit manuellement
  14. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
  15. tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
  16. tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
  17. tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
Franckgim
Franckgim
Message par Franckgim Ven 12 Nov 2021 - 9:02
Salut,
Hier soir j'ai réussi à refermer le toit mais je pense ne pas avoir fini la procédure par l'appui sur les boutons leve vitre et mise sous contact et en finissant par l'appui sur le bouton du toit.
Je vais déjà finir cela tout à l'heure et ensuite débrancher la gâche du coffre et refaire un essai.
Hier en voulant le refermer moteur tournant il a fait que de biper mais étant novice je n'ai pas débrancher la gâche pour voir si ça venait de là
Message par f1.jeanphi Ven 12 Nov 2021 - 9:03
passe du dégrippant sur tous les capteurs aussi
Franckgim
Franckgim
Message par Franckgim Ven 12 Nov 2021 - 9:05
Oui merci je v le faire aussi.
Après une fermeture manuel,le toit doit pouvoir refonctionner de suite ou une procédure doit être faite en particuliers ?
Message par f1.jeanphi Ven 12 Nov 2021 - 11:14
Comme je t'ai écrit plus haut
Franckgim
Franckgim
Message par Franckgim Ven 12 Nov 2021 - 12:39
J'ai donc débrancher la gâche.
Plus rien ne se passe à part le bip quand je décroche les crochets du toit puis des que j'appuie sur le bouton d'ouverture elle fait que de bipper 🙃
Message par f1.jeanphi Ven 12 Nov 2021 - 21:07
as tu fait toute la procédure de réinitialisation, laisse surtout le contacteur de la gâche du coffre débranché comme ci dessous
as tu passé du dégrippant sur tous les capteurs ?
as tu essayé avec les 4 vityres baissées avant d'ouvrir les crochets du pare brise
peux tu faire des photos des capteurs visibles dans le coffre ?
as tu tiré le filet et le contacteur fonctionne t'il ? si tu n'est pas sûr fais un pont sur la prise sans couper ou débrancher la prise
photo de ta gâche du coffre comme ci dessous
si c'est ce contacteur qui déconne, c'est que la gâche est décalée comme ici
quand tu ouvres les crochets du pare brise, as tu un gong ? quand ils sont ouverts, les vitres fonctionnent elles ? si oui il y a un problème soit sur le faisceau entre l'aile arrière gauche et le coffre, soit sur un des 3 capteurs de tablette
Franckgim
Franckgim
Message par Franckgim Ven 12 Nov 2021 - 21:20
Merci de ton aide.
Alors j'ai pas trop eu le temps de tout regarder mais
J'ai bien débranché la gâche dans le coffre.
Le contacteur du filet on entend bien le bip
Quand j'ouvre les crochets de toit j'entends bien le dong
Par contre après les vitres ne fonctionne plus et quand j'appuie sur le bouton ouverture ça fait que de biper
Message par f1.jeanphi Ven 12 Nov 2021 - 21:50
capteur de filet qui déconne ou capteur de pare brise droit ou un des 3 capteurs de tablette ce qui est le plus probable
as tu mis du dégrippant sec sur tout les capteurs, et as tu fais la procédure comme je t'ai dit plus haut ?
Franckgim
Franckgim
Message par Franckgim Sam 13 Nov 2021 - 10:47
Alors ce matin tout fonctionne.
J'ai nettoyé le capteur tablette ranger qui était gras et ça a tout déclenché.
Par contre j'ai un soucis sur le contacteur droit du Pare-brise il doit rester collé.
Je suppose qu'il doit être accessible en démontant le cache du Pare-brise ?
En tout cas merci
Message par f1.jeanphi Sam 13 Nov 2021 - 12:36
pas besoin de rien démonter, tu passes la tige de ta bombe de dégrippant dans le petit trou à gauche de ton support de toit, tu l'enfonce d'un cm seulement et tu y mets un coup de dégrippant, avec la tige tu peux actionner le contacteur
Franckgim
Franckgim
Message par Franckgim Sam 13 Nov 2021 - 16:51
Ok merci je vais faire ça
Du coup je reconnecte la gâche ou pas ?
Message par f1.jeanphi Sam 13 Nov 2021 - 19:28
non, comme indiqué sur la page d'accueil, laisser la gâche du coffre débranchée jusqu'à totale réparation du toit !
sgeure
Message par sgeure Mer 8 Déc 2021 - 13:25
Bonjour , je viens a la suite de ce topic car j'ai un oeu le meme soucis, j'ai chagé le cable vitre arriere droite mais bon fait vite et pas vu que la gaine surement trop longue comme suggeré sur un post et donc la vitre ne remonte pas bien, le toit fonctionnait bien. La ce matin sans pluie je me dit allé je regle ce soucis de vitre et pas moyen d'ouvrir le toit!! je comprens pas ou sont les capteur de crochets du parbrise je ne vois pas du tout ou passer la tige du degrippant
je pige pas le tuto de Jphi " boquer la pompe" ? dans quel sens etc il y a combien de capteurs? dans le coffre gâche et 2 sur le parbrise c'esrt tout?
merci
Message par f1.jeanphi Mer 8 Déc 2021 - 18:14
la gâche, du coffre est bien débranchée ? photo de ta gâche du coffre comme ci dessous
quand tu ouvres les crochets du pare brise, as tu un gong ? quand ils sont ouverts, les vitres fonctionnent elles ? si oui il y a un problème soit sur le faisceau entre l'aile arrière gauche et le coffre, soit sur un des 3 capteurs de tablette, soit un des 2 capteurs au niveau du parebrise
seb69 aime ce message
sgeure
Message par sgeure Mer 8 Déc 2021 - 19:20
Bonsoir oui j'ai debranché le capteur de la gache j'ai meme essayé de la remonter avant, je pense que mon soucis c'est soit un capteur mais franchement je ne vois pas ceux du parbrise sans demonter le tout avec les 4 torx ou alors je suis completement miro , ou alors il faut faire la manipulation d'ouverture manuel(sorte de réénitialisation?) mais il y a plusieurs tuto pas tres explicite , j'en vois un avec le bandeau a faire tomber dans le coffre?? alors la rien pigé du tout....
de plus mon pc a laché hier et je me retrouve avec mon vieux usb hs et clavier pourri..
merci
sgeure
Message par sgeure Mer 8 Déc 2021 - 19:32
désolé mon clavier envois les messages avant que je le valide completement, non pas de glong mais aucun souvenir d'avoir entendu un glong avant? non les vitres pas possible de les ouvrir avec les crochets enlevés ou alors seulement si j'en remet un des deux
sgeure
Message par sgeure Mer 8 Déc 2021 - 19:35
je ne vois pas ce que tu veux dire tablette? ou est l'edition pour corriger les messages ,je sais pas si c'est mon pc qui bug ou moi mdr!!
Message par f1.jeanphi Mer 8 Déc 2021 - 20:56
pas possible d'éditer dans cette section, si âs de dong c'est qu'il y a un capteur qui déconne, passe du dégrippant sur tous les capteurs que tu vois mais surtout pas de graisse sur les capteurs et axe car c'est pire ensuite
sgeure
Message par sgeure Mer 8 Déc 2021 - 21:02
ok bon je vais chercher les capteurs je sais pas ou ils sont tous et tablette je sais pas ce que c'est pas grave merci
Message par f1.jeanphi Mer 8 Déc 2021 - 21:10
il suffit de regarde le sujet dédié à l'emplacement des capteurs Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :arrow: Note :: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et regarde dans la liste des tutos aussi tu peux trouver un sujet intéressent parmi les 900 tutos et astuces
Annonce CClovers :: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi Mer 8 Déc 2021 - 21:11
la tablette c'est la partie qui bascule pour boucher le trou quand tu ouvre ton toit
sgeure
Message par sgeure Mer 8 Déc 2021 - 21:19
Bon je re répond car avec mon pc qui bug je sais pas si parti ou pas, je disait je fouille partout sur le forum mais bazar immense 500 sujets sur toits bloqués avec des explications différentes, je jette l'eponge
bonnes fetes quand meme
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 8 Déc 2021 - 21:24
Coucou, si tu veux je suis à Nantes, ou si tu préfères, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est à Carrières sur Seine (78)
Nous sommes tous deux à même de te réparer ton toit :)
titi33 aime ce message
