RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C
+19
Rael
Konino
wiwi27140
MirabeauCC
sly
leggera
DarkRider
MGV17
sevinrudy
Greg972
Jeffrey.69
Droofy
morcibacsi
23 participants
Qui est intéressé par un module VAN/CAN Bridge pour monter un RD45 (bluetooth/MP3)
0 - 0%
3 - 100%
0 - 0%
Total des votes: 3
Sondage clos
leggera
RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C - Page 5 Empty Re: RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C
Message par leggera Jeu 25 Nov 2021 - 19:24
tu peux que ca peut venir de la ???
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Nov 2021 - 21:03
aucune idée je ne suis pas doué là dedans, mais nous avons le même problème que toi sur nos non mux
leggera
leggera
Message par leggera Jeu 25 Nov 2021 - 21:04
m***e du coup ya pas de solution
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Nov 2021 - 21:09
je ne sais pas encore, j'attends ce weekend mais la solution c'est pour le module de @Droofy qui est un peu différent
leggera
leggera
Message par leggera Jeu 25 Nov 2021 - 21:11
en vrai je m'en fou si vous trouvez la solution j'achete le module de @Droofy franchement j'ai juste envie que ca marche... Ca fait 1 an j'essais mdrr
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Nov 2021 - 21:25
il te faut voir avec lui mais il n'a pas encore la solution pour les non Mux, pour les mux comme la tienne possible qu'il puisse t'aider, il te répondra d'ici ce weekend
leggera
leggera
Message par leggera Jeu 25 Nov 2021 - 21:26
ok ok avec impatience
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Nov 2021 - 21:28
mais pour toi son module doit fonctionner
Message par seb69 Jeu 25 Nov 2021 - 21:31
f1.jeanphi a écrit:mais pour toi son module doit fonctionner
Euuuuuhhhhhh on est sur 1 Berline là :hoho:
:rire: :lolmdr:
Les seuls modules qui fonctionnent sont ceux là :disq2: :disq3:
f1.jeanphi aime ce message
leggera
leggera
Message par leggera Jeu 25 Nov 2021 - 21:37
mieux qu'une berline... un break de chasse mdrr
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Nov 2021 - 21:39
:tooth:
Droofy
Droofy
Message par Droofy Sam 27 Nov 2021 - 10:34
hello
excusez moi pour la réponse tardive.
Concernant le V2C il fonctionne sur 206 mais n'est pas recommandé car il bug selon le modele de la voiture, surement ton cas je pense ?
Autrement, mon module fonctionne a merveille pour les MUX phase 2, il y a encore un soucis en cours de résolution pour les MUX Phase 1.
Le code est toujours en cours d'évolution, mais ça n'est pas moi qui le développe, on est donc en attente du développeur.
RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C - Page 5 Repart13
seb69 et DarkRider aiment ce message
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 27 Nov 2021 - 11:37
Coucou, qu'est-ce qui fait déconner le V2C sur les MUX ph1? la version de BSI?
Droofy
Droofy
Message par Droofy Sam 27 Nov 2021 - 12:14
en fait, c'est la communication vers le réseau VAN qui pose problème, en revanche je ne comprends pas vraiment pourquoi, je pense qu'il doit y avoir une différence de trame entre ph1 et 2... pourtant MUX
Dans le principe de fonctionnement, voici ce qu'il se passe :
Le réseau VAN annonce qu'il a des nouvelles infos (vitesse, ouverture de porte, ceinture, ....)
Le boitier reçois l'annonce, et envoi une demande au réseau VAN pour savoir quels sont les nouvelles infos
Le réseau VAN envoi cette fois ci les infos concernées.
ça serai donc à cette seconde ligne qu'il y a le soucis, au moment où le boitier demande au réseau quels sont les nouvelles infos.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 27 Nov 2021 - 12:26
wé, c'est donc la COM avec le BSI qui pêche, il y a eu des évolution notable en 2002 (adieux activation du régulateur :( ) puis en 2004 (arrivée du double bouton). Il y a pu en avoir d'autres entre temps
Message par seb69 Sam 27 Nov 2021 - 13:53
Le double bouton est arrivée en 2005. Pas en 2004
Le régulateur activable de 2001 jusqu'à mi 2005
DarkRider
DarkRider
Chat Inscrit le : 17/05/2017
Message par DarkRider Sam 27 Nov 2021 - 14:01
Peut etre dans les connectiques? moi ca remis l'horloge a 0 et l'ecran et le RD45,  ne se sont jamais allumes
:coucou:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 27 Nov 2021 - 14:18
seb69 a écrit:Le double bouton est arrivée en 2005. Pas en 2004
Ok, j'avais un doute
seb69 a écrit:Le régulateur activable de 2001 jusqu'à mi 2005
Et non, il y a une période à la con à partir de Juillet 2002 (Nouveau BSI permettant d'ajouter l'option fermeture automatique des portières en roulant (OPR 9394)) ou il n'est pas activable....Je ne le sais que trop bien, je suis en plein dedans....Si je veux le mettre, je dois faire une mise à jour de mon BSI (voir le tuto, on en a parlé il y a peu de temps)
Message par f1.jeanphi Sam 27 Nov 2021 - 17:32
moi j'ai la version 9393 avec régulateur activable sans capteur d'embrayage, pour les bug du RD45 avec les versions Mux Phase I c'est toutes les versions en apparence car @DarkRider à une des dernières phase I de janvier 2003 et il a un problème aussi
DarkRider
DarkRider
Message par DarkRider Dim 28 Nov 2021 - 11:40
J'ai essaye ce matin de rebrancher le tout, en ne branchant pas le RD45 au faisceau.
Si on branche l'ecran, le module et PAS de RD45, alors on a ca:
RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C - Page 5 Photo458
On pourra noter aussi la difference de luminosite des 2 ecrans et les pixels qui ne manquent pas :bave:
Par contre, comme chez Jean-Phi, le tbd fait sapin de noel au bout de 1 a 2 sec. Il faut debrancher la batterie pour reinitialiser la BSI :tanpi:
RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C - Page 5 Photo459
il neige!
alors, compatibilite du RD45 et des prises au cul du faisceau?  la question se pose...  :hum:
Il semble que les details de connectiques soit comme suit
RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C - Page 5 Clarion_rd3-01_schema1
Details en PDF
Auriez-vous un schema de branchement electrique du RD45 pour comparer?
Juste pour eliminer les possibilites d'incompatiblite les plus flagrantes?
:coucou:
Message par f1.jeanphi Dim 28 Nov 2021 - 13:17
c'est juste le module V2C qui déconne, un bug sur le programme, mes 2 RD45 fonctionnent normalement sur la Mux II de @fireblade2110, pas sur la mienne !
Message par seb69 Ven 28 Jan 2022 - 19:46
Mise à jour du moment :D
Activation du rds et text rds sur le rd 45 chinois.
Il fallait 1 full can. Trouvé sur C3 et coup de valise avec diagbox.  @Jeffrey.69 s'est activé à la tâche pour le sien et le mien.
Et ça fonctionne... :D
RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C - Page 5 20220127
Même le TA. Bon a tester en condition....
RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C - Page 5 20220126
Merci à  @Droofy pour la manip :D
pascoual aime ce message
Message par f1.jeanphi Ven 28 Jan 2022 - 20:29
toujours rien pour les MUX 1 ?
DarkRider aime ce message
sly
sly
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par sly Sam 29 Jan 2022 - 22:35
:coucou:
Super topic !
Je serais intéressé par réalisé l'updgrade vers un RD45 sur ma 206.
- Pour le faisceau et l'adaptateur d'antenne, pas de soucis je vais commander sur Ali
- Pour le RD45 et l'écran... un poil plus compliqué: j'ai deux trois vendeurs sur Ali (à des prix cohérents, environ 120€), mais difficile de savoir si les écrans sont des Types C
- Pour le bridge de morcibacsi; est ce qu'il le vend en direct (je n'ai pas trouvé l'info sur son github) ? A défaut est ce que des membres auraient des PCB d'avance (moyennant finance évidement :-D) ?
Merci d'avance pour votre aide.
DarkRider
DarkRider
Message par DarkRider Sam 12 Fév 2022 - 15:12
Hello,
Un grand merci a @Droofy pour son coup de main / prise de controle a distance et mise a jour du boitier.
Fini l'effet "guirlande" de noel et ca affiche comme il faut avec l'autoradio connecte
RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C - Page 5 Photo537
RD45 avec un nouveau module qui remplace le V2C - Page 5 Photo538
Ca fonctionne presque comme il faut :) L'ecran ne s'eteind pas avec le contact et plus de fonctionnalite "GPS" Peugeot... ennuyeux...
C'est pas trop le GPS qui me gene, mais que l'ecran reste allume tout le temps, j'ai comme un doute.  :malin:
J'ai du "merder" quelque chose avec les parametres :)
:coucou:
Homy et seb69 aiment ce message
Message par f1.jeanphi Sam 12 Fév 2022 - 16:40
tu as activer 3 - 9 ou 3-6-9 ?
