Pakette
Pakette
Problème en cours ! Changement Cardan, bonnes refs ?
Message par Pakette Lun 15 Mar 2021 - 19:12
Je vais faire changer les 2 cardans de ma 206 CC (ça vibre en accélération vers 80/90, et quand je tourne en braquant au ralentis), et j'aurais voulu être sur que les refs sont les bonnes (pas envie de me retrouver avec 2 pièces sur les bras).
Voici les refs que je comptais prendre (conseil d'Osca..) :
- Pour le droit : SKF - VKJC 4485 (82€)
- Pour le gauche SKF - VKJC 3905 (81€)
Mon voiture est une non mux de 2001, 1.6 essence.
il faut plus de détails pour s'assurer que ce soit les bonnes pièces ?
Merci  :)
Le Schtroumpf noir
Problème en cours ! Re: Changement Cardan, bonnes refs ?
Message par ttersu Lun 15 Mar 2021 - 19:35
coucou, peu d'erreur possible car il n'y a que 3 modèles de cardans montés sur les 206 et, mieux encore, seulement 2 sur les CC
-cardans fin (petites cylindrées, non montés sur les CC)
-gros cardans
-cardans pour boite auto
Message par f1.jeanphi Lun 15 Mar 2021 - 20:29
pas tout à fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il faut savoir quel type d'ABS à sa cc pour ça, 2 références sortent avec ton n° de série
Pakette
Pakette
Message par Pakette Lun 15 Mar 2021 - 22:06
Quel type d'ABS, c'est à dire ?
Jean-Phi, tu sais ou je peux trouver cette info ?
A priori ce serait donc 3272 AE ou AF et 3273 AL ou AN.
Si c'est pas la bonne, ça donne quoi ?
Message par f1.jeanphi Lun 15 Mar 2021 - 22:10
plus d'ABS prends les références que je t'ai donné, c'est par rapport à ton VIN
Pakette
Pakette
Message par Pakette Mar 16 Mar 2021 - 8:31
Du coup, si je prends la VKJC 4485 (ou c'est noté équivalent 3273 AL) c'est OK pour ma tite 206 ?:
Idem pour l'autre côté, sur la VKJC 3905, (est noté équivalent à 3272 AE).
Le fait que ce soit noté "Equivalent" permettra un montage OK ?
Message par f1.jeanphi Mar 16 Mar 2021 - 19:13
oui sans problème
Julioo
Julioo
Message par Julioo Mar 16 Mar 2021 - 21:57
Oublie pas de changer les joint spi de la transmission si non c'est fuite d'huile de boîte assuré logiquement il faut les changer à chaque démontage de cardans
Pakette
Pakette
Message par Pakette Mer 17 Mar 2021 - 8:26
ça marche, commandé ! Je penserais à regarder ce joint SPI Wink
Merci à vous.
