Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Bodier62100CCiste loading...
re, donc voici la plaquette et le contacteur CTR qui ne donne pas de signal au faisceau même en sortie de celle ci. par contre quand je le teste a l'arrière au niveau des soudures et que je l'actionne il envoie le signal a mon metrix donc il fonctionne. mais vu qu'il y a une resistance sur le circuit de celui ci faut il tester autrement ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
cette plaquette ne tombe jamais en panne, il n'est pas là le problème !
tu as le caoutchouc sous la tablette ?
Oui. Pourquoi donc le contacteur n est pas reconnu après la résistance alors que avant oui ?
aucune idée, je n'ai jamais testé ce genre de capteur car je n'en ai jamais vu en panne !
Peu etre un soucis dans le faisceau !
fleche d argent a écrit:Peu etre un soucis dans le faisceau !
re, donc pour bien expliquer la chose : le contacteur ctr et relié a la resistance r1 avant d'arriver au fil 2 et 3 . quand je teste le ctr avant la resistance il fonctionne mais après cette resistance qui coupe donc l'arrivée au faisceau le ctr ne fiontionne pas ? donc peut-être la resistance qui beug ou hs? je vais voir si j'en trouve une et la changer pour être sure de la chose. il est bien connu que les resistance on une durée de vie . c'est con mais si le signale n'arrive pas au niveau des fils 1.2.3 alors que les deux autres contacteur fonctionnent et aussi a la fiche jaune du calculateur c'est bien qu'il y a un soucis a ce niveau ?
je vais refaire tous les testes via la fiche jaune du calculateur avec f déconnecté. je vous dirais le résultat.
Mais avant de faire tout ça as tu regardé ton faisceau dans l'aile ?
je vais vérifier ça . Pour info quand on ouvre les crochets du toi on entend un dong a chaque crochet ou juste 1 quand on a ouvert le deuxième ?
Bon bein faisceau vérifier et rien de casser. Plus de temps à recoucher le tout et remettre le filet au faisceau...j ai essayer en fermant en manuel et rien de changer. A part les câbles des crochets de malle qui restent tendu pffff
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le grand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] t'a demandé de vérifier que la pédale du caoutchouc dénommée "Kiphebel" est bien présente sur le support juste en dessous car c'est ce qui actionne le bouton poussoir du capteur I (9)
Bon, je viens de passer diag quand je veux tester ouverture il me dit tendelet non fermé. Donc vais vérifier le faisceau à partir de ce capteur . Je vous tiens au jus. Merci
Je vais faire un poun au connecteur avt pour tester
Ok...
Re
Re
pas de résultat avec un pont sur la fiche . je vais tester continuité des deux fils bleu. ils vont tous deux au calculateur ?
Bonne nouvelle !!!!! d'après moi le deuxieme fil bleu du contacteur de rideau doit aller au bsm. peut être que je me trompe mais je penses qu il va a la grosse fiche noir de la boite a fusible a a coté de la prise diag. j'ai essayé de retirer cette fiche et impossible un fil blanc a chauffé ce qui a mon avis a commencé a faire fondre cette fiche . problème connu sur les megane 2. j'ai donc bougé cette fiche et miracle le toit s'est ouvert. donc prochaine phase démontage du bsm pour controler l'etat de la connectique. comme je n'ai pas de shema je ne peut pas être sur que le contacte rideau soit bien relié au bsm. si quelqu'un a le shém pour vérifier . merci D'ailleur la pompe arrière y est relié via le fusible F9
photos de quoi exactement ?
il y a eu un court-circuit quelque part !
