sgeure
vidange boite automoatique Empty vidange boite automoatique
Message par sgeure Mar 28 Fév 2012 - 16:59
bonjour
notre voiture a un peu plus de 160 000 kms et je n'ai aucunes traçes de vidange ou niveau de boite!!!
la boite fontionne pas mal, mais normalement il est conseillé de vidanger tout les 60 000 kms
j'ai interrogé un specialiste qui m'a dit on ne vidange que nos boites ,celles qui sont passé dans nos ateliers car vidanger une boite qui n'a pas ete entretenu peu engendrer des soucis futurs , super!!!
un autre m'a dit oui c'est possible ça lui fera du bien 200 euros la vdange, quand je lui es parler de soucis eventuels il m'a dit ça malheureusement!!!!!
reste peugeot a interroger?
vous qui avez des boites auto vous en etes ou?
ceux qui ont fait faire des vidanges a l 'aveuglette, le bilan?
le cout de vis vidange? sachant que c'est particulier et avec une huile specifique
merci
Denis25
Denis25
vidange boite automoatique Empty Re: vidange boite automoatique
Message par Denis25 Mar 28 Fév 2012 - 17:54
Ne va pas chez Peugeot, ils vont te dire que la BVA ne se vidange pas, c'est prévu pour durer la vie de l'auto ... sauf que, la vie de l'auto pour Peugeot, c'est 150.000 bornes ! Laughing
Mais effectivement, une BVA vidangée régulièrement normalement ne devrait pas poser de souci particulier. Sur coupé 406, nous avons des BVA qui ont passé 300.000 bornes sans ennui.
La technique de vidange peut être compliquée (je ne sais pas pour 206), à faire en 2 fois avec de l'huile spécifique, raison pour laquelle un spécialiste peut effectivement demander un peu cher. Mais, à mon avis, c'est le prix à payer pour ne pas avoir sa BVA dans le sac, et donc, une facture astronomique de remplacement de boite pour pouvoir continuer à rouler ...
sgeure
Message par sgeure Mar 28 Fév 2012 - 18:00
merci pour ta reponse
c'est bien ce que je pense , mais pour la mienne dont je ne connais pas l'historique!! pas simple
Frederic
Frederic
Message par Frederic Jeu 1 Mar 2012 - 0:18
Quand tu vidanges la boite, ne pas oublier de changer la crépine (c'est l'équivalent du filtre à huile) pour enlever toutes les impuretés qui se sont accumulées.
Meme si c'est un peu plus compliqué qu'une vidange de boite méca, tu dois pouvoir trouver les infos sur le net ou sur une revue technique, éventuellement celle d'une autre voiture car le boites auto sont parfois partagées par plusieurs constructeurs.
sgeure
Message par sgeure Jeu 1 Mar 2012 - 0:29
Justement je cherche des infos sur le net et d'apres ce que j'ai vu la crepine inaccessible sauf si depose boite!!!
il faut monter l huile a temperature etc!!et sans sonde!! pas simple
et apprement sur une boite pas vidangée depuis longtemeps opération a renouveller deux fois pour evacuer un maximum la vielle huile.
djo
djo
Message par djo Ven 2 Mar 2012 - 0:16
Salut
c'est une boite AL4/DPO que tu possède je pense
elle équipe pas mal de model d'ailleurs (psa/renault) et je te confirme que la crépine est inaccessible sauf ouvrir la boite
c'est pour cela que la AL4 n'a de jauge
Je te conseille de la vidangé surtout si tu connais pas l'historique de celle ci !
car lors d'une vidange de la dite BVA tu vidange que 3L sur 5/6L sur cette boite le reste étant dans le convertisseur
avec le tps de la limaille de fer se dépose au fond = risque de problématique
Le prix de l'huile c'est 15 euro le le litre (environ) pour info sur les bidons d'huile de se type il y a une date de péremption de 5 ans ce qui prouve bien que c'est pas a vie ! et que la vidange est vivement conseillé
type d'huile = Mobil ATF LT
Passe par un pro c'est peut être un peu chero ( 200 euro ça me parait un peu bps) mais ça peut sauver ta boite et comme le dit Denis25 "si c'est le prix à payer pour ne pas avoir sa BVA dans le sac...."
sgeure
Message par sgeure Sam 10 Mar 2012 - 16:10
je compte faire minimum trois vidange de suite espacées de 500 kms afin de renouveler l huile au max, j'ai trouvé sur le net 9,80 le litre frais de port compris
voila je vais attendre un rayon de soleil pour le faire et pourt monter la boite en temperature je peu avoir un pps donc tout va aller
merci
djo
djo
Message par djo Dim 11 Mar 2012 - 23:09
Bonne chance pour ta vidange :)
tu pourrais même faire un tuto dessus (si pas déjà fait sur le fofo)
