marcone
marcone
Capteur de pression direction assistée Empty Capteur de pression direction assistée
Message par marcone Ven 01 Oct 2021, 16:08
Bonjour
Je pense avoir trouvé la fuite qui inondait mon moteur, à partir du haut, le liquide était un peu rouge orangé
J'ai tout d'abord pensé au joint de cache culbu, mais en touchant un peu tout, j'ai découvert un capteur fuillard, qui c'est cassée en 2 quand j'ai essayé de le déconnecter. :affraid:
Il est sur une des 2 durites de la direction assistée, sous le PAP.
- Pouvez vous m'indiquer la référence oscaro ou autre?
- Je cherche également la référence du com2000, avec AB, sans éclairage ni essuie glace auto.
En attendant, je vais laver le moteur pour détecter d'autres fuites éventuelles.
Mikael77
Mikael77
Singe Inscrit le : 13/04/2023
Capteur de pression direction assistée Empty Re: Capteur de pression direction assistée
Message par Mikael77 Dim 30 Avr 2023, 18:48
Bonjour, as-tu trouvé la référence de cette sonde car je pense avoir exactement le même problème que toi ?
Message par f1.jeanphi Dim 30 Avr 2023, 20:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu inscrits ton n° de série comme demandé sur ta présentation, je te donne la référence, sans profil complété, impossible de te renseigner
Mikael77
Mikael77
Message par Mikael77 Dim 30 Avr 2023, 20:41
Ok je m’en occupe demain !
Merci Jean-Phi
Bonne soirée
f1.jeanphi aime ce message
Yves17000
Yves17000
Message par Yves17000 Mer 08 Mai 2024, 15:26
Hello, j'ai le même problème, fuite à ce capteur. Quelqu'un aurait la référence du capteur et du joint ?
Un retour de démontage d'un menbre ?
A bientôt ✌[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Jeu 09 Mai 2024, 08:39
120
120
Tigre Inscrit le : 21/06/2018
Message par 120 Jeu 09 Mai 2024, 10:42
Je me coucherai moins bête ce soir. Je ne savais qu'il y avait un capteur de direction assistée
seb69 aime ce message
Yves17000
Yves17000
Message par Yves17000 Dim 19 Mai 2024, 22:17
Bonsoir,
J'ai changé le capteur ce jour. Pas dur, un coup sec pour le déserrer avec un cliquet + douille de 21 longue et une clé plate de 19.
J'ai changé le joint (14*1.9 remplacé par 14*2.5) avec un coffret de chez Amazon, pas cher. A voir dans le temps. En tout cas plus de fuite et le capteur fonctionne.
Quelques photos pour illustrer.
Cordialement. Yves[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Yves17000
Yves17000
Message par Yves17000 Dim 19 Mai 2024, 22:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci pour la référence :coucou:
