meetingpote
meetingpote
Chèvre Inscrit le : 19/05/2016
Montage du PAP-F1 sur un CC 2L Empty Montage du PAP-F1 sur un CC 2L
Message par meetingpote Lun 27 Mar 2017 - 11:36
Je viens de commander à Jeanphi un PAP-F1 pour ma 2L, j'ai vu un tuto pour une 206 mais qui n'a rien à voir avec la CC. Quelqu'un aurait-il le temps de faire vite fait un tuto pour le montage sur ma Caroline?
Merci aux bonnes âmes :hat:
206 CC - 2.0L S16 - Phase 1 - Gris Alu/Siège Tissus - intérieur Bleu
105000Km - 138Ch - 7.8L/100 (Ville/Nationale) - SP95/98 - #PAP-F1 - Admission version SebOOnet + Filtre K&N
Amortisseurs Bilstein B14 + Décrantage arrière
Montage du PAP-F1 sur un CC 2L Empty Re: Montage du PAP-F1 sur un CC 2L
Message par fleche d argent Lun 27 Mar 2017 - 13:17
regardes là: https://www.206cclovers.com/t13584p75-la-206cc-de-fleche-d-argent
j'explique comment faire pour justement poser le coude!
Sinon pour le papillon tu débranches le capteur de position à l'arrière, la sonde de température à l'avant, le moteur pas à pas sur le coté droit et la résistance jaune! Ensuite tu déconnecte la durite de reniflard et de canister à l'arrière et tu dépose les 3 visses et ton pap est près à être déposé.
Pour le remontage c'est tout l'inverse!
Message par f1.jeanphi Lun 27 Mar 2017 - 13:19
meetingpote
meetingpote
Message par meetingpote Lun 27 Mar 2017 - 13:35
Merci nickel :good:
Message par f1.jeanphi Lun 27 Mar 2017 - 15:16
j'y ajouterai la méthode pour enlever le petit capteur coudé
meetingpote
meetingpote
Message par meetingpote Lun 27 Mar 2017 - 17:49
f1.jeanphi a écrit:j'y ajouterai la méthode pour enlever le petit capteur coudé
Bonne idée merci :oui:
