- jean-louis 33CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour gros problèmes électrique 206 cc NON MUX
plus de feux de croisement av et ar
plus d’antibrouillard av et ar
plus éclairage de fond de tableau de bord
plus d éclairage affichage déporte montre
plus éclairage plaque
déjà fait:
Tout les fusibles sauf les 40, 30 A
comodo de gauche remplacer par un autre sur d être fonctionnelle
Relai antibrouillard Ok
Fonctionnelle:
feux de route
clignotants
warning
plafonnier
flèche clignant tableau de bord
ampoule des témoins tableau de bord
Je suis une grosse quiche en électricité donc je fait par élimination
HELP
et les maxi fusibles dans le compartiments moteur ?
Pas encore tester ils font quoi comme fonction?
il y a pas une masse pour tout l éclairage quelle-que part ?
Merci pour le début de réponse
Tu as des fusibles dans le compartiment moteur il faut les verifier!
As tu le livret d’utilisation de la cc?
Il y a les details des boites à fusibles !
bonjour
Apres Control l ancien propriétaire avait mis le fusible de 20A a l emplacement du siège chauffant F6 dans la boite compartiment moteur .
Normalement le 20A son emplacement est en F5.
Du coup veilleuses,antibrouillard et les feux arrieres OK:cheers:
Ne fonctionne pas :
Eclairage tableau de bord
Eclairage montre
Eclairage bouton chauffage
Eclairage allume cigare
Ne fonctionne pas :
Eclairage montre
encore un fusible mal placé ?
- Anthony38CCiste loading...
