Vidange de boîte sur 2.0S16
+3
dekief
7 participants
- dekiefCCiste prisé
Je voudrais faire une vidange de boîte à Roland. (2.0S16)
. Que me faut il prévoir ?
. Avec ou sans additif ?
. Comment procéder ?
Je n'ai pas trouvé de tuto. Serai-je passé à côté ?
Merci d'avance
Merci d'avance
![:kik:](/users/3414/83/13/84/smiles/655149.gif)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Vidange de boite
par contre moi je passe par le reniflard pour le remplissage avec un tuyau et un entonnoir, la capacité c'est 2l0 d'huile en 75w90
Bizarre, lorsque je suis ton lien, j'ai un message mentionnant qu'il faut être un "Utilisateur avec un accès spécial" pour suivre ce lien.
ah oui exact, je fais le nécessaire ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Moi aussi je passe par le renifflard par contre je le fait a la seringue en l'utilisant comme entonnoir
Merci à vous 2
Je vais donc aller chercher cela lundi.
Trop tard pour ce we !
c'est la meilleur technique pour le remplissage
- vifridCCiste présent
petite question qui me travaille , quand l'embrayage est changer l'huile de boite est vidangée ?
Quand j'ai fait changer mon embrayage l'année dernière chez Citröen, ils ont changé l'huile de boite.
ok car l'embrayage a était changé y a 40000 km et quand j ai changer mon capteur de vitesse j'ai trouvé que l'huile avait mauvaise odeur mais elle est pas noir !!
Bah l'huile de boite sent super fort, même neuve donc si elle est pas noir c'est qu'elle est récente je pense.
ok merci !!!!!
obligé de vidanger la boite pour faire un embrayage ou changer une transmission !
elle sent la pisse de chat?
c'est normale, c'est çà l'huile de boite!
pour la couleur, elle ne sera jamais noir, mais elle peu denenir grise et là il faut la remplacer!
c'est dû aux métaux qui s'usent et à l'humidité qui font changer la couleur de noisette à gris !
non elle l'ai pas grise mais jaunatre !
étonnant que ce soit jaunatre!
aurais tu une photo?
oui je te fais ca demain !!!
oui ça ressemble à de l'huile de boite, l'odeur est atroce ?
la goute d'huile qui semble visible est de couleur normale!
et pis de toute façon la vidange à été faite lors du remplacement de l'embrayage il y a 40000km ou il faut de toute façon démonter les 2 transmissions!
Donc pas d’inquiétude!
Tu n'as pas de soucis avec tes vitesses?
pour l'odeur sa pue lol et non les vitesse sont normal c'est juste quand enlevant le cpteur de vitesse je n ai pas eu d'huile qui a coulé !
tu avais levé les deux cotés ou juste la gauche?
comment était le sol, pente d'avant en arrière ou pas!
Moi j'ai perdu la valeur d'un verre soit 125ml environ!
Sur 2l ce n'est pas énorme non plus!
ah ben oui j'ai pas réfléchi avant de poser la question d'avant !!! vue que le capteur est a droite !! je me suis mis sur un sol bien droit mais lever que le cote droit donc j'en conclue que c'est normal que sa coule pas !! au passage je fais un HS avec mes petit bras j'ai réussi à dévisser le capteur par le dessus avec une très longue rallonge a cliquer !
le capteur est à gauche comme la boite!
toi tu parle de devant la voiture?
on parle de gauche et droite par rapport à la place du conducteur donc dans le véhicule!
ben a droite quand tu es dans le véhicule ! le capteur se trouve sur la transmission droite avant la boite enfin c'est la qu'il est sur la mienne !!
