montage hp 10 cm
+3
lfeel
zechrisd
djsane66
7 participants
- djsane66CCiste "le p'tit nouveau"
salut le montage des hp de 10 cm a l'arriere c'est facille ou pas ? et de qu'elle profondeur ?
- zechrisdMembre d'honneur
Salut,
Facile oui et non, faut savoir comment y accéder mais quand on sait c'est pas compliqué.
- enlever les caches supérieurs (à declipser en tirant dessus)
- enlever les caches latéraux cachant les hp (c'est clipsé aussi, ne pas oublier le clips pres du bas de la ceinture avant)
- les hp tiennent par 4 vis
pour la profondeur je ne sais pas exactement, je ne m'en étais pas soucié et c'était passé.
- lfeelCCiste en accélération
il y a un post qui traite des HP et notamment de ceux arrières dans le fofo... il faudra t'armer de patience pour remettre les caches (moi j'ai galéré !!) mais ça valait le coup car les HP étaient plus que nases !!!!
merci a vous pour vos info, je vais mi attaquer cet aprem .
je vous tient au courant
- roubleCCiste en accélération
j'ai entendu parler d'adaptateur pour eviter d'avoir a tirer des fils comment ca se monte faut il prevoir une soudure?
- mousticMembre d'honneur
si c'est des adaptateurs spécifiques tu ne devrait pas avoir a modifier ni souder quoi que ce soit...
ok je te remercie
si tu n'as pas d'adaptateur tu coupes les connecteurs et tu places un domino pour les raccorder... penses à faire un essai des HP avant de remonter les caches !! ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
l'adaptateur se branche au niveau du poste ou au niveau des enceintes??
a mon avis si tu change les enceintes, c'est a ce niveau la qui tu en aura besoin, par contre si tu coupe évite les dominos et fait plutôt une connexion avec des cosses ou alors soude a l'étain.
moustic a écrit:a mon avis si tu change les enceintes, c'est a ce niveau la qui tu en aura besoin, par contre si tu coupe évite les dominos et fait plutôt une connexion avec des cosses ou alors soude a l'étain.
quel est le problème avec les dominos ? perte de son ?
le problèmes avec les dominos c'est que c'est pas fiable a 100%. ça peut ce desserrer et c'est pas supper top pour faire "voyager" le son. préfère plutôt des cosses prévues a cet effet ou une soudure a l'étain
J'ai été vers la facilité (domino et tournevis) et la soudure j'en ai jamais fais mais j'y penserais la prochaine fois ^^ merci
- PoustiquetCCiste timide
Bonsoir à tous,
Je n’arrive pas à trouver quelle est la profondeur max à ne pas dépasser pour que
Les HP arrières s’intègrent correctement dans leurs logements.
J’ai vu sur certaines photos où on ne pouvait mettre qu’une seule vis.
Avez-vous un modèle ou plusieurs à me conseiller?
J’ai dès focal à lavant je voudrais mettre des focal en 10 cm mais je pense que cela n’ira pas.( trop gros)
n'importe quel HP que tu vas monter que ce soit devant ou derrière, il te faut mettre une entretoise de 5mm ou de petits écrous entre l'HP et le support pour pouvoir les décaler vers l'extérieur et les monter correctement
![montage hp 10 cm Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![montage hp 10 cm Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![montage hp 10 cm Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![montage hp 10 cm Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
Bonsoir f1.Jean-Phi
Merci pour votre retour et l’habillage plastique ne vient pas butté comme l’enceinte.
Bonne soirée
Bonne soirée
Pour info à l’avant j’ai dès focal et pas besoin d’entretoise adaptation parfaite
Poustiquet a écrit:Bonsoir f1.Jean-Phi
Bonne soirée
il faut mettre une entretoise
complète ton profil et présente nous ta CC dans la section dédiée
