Vidange de boite
+20
meetingpote
eizekiel
Laurent06
miguelitto79
Flyleaf
PetitPoulet
Mosqueiro
maud
foxneil
2-socisse-hallal
24 participants
miguelitto79
Tutoriel Re: Vidange de boite
Message par miguelitto79 Sam 2 Nov 2013 - 18:23
J'ai fait la vidange de la BV et les photos montre l’utilité......
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Sam 2 Nov 2013 - 18:41
:good: oui en effet et le pire c'est que Peugeot marque qu'il n'y a pas besoin de la faire :siffle:
miguelitto79
miguelitto79
Chèvre Inscrit le : 28/05/2009
Message par miguelitto79 Sam 2 Nov 2013 - 18:49
Oui, ils m ont dit, "pas besoin, c'est à vie!".
Comme si les mecs gardent à vie leurs huiles de fritures quand ils font des frites !!!:youpie: :youpie:
Depuis mes vitesse passent mieux, c'est plus doux.
A faire sans hésitation.
L'huile de BV la 75w80 :
Message par titi206 Sam 2 Nov 2013 - 21:07
moi j'ai mis ça
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 12:36
Salut tout le monde, je suis en train de faire la vidange de la boite de vitesses mais je n'arrive pas à ouvrir le bouchon de remplissage (il me manque justement la clef à pipe de 18 ou 19).
J'ai lu sur le forum 206S16 qu'il est possible de remplir comme indiqué par la flèche rouge sur cette photo: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Jean-Phi, Olivier78, qu'en pensez-vous ?
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 12:39
Boite BE je précise.
Message par olivier78 Mer 29 Oct 2014 - 12:57
oui il est possible de remplir par le reniflard d'huile ... c'est d'ailleurs par la que je le fais. C'est rarement serrer fort vu que c'est une vis en plastique, ensuite un tuyau et un entonnoir ou comme moi j'utilise une seringue a qui je retire le piston
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 13:28
Super ! Merci Olivier.
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 13:29
Dernière question, si jamais j'en mets trop (plus que la préconisation constructeur), l'huile sortira par ce reniflard ?
Message par olivier78 Mer 29 Oct 2014 - 13:34
non .... sur ta boite sur le dessous se trouve ta vis de vidange, sur le coté tu dois trouver la meme vis, c'est celle de remplissage et de trop plein. Il te faut retirer cette vis et remplir par le reniflard comme indiqué au dessus... des que l'huile coule en petit filet par la vis de trop plein/remplissage (voiture posé sur ses roues et sur sol plat) tu remet la vis ... ton niveau est fait
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mer 29 Oct 2014 - 14:32
Laurent06 a écrit:Salut tout le monde, je suis en train de faire la vidange de la boite de vitesses mais je n'arrive pas à ouvrir le bouchon de remplissage (il me manque justement la clef à pipe de 18 ou 19).
Normalement le bouchon est sur le coté de la boite.
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 14:49
Tiens, un Salonais. Je suis à Aix en Provence en ce moment.
Olivier et Miguel, justement je ne parviens à dévisser le bouchon de remplissage / trop plein. Puis-je me passer de son ouverture et ainsi ouvrir remplir la boite uniquement par le dessus ou bien faut-il impérativement ouvrir ce fameux bouchon sur la droite pour vérifier le niveau ?
J'ai viré le reniflard d'huile, est-ce que je peux le mettre à tremper dans de l'essence (je n'ai pas de gazole à la maison) pour qu'il se dégraisse ?
Merci beaucoup.
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mer 29 Oct 2014 - 14:51
Laurent06 a écrit:Tiens, un Salonais. Je suis à Aix en Provence en ce moment.
Merci beaucoup.
Enchanté l'Aixois :cheers:
Le mieux est que tu la remplisse par le bouchon/niveau.
Message par olivier78 Mer 29 Oct 2014 - 14:53
cela ne sert a rien de le dégraisser.... vu qu'il sert a évacuer les vapeurs d'huile... il va se regraisser en moins de deux. Le mieux reste de pouvoir ouvrir le bouchon mais si tu peux vraiment pas, vidange bien la boite et remet 1.9L d'huile et pas plus
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 14:55
D'accord, je vais essayer de sortir ce bouchon. Quel est le diamètre d'ailleurs ? 18 ? 19 ? 20 ?
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 14:56
olivier78 a écrit:cela ne sert a rien de le dégraisser.... vu qu'il sert a évacuer les vapeurs d'huile... il va se regraisser en moins de deux. Le mieux reste de pouvoir ouvrir le bouchon mais si tu peux vraiment pas, vidange bien la boite et remet 1.9L d'huile et pas plus
Je vais quand même tenter la chose.
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mer 29 Oct 2014 - 14:57
En 12 tu a le bouchon de remplissage/niveau:
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 14:58
Ce logiciel a l'air bien. Ou est-ce qu'on peut le trouver ?
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mer 29 Oct 2014 - 14:59
Laurent06 a écrit:Ce logiciel a l'air bien. Ou est-ce qu'on peut le trouver ?
Là:
http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
Faut juste t'inscrire.
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 15:01
Ok, parfait.
Le diamètre intérieur est donné, moi il me faut le diamètre extérieur. Car j'ai tenté à la prince multi-prise, cela n'a pas fonctionné. Ou alors il me faut une clef plate.
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mer 29 Oct 2014 - 15:05
Sur ma CC 1.6l c'est un carré, après sur la tienne ça doit être du 17 ou 19.
Surtout pas à la multiprise!
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 15:08
Tiens, tu as un carré ici toi ? Moi c'est un carré en bas pour la vidange de boite mais pas pour le remplissage. Je me demande d'ailleurs si je ne vais mettre un carré pour être tranquille lors de la prochaine fois.
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mer 29 Oct 2014 - 15:10
Un petit avant/après de mon Huile de Boite :
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mer 29 Oct 2014 - 15:13
Laurent06 a écrit:Tiens, tu as un carré ici toi ? Moi c'est un carré en bas pour la vidange de boite mais pas pour le remplissage. Je me demande d'ailleurs si je ne vais mettre un carré pour être tranquille lors de la prochaine fois.
Oui tu peux, faut bien respecter le filetage et c'est mieux après ça fait moins d'outils à utiliser. :tong:
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 15:16
Je viens de téléphoner à Peugeot. Je leur ai demandé s'il leur est possible de me vendre un bouchon de vidange avec empreinte carrée. La personne m'a précisé qu'il fallait que j'aille les voir avec ma carte grise ...
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 15:18
J'ai regardé la couleur de mon huile de boite et j'ai été satisfait de constater qu'elle avait certainement été vidangée il y a peu. Elle n'est ni noire, ni jaune. En revanche, elle sent très fort le gaz (sûrement les additifs).
Par contre, aucune limaille sur le bouchon de vidange, c'est une bonne nouvelle.
