- Riku37CCiste "le p'tit nouveau"
Salut à tous ! Alors moi j'ai plusieurs soucis :
Tout d'abord je précise qu'il s'agit d'une 206cc de 2001 boite auto 1.6l non mux, pas de clim,...
1- l'hiver, quand je part en voiture que ce soit le matin, le soir ou tout autre moment de la journée, au bout de quelques kilomètres elle fait un clac, rétrograde et fait clignoter les deux petits voyants sur le tableau de bord "neige" et "sport" ! Ça m’inquiète un peu mais le truc c'est que en été ou aux beaux jours elle ne me le fait pas ! et l'hiver dernier elle me le faisait aussi le problème !
2- Depuis peu j'ai remarqué que quand je tournais un peu violemment vers la gauche (appuie donc plus sur les roues de droites) les voyants "burette d'huile", "frein à main" et "STOP" s'allume, mais seulement dans le virage. BIZARRE non ?
3- Il arrive aussi que lorsqu'il fait froid le voyant "STOP" s'allume et la jauge de température monte a fond, après plusieurs kilomètres elle retombe a 80° environ et le voyant s'arrête !
4- Le chauffage de ma voiture marche quasiment jamais ! Du moins jamais le matin pour aller bosser ni le soir en rentrant, mais ca lui arrive de ce décider a fonctionner ^^ la vantil elle fonctionne nickel par contre. Je n'ai pas de clim.
Je suis pas un as en mécanique donc voila voila ^^ En espérant que vous puissiez m'aider =) Salut Salut !!
Humm, ça sent les mauvais contact ton histoire
as tu regardé dans les différents connecteurs pour voir l'état? voir l'état de la masse moteur?
2,ca doit etre ton niveau de liquide de frein qui doit etre bas
3,la je pense qu il faudrait purger l air dans ton ldr
4,si tu n as pas d air qui sort,ca peut venir de ton filtre d habitacle qui est naze,la voiture n aspire pas d air donc elle ne t en envoie pas
Merci pour vos réponses rapides mais du coup "fleche d'argent" tu parle des quels connecteurs?
et "Sérial Lover" je regarderai mon niveau de liquide de frein mais apres le reste je sait pas faire ^^ mais les filtres d'habitacles c'est pas uniquement sur les voitures avec climatisation ? moi je ne l'ai pas, juste le chauffage ! sachant que la ventil fonctionne bien je recoit de l'air mais froid quoi ^^ merci =)
a ben t as pas de liquide de refroidissement
comment sa j'ai pas de liquide de refroidissement ? c'est ca qui ferai que j'ai pas de chauffage ?
ben oui
regarde l'ensemble des connecteurs qui ont un rapport avec tes voyants (huile, frein)
j'ai eu le cas d'un voyant huile qui s'allumait (c'était pas sur 206), en fait le fil touchait le collecteur échappement en virage et se mettait à la masse donc allumais le voyant.
oki merci ^^ mais ils se trouvent ou tout ces connecteurs ?
Tes voyant neige et sport qui clignote c'est ta boite de vitesse... il faut commencer par faire une vidange complete avec nettoyage de la crépine. Si cette opération ne résout pas le probleme c'est que tu as un capteur de la boite auto qui rend l'ame et la c'est un petit tour chez peugeot
déplacé dans la section problème !
