Montage d'un RD45 ,sur une 206cc , c'est possible !
+7
psp1004umd
11 participants
- psp1004umdCCiste timide
Bonjour à tous ,
Il y a peu de temps , je me suis lancé dans une sacrée aventure ! Le montage d'un RD45 dans ma 206cc !
Et la vous me dites , C'est impossible ! Toutes les CC sont en VAN (Sauf les premières avant Mux) et tout les RD45 sont en CAN , Du coup la radio ne pourra pas communiquer sur le Bus Véhicule.
Et c'est là que les Chinois arrivent à la rescousse ! , ils ont créée un petit adaptateur VAN vers CAN. (Photo Stock car le mien est enroulé dans un chatterton)
En voyant ça j'ai tout de suite été emballé , du coup j'ai passé commande a une boutique sur eBay qui pouvait me proposer le kit complet pour 250€ (Afficheur + RD45+ Câble USB+Câble AUX + Micro + Adaptateur V2C)
Bref , environ 10J plus tard j'ai reçu ce colis.
Et voilà ce qu'il y avait dedans !
Un RD45
Un écran
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2019/04/4/1548367708-photo-2019-01-24-22-32-48.jpg
Le cable USB , L'adaptateur d'antenne et le micro
Et enfin l'adaptateur V2C
En tout cas ça fait un sacré paquet de câbles ! (et encore la tout n'est pas sorti )
Bon maintenant que j'ai tout déballé , je vais l'essayer sur une alim dans mon garage
Bon , Tout a l'air de fonctionner , on passe a l'installation !
Alors la problème ! Je me suis installé il y a 6 mois le kit complet JBL avec l'ampli , Seulement de base l'autoradio est prévu pour être utilisé sans ampli , il faut donc le télécoder !
Pour cela j'ai besoin d'une voiture avec un Bus CAN natif , la DS3 de ma mère fera l'affaire.
Bon , on installe temporairement dans la DS et on code
Le moment est venu de l'installation dans ma CC
Bon on branche tout pour essayer.
Bon tout a l'air de fonctionner sauf que : J'ai Pas de Son
Bon , ça vient surtout du fait que : j'ai le kit JBL et qu'il faut utiliser "l'alimentation antenne" pour l'activer , seulement dans le faisceau fourni , cette broche n'est pas câblée ^^
C'est pas grave , je vais tout démonter et rajouter ce fil !
Aller , je vous ais beaucoup fait attendre , voici l'installation finale !
Je me suis imprimé une façade histoire de ne pas avoir un trou béant dans mon joli tableau de bord 206 Gti
Je l'ai faite en ABS Blanc , car je n'avais que ça , elle sera bientôt peinte en noir .
Voilà , Tout fonctionne correctement (mis à part que je n'ai pas le bouton de défilement des conso (celui sur le comodo)) et le son est super.
Edit: Pour changer les consos , il faut appuyer sur Piste suivante et Piste Précédente en même temps.
En espérant vous avoir appris 2 ou 3 trucs
Jérémy
Un RD45
Un écran
Jérémy
wiwi27140 aime ce message
pas mal, ce n'est pas le bout droit du com2000 qui change les lignes des consos ? le bluetooth fonctionne bien ?
Sacré et beau boulot mais 250 € quand même.
Modif que j'apprécie
Le téléphone fonctionne donc ?
Tu n'as pas le gps et pas possibilité de changer via le bouton du commodo pour les conso ?
Autre chose ?
Autre chose ?
- 120CCiste loading...
Magnifique travail j'avoue que je suis un peu dépassé pour les branchements je me suis arrêté aux autos des années 90.
Il y a de sacrés pointures sur ce forum bravo à tous, même si je ne mets pas beaucoup de commentaires je me régale
bizarre que tu n'arrives pas à changer les lignes des consos !
questions...
tarifs...
- est il RDS ?
- une prise convertisseur faisceau Can/Van n'est elle pas suffisante ?
- si tu n'arrives pas à changer la ligne des conso c'est peut être dû à ta modif pour le kit JBL non ?
- la commande au volant est elle fonctionnelle ?
tarifs...
- https://fr.aliexpress.com/af/rd45.html?d=y&origin=n&spm=a2g0w.search0604.8.8.a5b2125bJ0ovUy&jump=afs&productId=32882722000&SearchText=rd45&initiative_id=QRW_20190125225501&isViewCP=y
- https://fr.aliexpress.com/item/V-ritable-RD45-Autoradio-USB-Bluetooth-Aux-Pour-Peugeot-206-207-307-308-Pour-Citroen-C2/32855358931.html?spm=a2g0w.search0604.3.60.53655becOPYDpz&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=8e0f22b1-3215-4258-9cf4-ff633f6780d3&algo_expid=8e0f22b1-3215-4258-9cf4-ff633f6780d3-8
- https://www.yoycart.com/Product/44568624446/
Petite question, ou installer le micro ? Plafonnier ? Coque de colonne de direction ? Autre endroit ?
Parce que la il est tenu au double face a coté du poste ^^
@f1.jeanphi
Oui , c'est le bouton droit du com2000 , mais j'ai trouvé la parade ! Il suffit d'appuyer 2 fois sur les boutons précédent et suivant (sur le poste ou sur la commande déportée ), donc Oui , commande au volant fonctionnelle (faut que je fasse la reprog du bouton SCR de la télécommande car de base elle active la fonction Téléphone)
Le Bluetooth Fonctionne nickel , par sur spotify tu as même le nom des chansons, si quelqu'un appelle, tu peux rejeter l'appel, et tu as même accès a ton répertoire complet !
Le poste est évidemment RDS, il me semble qu'il est même aussi compatible avec la radio numérique, mais je ne suis pas sur.
Si tu as déjà un RD 45 et l'écran qui va avec , il te faut "juste le faisceau" et le convertisseur V2C, j'ai préféré prendre un pack pour avoir le faisceau déjà fait (j'ai déjà donné avec le JBL) et pour être sur de la compatibilité , car j'ai lu un paquet de choses , genre comme quoi il y aurais plusieurs sortes de boitier V2C et que certains seraient mieux que d'autres.
@fleche d argent @120 @Homy Merci
@seb69 Le téléphone fonctionne nickel , pas de GPS car le RD45 n'a pas le GPS , j'ai réussi a changer les consos !
En bonus , sur le menu 2 des consos , il affiche la vitesse de rotation moteur.
@f1.jeanphi
Vraiment sympa ça
Le micro je le placerais au niveau du plafonnier en haut.
Ça te force à avoir la tête haute. Niveau sécurité c'est mieux.
Sur 1 montant tu risques d'avoir du vent en cabrio.
Moi j'ai mi le micro sous le plafonnier, c'est bien egalement au cas ou ton passager participe a la conversation
Aussi oui.
Dans les voitures équipées en série généralement le micro est là
je l'ai au dessus du rétro et ça marche parfait !
@psp1004umd sur ce coup là je ne vais malheureusement pas pouvoir t'aider car j'ai une #NON-MUX avec poste d'origine et ça me va très bien vu que je suis de plus en plus sourdingue et pour le tél main libre je me connecte en bluetooth via mon GPS aussi vieux que ma 20coeur
- Aymeric58CCiste "le p'tit nouveau"
Superbe idée ! Je veux faire la meme du coup
Petite question ! As-tu encore le fichier d’impression 3D ? Ça pourrai m’éviter de le faire moi même
Ça me plaît toujours autant ça
Problème également avec le JBL
- morcibacsiCCiste fantome "woooh"
Hey guys. I also used this V2C board in my 307, but unfortunately it doesn't have a very important (at least for me) feature. It does not show the warning messages, so I decided to create my own version which I am going to release as open source hardware and software soon.
Here you can see some of the features:
Bonjour à tous, J'ai aussi utilisé le V2C dans ma 307, mais malheureusement il n'a pas une fonction très importante (au moins pour moi). Il n'affiche pas les messages d'alerte, donc j'ai décidé de créer ma propre version que je partagerai en Open Source hardware comme software.
Vous pouvez voir ici quelques fonctions.
Nice idea
Can You please use google translator or else to have your posts in French? Most of us can't read English.
Thanks
Bonne idée
Pourrai-tu, s'il te plait utiliser Google translator ou équivalent pour traduire tes posts en Français? Une majorité d'entre nous ne parle pas Anglais.
Merci.
Thanks
Bonne idée
Merci.
pour faire suite à ce tuto >> ici <<
Voici mon retour d'expérience de RD 45.
Tout d'abord 1 GRAND à @Droofy pour sa patience et son travail de qualité à tous les niveaux nous sommes 2 à avoir franchi le pas ce jour. @Jeffrey.69 et moi. 2 autres à suivre prochainement
Le montage est relativement simple. C'est du plug & play. Forcément il a tout préparé même la façade autour de l'écran il faut juste retravailler légèrement l'écran pour l'ajuster à son emplacement avec mini scie ou autre.
Pour rappel je n'y connais rien en électronique et autre. L'ensemble est de super qualité. 1 boîtier qui sert à gérer l'ensemble à placer dans la boîte à gant de la taille d'une mini boîte d'allumettes.
Tirer le micro. Du poste jusqu'à la base du rétro intérieur. Assez de câble. Je suis passé vers la boîte à fusibles suivi le montant du pare prise en enlevant le cache il y a déjà du monde (des fils) 1 double face moussé pour fixer le micro et c'est bon
Allez hop contact !!
On retrouve les messages classiques... je ne vais pas vous faire la liste...
Puis ça devient intéressant le trip 1 sur l'ordinateur. Celui que je remets à 0 à chaque plein.
Distance parcourue depuis la dernière mise à 0
Consommation moyenne
Vitesse moyenne...
OK bon.... pareil avec le trip 2 comme avec 1 type C. Celui là je le remets à 0 en début de chaque annee. Je quand je vois le nombre de km depuis le début de l'année. Mais bon pas le débat.
Puis le 3 ieme. Pour rappel c'est l'autonomie restante la consommation instantanée (suis moteur coupé) et tiens la distance depuis la dernière mise à 0.
MAIS là où ça devient intéressant c'est ici...
Moteur tournant ou contact avant démarrage 1 pression sur le bouton gauche du clignotant et on obtient d'autres informations.
L'autonomie restante d'essence en litre. Dans notre cas ici c'est 41 litres. C'est fiable car testé sur la réserve avant.
0.0 bon rien d'extraordinaire
Et le 40 sous le drapeau est la température d'huile moteur en °C
Pas mal hein... ??
Bon la suite.... on retrouve les menus généraux
L'état des fonctions....
... et le journal d'alertes
Puis les différentes sources.
Radio
Lecteur CD
Lecteur USB mp 3 avec titre des dossiers et chansons
Et avec 1 mode de lecture aléatoire possible entre dossiers et chansons
On remarque qu'une fois la musique en route on a le logo du téléphone en haut avec le réseau
Alors la partie téléphonie.... parlons en.
Il est également possible d'écouter les morceaux qui sont sur le téléphone via le Bluetooth
Voilà en gros mon retour. J'en suis SUPER SATISFAIT !!!
Le son à tous les niveaux est bien meilleur que le RD 3
L'ampli jbl est 1 vrai plaisir. Pourtant je n'ai pas l'oreille musicale. Ah oui on peut choisir des modes pré établis. Classiques jazz pop rock vocal... suivant son oreille et les ajustements au mieux.
La partie téléphonie est excellente même en cabrio.
Il existe encore 1 multitude d'informations surment disponibles à fouiller pour pouvoir exploiter à 130% cet ensemble. Mais ça exige 1 peu de programmation.
En défauts: j'ai (nous avons) des soucis par moment de lecture via la clé usb. Par moment au bout de quelques secondes 1 message d'erreur apparaît et le support usb n'est pas dispo. Suffit de débrancher et rebrancher et ça repart. Je pensais souci sur clé usb mais non. Autre chose. Peut être la clé est trop chargée. Sinon j'essaierai de graver 1 CD de mp 3 et à voir si avec la prise usb je peux en profiter pour charger mon téléphone.
Le rds pour la radio. Pas essayé pas de logo. Juste le nom des stations. Si j'écoute ma radio favorite à Lyon et tout au long d'un parcours est ce qu'à Toulouse ça aura changer ou pas ? a essayer.
Pas de TA. Pratique quand on roule sur autoroute pour les alertes info routière. Si souci ça interromp la source (cd mp 3 etc...) mais il me semble que sans ça les alertes info sont diffusées malgré tout.
C'est tout pour l'instant. Aucun regret bien au contraire
Vitesse moyenne...
Pas mal hein... ??
Radio
Lecteur CD
Homy aime ce message
Pour poursuivre l'autre tuto >> ici <<
Pour la clé usb je viens de tester avec une 4 GO et c'est nickel !! Il faut 1 vieille petite carte je pense. 4 GO c'est largement (à mon niveau) suffisant
- KiraEJ2CCiste présent
super taf et excellents gouts musicaux
seb69 et Virion aiment ce message
seb69 aime ce message
C'est justement le but recherché @120
