cibot
206cc impossible à démarrer Empty 206cc impossible à démarrer
Message par cibot Dim 13 Juil 2014 - 15:30
Tout d'abord j'ai une 206cc 1.6l 110ch de 2001 non mux.
Je suis arrivé à un stop hier j'ai voulu repartir et ma 206 à calé depuis impossible de la redémarrer. J'ai réessayé tout à l'heure à froid pareil. La batterie est ok, le démarreur tourne bien mais rien et mon plein à été fait en 98 il y a 2 jours.
J'ai regardé un peu sur le forum et testé avec le double de mes clés toujours pareil, débranché la batterie rien de nouveau non plus.
J'ai vu qu'il pourrais s'agir du pmh qu'en pensez vous?
206cc impossible à démarrer Empty Re: 206cc impossible à démarrer
Message par jules6611 Dim 13 Juil 2014 - 15:32
Le pmh c'est le point mort haut ça peut pas être ça :tooth: en revanche ça peut être son capteur
Message par Sérial Lover Dim 13 Juil 2014 - 15:34
taquin le jules
cibot
Message par cibot Dim 13 Juil 2014 - 15:34
Il y a t'il un moyen de vérifier que c'est le pmh ou le capteur?
Message par jules6611 Dim 13 Juil 2014 - 15:39
Le point mort haut est une position, ça veut dire qu'un piston est au plus haut de sa course et qu'il va redescendre. Pas de soucis la dessus Wink
Le capteur pmh est un capteur qui dit à la voiture "ça y est le piston est en haut". S'il est défaillant il ne donne plus cette info et la voiture peut ne plus démarrer donc il faut vérifier le capteur pmh
cibot
Message par cibot Dim 13 Juil 2014 - 15:41
Très bien, et comment est ce qu'on vérifie le capteur pmh du coup?
Message par jules6611 Dim 13 Juil 2014 - 15:48
1. contrôle du signal de sortie: connecteur du capteur debranché, brancher un voltmètre en alternatif  à la sortie du capteur lancer le demareur  vous devriez obtenir entre 250mv et 1volt.
2. continuité du capteur : brancher un ohmmètre en dérivation à la sortie du capteur la valeur doit se situer entre 200 ohms et 250 ohms, à vérifier suivant doc constructeur
3. isolement :brancher un ohmmètre en  dérivation à la sortie d'un des fils du capteur et la masse moteur vous devriez avoir l'infini, répéter l'opération avec l'autre fil vous devriez avoir le même résultat
4. contrôler l'entrefer: contrôle visuel
Ne pas oublier de contrôler l'état du faisceau entre le capteur et le calculateur.
cibot
Message par cibot Dim 13 Juil 2014 - 15:50
Ok je vais essayer de faire ça du coup je vous tiens au courant Wink
Message par jules6611 Dim 13 Juil 2014 - 15:52
Oups pour le 2 je viens de rectifier ma bêtise sur laquelle j'hésitais : il faut brancher en dérivation pas en série
Message par olivier78 Dim 13 Juil 2014 - 17:01
Ou la masse moteur qui a cassé.... probleme récurent sur la 206... déjà cassé une fois sur celle a mon père et deux fois sur celle de ma sœur. Facile de vérifier, un jeux de pinces de démarrage, la pince noir sur le moins et l'autre pince noir sur une partie moteur en métal, un coup de démarreur.... si ca démarre il faut vérifier la cosse sur le chassie et la boite de vitesse
cibot
Message par cibot Sam 19 Juil 2014 - 3:06
Je ne parvient pas à trouver le capteur PMH serait il possible d'avoir une petite photos pour m'aider?  :D
Sinon autre symptome je m'en était pas aperçu avant, lorsque le contacte est mis j'entends un petit biiiiip continue dans le moteur, sécurité antivol? comment la désactive t'on?
J'ai déjà vérifié le gros bouton rouge il est bien enfoncé en espérant qu'il doit bien être comme ça et pas dans l'autre sens  :hum2:
Merci pour votre aide en tout cas!
