RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C
+19
Rael
Konino
wiwi27140
MirabeauCC
sly
leggera
DarkRider
MGV17
sevinrudy
Greg972
Jeffrey.69
Droofy
morcibacsi
23 participants
Qui est intéressé par un module VAN/CAN Bridge pour monter un RD45 (bluetooth/MP3)
0 - 0%
3 - 100%
0 - 0%
Total des votes: 3
Sondage clos
RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C - Page 7 Empty Re: RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C
Message par f1.jeanphi Lun 21 Fév 2022 - 17:48
tiens, je n'ai pas essayé WhatsApp avec
DarkRider
DarkRider
Chat Inscrit le : 17/05/2017
Message par DarkRider Lun 21 Fév 2022 - 17:53
f1.jeanphi a écrit:si tu ne l'as pas rebranché derrière le RD45 normalement pas de problème, essaie aussi de débrancher et rebrancher le RD45
J'ai juste utilise le cable fourni pour connecter les 2 prises flotantes, je n'ai pas vu de prise specifique pour le module GPS derriere le RD3 :scratch:
Tu aurais une photo?
Message par f1.jeanphi Lun 21 Fév 2022 - 18:08
non mais peut être que @Droofy
DarkRider
DarkRider
Message par DarkRider Mer 23 Fév 2022 - 19:07
Finalement, apres quelques km c'est pire ...
plus de tableau de bord, plus d'indicateur de temperature ou vitesse ... et ca clignote ... :scratch:
:coucou:
Message par f1.jeanphi Mer 23 Fév 2022 - 21:50
on dirait que la mise à jour n'est pas passée !
Message par seb69 Mer 23 Fév 2022 - 21:55
Oula pas glop.... :|
Message par f1.jeanphi Ven 25 Fév 2022 - 9:43
bon et bien j'ai exactement le même problème sauf que je n'arrive plus a réinitialiser le BSI, voiture en panne, elle ne démarre plus !
DarkRider aime ce message
DarkRider
DarkRider
Message par DarkRider Ven 25 Fév 2022 - 9:52
oh m***e :pale:
Sur la mienne, j'ai debranche la batterie pour arreter l'effet Sapin de Noel. En rebranchant, re-sapin de noel mais 10 secondes seulement, en suite ca a ete. J'ai coupe le contact et pas touche depuis. Je vais remettre l'ancien setup aujourd'hui, on ne va pas prendre de risque de peter/bloquer la BSI - Merci pour l'info Jean-phi :good:
:coucou:
Droofy
Droofy
Message par Droofy Ven 25 Fév 2022 - 10:54
f1.jeanphi a écrit:bon et bien j'ai exactement le même problème sauf que je n'arrive plus a réinitialiser le BSI, voiture en panne, elle ne démarre plus !
je viens d'avoir Jean-Phi, son problème n'avait finalement rien à voir, c'était 2 prises du BSI qui n'étaient pas rebranchée suite à une intervention.
@DarkRider j'ai déjà eu ce soucis avant cette mise à jour, ça a duré quelques secondes et revenu à la normal, c'est juste une perturbation / perte d'info sur le réseau VAN. En revanche le fait que ça ne s’enlève pas immédiatement chez toi c'est plus inquiétant.
Message par f1.jeanphi Ven 25 Fév 2022 - 13:23
j'avais exactement le même écran fou que toi @DarkRider mais c'était deux des 3 prises tout en haut du BSI que j'avais débranché, il faudrait que tu les débranches pour y mettre du nettoyant contact, voir toutes les prises, et passe au moins du nettoyant aussi sur les deux fusible en bas à gauche du BSI le #14 et #4
DarkRider
DarkRider
Message par DarkRider Ven 25 Fév 2022 - 21:20
De mon cote, demontage du RD45 et je l'envoie a Droofy pour checker s'il n'a pas ete abime pendant le transport :scred:
A suivre :)
:coucou:
Message par f1.jeanphi Sam 26 Fév 2022 - 7:04
ok, mais le sapin de noël ne vient pas du poste à mon avis, à suivre donc
Droofy
Droofy
Message par Droofy Sam 26 Fév 2022 - 9:50
exactement, c'est ce que je pense également.
En tout cas aucun risque de griller quoi que ce soit avec le module du RD45, au pire des cas ça ne fait que perturber le réseau VAN.
En revanche, (je me répète), je vous conseille de le mettre plutôt dans la boite à gants afin de pouvoir le débrancher lorsque vous avez des soucis (et pour les éventuelles mises à jour). Comme ça vous savez tout de suite si ça vient du boitier ou non.
En parlant de mise à jour, la prochaine mise à jour possèdera la traduction française de l'interface Wifi.
RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C - Page 7 Repart13
Message par f1.jeanphi Sam 26 Fév 2022 - 9:53
et la correction du kilométrage à parcourir ?
Droofy
Droofy
Message par Droofy Sam 26 Fév 2022 - 9:53
pas encore l'info... Wink
Message par f1.jeanphi Sam 26 Fév 2022 - 9:57
ok je pense que c'est juste une erreur de code car ça affiche le kilométrage parcouru de la moyenne #1 au 10eme de kilomètres
DarkRider
DarkRider
Message par DarkRider Sam 26 Fév 2022 - 10:00
Hello les copains.
Je pense avoir 2 soucis a regler, et non un seul. :scratch:
Le premier est plus facile a adresser, verifier le RD45 et les fonctions qui ne sont pas disponibles sur le mien. Ca manque :)
Verifions le Hardware en premier. :good:
Pour le sapin de noel, si c'est un probleme de software, on peut voir apres :tanpi:
@Droofy : dois-je te renvoyer juste le RD45? ou le RD45 et le boitier?
:coucou:
Droofy
Droofy
Message par Droofy Sam 26 Fév 2022 - 10:01
renvoie moi les 2, le RD45 & le boitier, comme ça si entre temps une mise à jour sort je te l'installerai
pas besoin du reste Wink
DarkRider
DarkRider
Message par DarkRider Sam 26 Fév 2022 - 10:02
ok :D :good:
Message par f1.jeanphi Sam 26 Fév 2022 - 10:05
à la limite le boitier on l'essaiera sur ma cc si besoin, par contre tu devrais essayer ce que je t'ai dit plus haut car si tu as un problème sur les prises du haut tu as un sapin de noël avec ou sans RD45
Message par f1.jeanphi Sam 26 Fév 2022 - 10:36
vous avez assez de câble pour mettre le boitier dans la boite à gant ?
Message par seb69 Sam 26 Fév 2022 - 10:38
Le mien reste derrière. Ch!ant oui mais on ne le bouge pas tous les jours et ça laisse de la place dans la boîte à gant.
Droofy
Droofy
Message par Droofy Sam 26 Fév 2022 - 11:13
normalement c'est juste mais il doit y avoir assez de cable pour le faire ressortir dans la boite à gants.
On travaille pour minimiser le boitier, il sera 50% plus petit le prochain Wink
MirabeauCC
MirabeauCC
Serpent Inscrit le : 31/03/2022
Message par MirabeauCC Ven 15 Juil 2022 - 21:23
Très intéressant ce projet, d'autant que je suis en pleine réflexion pour changer mon Clarion d'origine...
d'où quelques quelques questions:
- Plus de soucis avec les Phase 1 Mux ? ( @f1.jeanphi tu confirme que c'est bien mon cas  Wink )
- l'USB... y a t'il une taille Max ? (car j'envisage un HDD usb externe en lieu et place d'une simple clef)
Il y a beaucoup d'autres "trucs" (fonctionnalités) donc vous avez discuté, mais j'ai rien compris  a certaines  :scred2:
En fait ce qui m'intéresse principalement c'est l'USB externalisable (pas en façade) (avec recherche de dossier), le Bluetooth, le main libre.
le reste est du plus !
Actuellement le "pack' se monte à combien d'€ ?
Merci à  @Droofy une fois de plus pour son taff pour la communauté, et à tous les testeurs et Beta-Testeur
Droofy aime ce message
Message par f1.jeanphi Ven 15 Juil 2022 - 21:36
malheureusement pour les phases I ce n'est pas résolu, je suis passé à un Android10, de plus @Droofy à abandonné la production car trop compliqué et trop cher
MirabeauCC
MirabeauCC
Message par MirabeauCC Ven 15 Juil 2022 - 21:56
f1.jeanphi a écrit:malheureusement pour les phases I ce n'est pas résolu, je suis passé à un Android10, de plus @Droofy à abandonné la production car trop compliqué et trop cher
oh ! ok, et du coup tu a quoi comme Android 10 ?
