sigmar
sigmar
Bruit roulement/ cardan ? Empty Bruit roulement/ cardan ?
Message par sigmar Jeu 16 Fév 2017 - 12:23
j'ai un bruit de roulement mécanique quand je suis en basse vitesse sur les 3 premiers rapport.
j'ai changé l'huile de la boite de vitesse et le bruit persiste encore.
savez vous d’où ça peut venir ?
Merci :)
Bruit roulement/ cardan ? Empty Re: Bruit roulement/ cardan ?
Message par fleche d argent Jeu 16 Fév 2017 - 13:03
Dans ton huile tu as dû retrouver des traces de métal jaune (bronze) signifiant que les synchros sont usés?
Sinon un roulement de boite qui rend l'âme!
sigmar
sigmar
Message par sigmar Jeu 16 Fév 2017 - 13:13
Salut fleche,
j'ai rien remarqué de particulier dans l'huile.
dans les 2 cas que tu cites, quel est le risque ?
Message par fleche d argent Jeu 16 Fév 2017 - 13:58
tu risque de devoir remplacer ta boite comme d'autre avec les 1.6l!
si le roulement casse, tu casses ta boite.
sigmar
sigmar
Message par sigmar Jeu 16 Fév 2017 - 16:50
Merci pour tes réponses
comment savoir quel roulement changer ?
Message par f1.jeanphi Jeu 16 Fév 2017 - 20:05
moi j'ai entendu ton bruit de roulement, on a regardé en soulevant un côté pour le bruit et il n'y avait rien, mais peut être que c'est un roulement de roue, dans ce cas de la façon que nous avons regardé on ne peut pas déterminer si le roulement de roue est le fautif comme nous avons fait !
Message par olivier78 Jeu 16 Fév 2017 - 20:37
Un roulement de roue ou de boite... difficile à dire à distance
Message par f1.jeanphi Jeu 16 Fév 2017 - 21:21
on a essayé sur le cric et pas de bruit avec une vitesse enclenchée, je pense à un roulement de roue !
sigmar
sigmar
Message par sigmar Ven 17 Fév 2017 - 0:14
Super merci :)
Au point mort il n y a pas de bruit (quand je décélère évidemment pas à l arrêt :) )
Dès que je désaccouple la boîte de vitesse perte du bruit
Du coup je penche pour une liaison boite train avant, du coup le cardan me semble au premier plan
Je vous ferez une prise son du brui si je peux.
Merci pour vos précieux conseil :)
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Ven 17 Fév 2017 - 9:44
Salut
J'ai eu un problème similaire
J'ai pas cherché plus loin, j'ai remplacé la boîte de vitesse par une de 306
Suspect mais pas coupable
