Samos
Samos
Problème en cours ! PB 206 ne veut plus démarrer
Message par Samos Mar 24 Déc 2019 - 9:48
Bonjour.
Ma 206 1,4 litre essence de 2003 ne veut plus démarrer. Je l'ai passer au diagnostic et la 4 défaut
P0120, P0105, P0440 et P0110.
Quand pensez vous?????
Problème en cours ! Re: PB 206 ne veut plus démarrer
Message par April92 Mar 24 Déc 2019 - 9:50
:bienvenue: à toi
Nous t'encourageons à relire les conditions générales d'utilisation que tu as pourtant validées à ton inscription.
Aucune aide ne sera apportée dans la présentation des nouveaux !!
Message par fleche d argent Mar 24 Déc 2019 - 12:05
Peux tu nous en dire plus sur les symptômes et l’entretien ?
A verifier le capteur de pression d’admission !
Samos
Samos
Message par Samos Mar 24 Déc 2019 - 12:43
Au niveau entretien rien de spécial. Le moteur tourne mais ne démarre pas. Le voyant moteur s'éteint quand j'essaye de démarrer.
Sinon une question au niveau des fusible sur le bsi. Il y a des fusible qui sont à la masse! Est ce que s'est normal
Message par fleche d argent Mar 24 Déc 2019 - 14:20
Les fusibles apportent un + et donc ne peuvent etre a la masse sinon tu aurais de jolies cours circuit
Message par fleche d argent Mar 24 Déc 2019 - 14:24
Sinon reprends les bases:
- l’essence arrive?
- l’allumage est bon?
Samos
Samos
Message par Samos Mar 24 Déc 2019 - 16:38
Je vais regarder essence et allumage mais j'ai c'e fameu fusible a la masse sur le bsi: le f15 qui est à la masse. Sa me pose aussi beaucoup de question. Après un colegue m'avais dit que defoit il m'était des fusible sur les masse
Sinon quand le contact est mit on entend tac tac dans la boite d'admission d'aire?????
Samos
Samos
Message par Samos Mar 24 Déc 2019 - 16:49
L'essence arrive bien à la rampe d'injecteur. Pour allumage je peut voir comment? Merci
Samos
Samos
Message par Samos Mar 24 Déc 2019 - 17:28
Bon j'avance un peut. L'essence arrive à la rampe d'injection mais ne va pa plus loin car si je vide la pression de ma rampe après ma pompe ( réservoir) tourne. Après essai démarrage la pompe ne tourne pas car ma rampe est en pression
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 24 Déc 2019 - 17:35
as-tu un ordinateur de bord sur ta 206?
Si oui, n'aurais-tu pas un message du type "Anomalie Antivol" au bout d'un moment?
Samos
Samos
Message par Samos Mar 24 Déc 2019 - 18:14
Merci le père Noël est passer avant l'heure elle remarche. Sûrement problème de connectic vers le nemane, pour reconnaissance de la clé. Débrancher rebrancher et elle a potté. J'ose plus l' arrêter Merci à toute
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 24 Déc 2019 - 18:23
Regarde si la vis qui tient le neiman ne s'est pas barrée, j'ai le même pb sur la poubelle
