anthonywasp
anthonywasp
Singe Inscrit le : 01/01/2020
Problème en cours ! Échappement 206cc s16 (bruit métallique)
Message par anthonywasp Dim 9 Fév 2020 - 23:23
Bonjour, Bonsoir a tous et a toute
J"ai un soucis au niveau de l’échappement de ma petite 206cc s16 j'ai regardé un peut partout sur le net et il semblerait que il s'agit des croisillons du collecteur d’échappement (problème récurrent sur se moteur) qui se désoude avec le temps et les km, cependant tout ceux qui ont se problème refont la soudure mais moi je voudrais savoir si il et possible de les supprimer ? je préfère demander avant de faire n'importe quoi ^^, car honnêtement je vois pas trop a quoi il serve merci a ceux qui pourront m’éclairer
Bonne soirée
Problème en cours ! Re: Échappement 206cc s16 (bruit métallique)
Message par fleche d argent Lun 10 Fév 2020 - 4:43
Ils font partie intégrante du collecteur donc impossible de les supprimer !
Message par f1.jeanphi Lun 10 Fév 2020 - 5:29
c'est ce qui permet de récupérer les gaz d'échappement des 4 cylindres pour les mettre dans ton échappement, donc non pas possible de le supprimer ! long à changer d'ailleurs !
Message par fleche d argent Lun 10 Fév 2020 - 6:04
Il faut deposer le collecteur et ressouder les 4 tubes et reposer le tout!
anthonywasp
anthonywasp
Message par anthonywasp Lun 10 Fév 2020 - 16:41
Merci a tous pour ces informations heureusement pour moi j'ai demander conseille j'aurais fait une belle boulette, a votre avis combien me coûterez se genre de réparation car je n'est pas de soudeur donc je ne pourrais pas le faire
merci bonne fin de journée
Message par Homy Lun 10 Fév 2020 - 18:40
anthonywasp a écrit:Merci a tous pour ces informations heureusement pour moi j'ai demander conseille j'aurais fait une belle boulette, a votre avis combien me coûterez se genre de réparation car je n'est pas de soudeur donc je ne pourrais pas le faire
Tout dépend si tu es en mesure de démonter et remonter ton collecteur :hoho:
nandre57
nandre57
Message par nandre57 Lun 10 Fév 2020 - 19:06
j'ai aussi le souci, ce bruit de ferraille , plus à froid que à chaud, c'est long change, mais long comment?
Message par f1.jeanphi Lun 10 Fév 2020 - 19:57
2 heures avec douilles longues, rampes ou pont pour le faire et dépose de l'échappement plus changement du joint de collecteur
nandre57
nandre57
Message par nandre57 Lun 10 Fév 2020 - 20:17
plus le temps de faire la soudure et le remontage, me faudra la journée.
anthonywasp
anthonywasp
Message par anthonywasp Lun 10 Fév 2020 - 20:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui ^^ enfin je pense tout depend si c'est pas trop gripper quoi mais je pense me diriger vers un garagiste si possible un garagiste de confiance j'en suis malade a l'idée que ont touche a ma petite cabriolet
