Mielpops
Mielpops
Compatibilité fusée 206CC 1.6 avec 206 classique ou 206cc 2.0 ou autres Empty Compatibilité fusée 206CC 1.6 avec 206 classique ou 206cc 2.0 ou autres
Message par Mielpops Jeu 1 Oct 2020 - 20:58
Salut les C, ça a tellement été une misère de désaccoupler mes triangles de la fusée ou porte moyeu, que ça en a tordu la portée de rotule inférieur de ma fusée en fesant levier comme montré dans les tutos, ( c'est celle que l'on peut écarter avec un burin) et qui normalement fait 2mm d'écart, la on était au double  Laughing
Le problème est que vu que c'est de la fonte c'est très cassant, j'ai voulu redresser un peu ma portée (à la presse) mais j'ai été un peu trop gourmand et crack !  la fissure elle est vilaine, fusée direction poubelle
Du coup je me suis mis a la recherche d'une fusée sur leboncoin, mon soucis c'est de savoir quel moyeu sont compatible hors mis ceux de CC 1.6 sachant que j'ai une CC 1.6
Est ce que les 2l ess ont les même moyeu ou le fait d'avoir une boite BE change le moyeu ?
Est ce que les 206 Classique 1.6, 1.4, ... ont le même moyeu ?
Décidément je sais pas vous mais j'ai eu du grippage a tout v au niveau des trains roulant alors que la voiture n'a aucune rouille et les vis Torx quelle M****
Merci par avance des infos
Ps: j'ai pas trouvé de sujet qui en parle
Mielpops
Mielpops
Compatibilité fusée 206CC 1.6 avec 206 classique ou 206cc 2.0 ou autres Empty Re: Compatibilité fusée 206CC 1.6 avec 206 classique ou 206cc 2.0 ou autres
Message par Mielpops Jeu 1 Oct 2020 - 23:28
Ok merci de ton retour dams, c'est bon a savoir, dans ce cas je pars a la recherche d'une fusée de CC en 1.6ess je pense que le moyeu ne sera pas le même sur une 2.0L
Sur la 1.6 HDI meme histoire les cardans ne doivent pas être les mêmes
DAMS95 aime ce message
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 4 Oct 2020 - 17:21
Coucou, les trains roulants de la CC sont les mêmes que les 206 3/5P.
pour les cardans, il y en a 2x3types
les 3 types sont:
Petites cylindrées (jusqu'à 1.4l ess)
Grosses cylindrées (pour TOUTES nos CC ou presque)
Spécifiques Boite auto.
Il y a deux fois ces trois types à cause de la bague ABS qui n'est pas la même entre MUX et non-MUX.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] te confirmera tout ça références à l'appui
Message par Doudou14 Lun 5 Oct 2020 - 10:08
Pour les triangles il me semble qu' il y'a une différence. Ceux du 2.0 ont un silent bloc et une rotule côté berceau alors que les autres ont 2 silents bloc.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 5 Oct 2020 - 21:26
Nope, j'ai monté de triangles d'une 2.0 sur ma 1.6, ils sont identiques.
