bonjour a tous ,
je dois changer sonde lambda avant et apres cata mais je ne trouve la reference peugeot
si une âme charitable peut me la donner , je la remercie d'avance
bonne journée a tous.
ps: je pense 1628HQ pour l'amont mais pas sur
![:coucou:](/users/3414/83/13/84/smiles/633815.gif)
salut , je te remercie enormement , car j'ai plus acces au service box peugeot , ce que je fesais regulierement
encore super merci , vraiment sympa
tres bonne journee a toi
nico
nico
seb69 aime ce message
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'avais ajouté son numéro de VIN dans son profil. Le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] est passé par là mais devait faire 206 choses en même temps et a du zapper. Ça sera sûrement corrigé ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
20coeur2001 aime ce message
merci en tout cas
passage au ct
resultat un seul defaut majeur :
8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur.
pour moi c 'est la sonde lambda.
resultat co ralenti ......................0 fallait <0.53
resultat co 2500/t......................0 fallait <0.3
sonde lambda .........1.09 fallait entre 0.97 et 1.03
passage au ct
les aides sur ce code CT sont les bienvenus
en effet d'après le défaut du CT et les valeurs commence par changer la première sonde lambda
- cataliCCiste loading...
Merci pour ces infos car je pense avoir aussi un souci avec la sonde lambda n°2 qui indique toujours la valeur "0" à froid comme à chaud, au ralenti comme à plus de 1500 t/m
Les références données par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sont-elles les mêmes pour le moteur 2l ?
change les 2 dans ce cas
mais celui pour le CT est la première sonde
Merci beaucoup pour les références
Je vais commencer par changer la n°2. A la valise, la n°1 semble fonctionner correctement. Si le problème persiste, je changerai aussi la n°1.
![:shake:](/users/3414/83/13/84/smiles/2887095414.gif)
salut,
finalement apres des tests de la sonde , multimetre et chalumeau elle est ok , donc juste la passer en contre visite sans ethanol (j'etais en 50/50) melange trop pauvre , je pense affaire reglee
merci pour tout
merci pour tout
![:respect:](/users/3414/83/13/84/smiles/3586073573.gif)
