Bruit de tole/métallique coté passager
+6
Laurent06
magicnicolas
10 participants
- magicnicolasCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
Alors voilà je vous expose mon soucis.
Depuis quelques jours, j'ai un bruit de tôle/métallique coté passager, ce son se produit lorsque j’accélère..Un genre de "Gling Gling".
J'ai fait le tour des forums, j'ai pas vraiment trouvé de solution à mon problème.
J'ai pensé au silent bloc, ou bien au collecteur.
Avez-vous déjà eu ce souci-là ? Si oui avez-vous réussi à régler le problème et comment ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Pas simple de t'aider a distance pour ce genre de probleme... as tu essayé de demander a quelqu'un d'accéléré pendant que tu cherchais d'ou provenait le bruit??
- Appleogies31CCiste suprême
Est ce que ça te le fait a froid ?
Je pense aux croisillons du collecteur d'échappement a souder.
je pense aussi aux croisillons du collecteur !
- EfzezLe mange moustiques
Depuis quelques jours tu tires dedans à froid non ? :o
Ptite question en rapport avec les croisillons. Pour mon cas le bruit des croisillons je l'ai depuis toujours. Hier matin j'ai du partir à froid (pressé) et pas de bruit.. Limite comme si elle était chaude à peine sortie. Est-ce normal ? (j'ai le sentiment que ça annonce la fin d'une pièce).
Quelqu'un a-t il des infos sur le mode "dégradé" de nos cc, merci d'avance !
ps : ça m'arrive max 2/3 fois dans l'année mais ça fait plaisir quand ça arrive car j'ai l'impression que tout re-fonctionne normalement (limite comme dans mes rêves ^^).
Non pas spécialement.Efzez a écrit:Depuis quelques jours tu tires dedans à froid non ? :o
- Laurent06CCiste présent
Lorsque ce bruit est présent, le moteur prend-il correctement et normalement ses tours ?
Oui, tu veux parler de baisse de performance ?
Tout à fait.
A vrai dire, je ne ressens pas de baisse de performance, y a t-il vraiment une différence en soudant les croisillons ? Je compte voir de ce coté là, est-ce que vous auriez un tuto pour démonter le collecteur soi même ? Je compte le faire souder par un garagiste du coin.
Merci encore pour vos réponse
magicnicolas a écrit:A vrai dire, je ne ressens pas de baisse de performance, y a t-il vraiment une différence en soudant les croisillons ? Je compte voir de ce coté là, est-ce que vous auriez un tuto pour démonter le collecteur soi même ? Je compte le faire souder par un garagiste du coin.
Bah ................ plus de bruit
J'aurais du préciser, je parlais en terme de performance.
bah non .... tu soude simplement un defaut de conception du collecteur.... il n'y a pas de modifs donc pas de gains de quoique ce soit .... a part la tranquillité de rouler sans bruits parasites
Ok, merci pour la précision.
- dominoplazzaMembre d'honneur
olivier78 a écrit:bah non .... tu soude simplement un defaut de conception du collecteur.... il n'y a pas de modifs donc pas de gains de quoique ce soit .... a part la tranquillité de rouler sans bruits parasites
la ou Oliv passe tous les bruit trépasse les gling gling les glong glong
C'est vrai que ce bruit de croisillons explosés est pénible.
hormis le bruit dérangeant, niveau fiabilité on peut rouler ainsi longtemps non?
ça craint pas?
ça craint pas?
J'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de probleme autre que le bruit ... je pense pas que ca pose de probleme de rouler comme ca juste que c'est chi**
en parlant de ça j'ai 2 collecteurs a souder
- uazCCiste "le p'tit nouveau"
Tu as regardé la plaque métallique calorifuge située au-dessus du tube intermédiaire (juste après le collecteur) dans le compartiment moteur ?
J'avais ce problème sur la mienne, la plaque vibrait contre la carrosserie. Avec la main (et à froid ) elle se redresse facilement pour ne plus toucher la caisse.
uaz a écrit:Tu as regardé la plaque métallique calorifuge située au-dessus du tube intermédiaire (juste après le collecteur) dans le compartiment moteur ?
bonne idée à vérifier ça (pour ceux dont le bruit persiste à chaud).
olivier78 a écrit:J'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de probleme autre que le bruit ... je pense pas que ca pose de probleme de rouler comme ca juste que c'est chi**
merci!
