- adam75CCiste timide
Bonjour a tous petit souci avec ma 206cc 1L6 de 2002
voila depuis peut Jai un bruit de roulement avant a partir 90km/h Jai pensé a un roulement de roue , mais depuis peut je me suis rendu compte qua l'arrêt au (PM) moteur tournant elle fait du bruit par intermittence j'ai pensé a la boite de vitesse pouvez vous men dire plus et une estimation du cout .
Tu ne serais pas le premier à avoir un soucis avec ta boite sur une 1,6l.
De quand date la derniere vidange de boite?
une vidange de boite si tu sais le faire et si tu te le fais va te couter le prix du bidon de 2l0 d'huile Total Gear 75w80 (12€0) si ça fait du bruit encore tu peux tenter d'y ajouter du Mecacyl (40€ le flacon) avant de changer ta boite qui, on le rappelle souvent, doit être vidangée tous les 60000 kms
bonjour a vous
la vidange de la boite n'a jamais été faite
je vais voir pour le faire si se n'est pas trop compliqué
merci et bonne journée
je vous tiens informé
ma 206 cc a 84800km
ce matin avant d’aller bosser je me suis penché sur le moteur pour voir l'endroit de remplissage d'huile pas trouvé
par contre j'ai trouvé un capuchon en plastique noir j'ai tiré dessus (juste emboité) a gauche de la batterie pouvez vous me dire a quoi ça sert
merci les gars
merci les gars
c'est l’évent de la boite, moi je passe par là avec un entonnoir pour remplir la boite, mais avant il faut la vidanger, il y a un tuto sur le forum, regarde dans la liste des tutos
toujours pas fait...... jai levé ma 206cc retiré la roue avant Jai trouvé deux écrou carré pouvez me dire si c'est par ici que l'on vidange et que l'on rempli ......merci a tous
adam75 a écrit:toujours pas fait...... jai levé ma 206cc retiré la roue avant Jai trouvé deux écrou carré pouvez me dire si c'est par ici que l'on vidange et que l'on rempli ......merci a tous
j'ai acheté un flacon additif anti usure BVM (BARDHAL) 150ml savez quel quantité dois je mettre en additif
ou si il faut mettre la totalité du flacon .
adam75 a écrit:adam75 a écrit:toujours pas fait...... jai levé ma 206cc retiré la roue avant Jai trouvé deux écrou carré pouvez me dire si c'est par ici que l'on vidange et que l'on rempli ......merci a tous
ça y est ma vidange est faite plus facile que je le pensé
pas de limailles dans mon huile reste plus qua roulé je vous tiens informé si ça continue
Bonjour j'ai eu l'occasion de faire une vingtaines de kilomètres depuis la vidange de boite faite impeccable .......
Je rentre la 206CC dans le parking je me gare et la rebelote un énorme bruit de roulement (surpris) je coupe le moteur ,je remets le contacte la 206 redémarre et la plus de bruit pour les pros de la mécanique avez vous une idée
( Ha j'oubliais........ la voiture était au point mort au moments du bruit )
le bruit change quand tu débrayes?
Bonjour ttersu, je ne sais pas je n'est pas eu l'idée d'embrayer je vais voir ca demain
(ca changerai quoi le fait d'embrayer........)
Si le bruit change, c'est ta butée d'embrayage qui rend l'âme...
MERCI pour votre réponse je vous tiens informé de l'évolution bonne soirée
ok. Bonne soirée.
Bonjour a tous
ca y est le problème est résolu ca venait du ventilo qui avais du jeu ((((affaire résolue)))))
bonne soirée a tous
conseil du mécano pensé a changer l'embrayage ...... mais sa peut encore roulé
bonne soirée a tous
Bien pour le ventilateur, dommage pour l'embrayage !
