Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Bodier62100CCiste loading...
bonjour a tous , je ne sais pas si je post au bon endroit au cas ou si vous pouvez le déplacer merci.
Donc j'explique mon problème, j ouvre les crochets un dong et les bip quand je veux ouvrir le toit. j'ai testé tous les capteurs d'après le super tuto via la prise jaune.
tous ok sauf le numéro 2 de la photo avec la plaquette avec ses 3 capteurs. j'ai testé celui ci a l'arriere au niveau des soudure et ok mais par la fiche jaune rien ? pensez vous qu'un fil soit cassé dans le faisceau de la fiche jaune ? merci car ça fait 15 jours que je test et retest est c'est le seul qui ne réagit pas .
Pour info elle décapotait avant et d'un coup plus rien.
merci
merci
01 - Manœuvre du bouton. CAPTEUR REF FORUM
02 - Vérif. capteurs crochets (déverrouillé=ding), si pas OK retour au deb 2 boucle par BIP. 1 & 2 A & B
03 - Vérif. position vitres av/ar (fin de course basse), si pas OK manœuvre vitres enclenchée. vitres
04 - Vérification capteur de coffre (fermé=silence), si pas OK retour au deb 2 boucle par BIP. 6 F
05 - Vérification capteur tendelet (fermé=silence), si pas OK retour au deb 2 boucle par BIP. 8 H
a je crois pas je vais refaire teste avec le f debranché merci
complète ton profil, nous aimons bien savoir sur quel genre de CC nous travaillions, ensuite, photo du contacteur de la gâche du coffre débranchée, nous avons eu des cas ou ce n'était pas débranché...
ok je vois demain pour compléter profil avec photo de la 206cc .
par contre comme la male est ouverte donc contacteur ouvert . si je le debranche ça ne revient pas au même ?
j'ai toujours été obligé de fermer la centralisation et ouvrir les vitres pour faire manoeuvrer le toit car même fermé l affichage me dit porte ouverte mais quand je ferme centralisation le lessage s'éfface mais j ouvrais qd même de cette façon . bizarre pour les crochet etc... tout testé et tout ok.
merci et j'ai tout démonté et nettoyé les capteur en même temps.
...il est comme Saint THOMAS
débranche et teste ! on s'en fiche du voyant coffre ouvert, rien à voir avec l'ouverture du toit car c'est un 2eme contacteur qui commande ça, d'ailleurs quand tu auras débranché, tu nous dira si tu as toujours l'éclairage du coffre qui fonctionne, regarde aussi avant de débrancher s'il fonctionne !
non mais il a été prouvé que certaines couleurs ont beaucoup plus de problème de toit que les autres, genre les Vert Tie Break ...
tu as essayé d'ouvrir ton toit comme ça ?
f1 l éclairage coffre s'éteint qd f débranché j'avais déjà testé pour voir si il ne merdait pas . merci qd même de l'info , je vais faire teste des contacteur demain via la fiche de la plaquette pour être sur qu'il n'y a pas une soudure qui m***e sur celle ci . si le teste est positif ce sera faisceau a vérifier je penses .
oui toujours les bips en actionnant l ouverture mais pas en continu les capteurs sur coté malle sont bon.
j'ai testé tous les capteurs via la prise jaune et seul un ne réagi pas donc faisceau non ?
non peut être juste grippé
J'essaie d'imaginer le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] des manœuvres physiques du toit avec les liens exacts entre le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de détoitage ou retoitage et les boucles de tests entre le calculateur et les onze capteurs, mais là j'ai mal à la tête, j'en connais trois ou quatre sur ce forum qui seraient capables de le faire avec exactitude après faudrait voir à déposer un brevet pour celui qui le fera
oui je viens de mettre a jour dans présentation de 206cc j"espères que je l'ai bien posté . et pour le capteur il n'est pas grippé car testé au niveau soudure sur la plaquette et en l'actionnant il fonctionne . merci je vais voir demain pour teste a la sorti connection de la plaquette .
dégrippant d'abord sur les capteur du pare brise, celui du filet, celui de l'aile arrière gauche, les deux crochets du coffre, vérifier la présence du caoutchouc sous la tablette
re, donc voici la plaquette et le contacteur CTR qui ne donne pas de signal au faisceau même en sortie de celle ci. par contre quand je le teste a l'arrière au niveau des soudures et que je l'actionne il envoie le signal a mon metrix donc il fonctionne. mais vu qu'il y a une resistance sur le circuit de celui ci faut il tester autrement ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
