Chocapix
Chocapix
Problème en cours ! Ventilo habitacle ne tourne plus
Message par Chocapix Lun 7 Oct 2019 - 13:50
Bonjour à tous :-)
Je sais qu'il y a probablement multiples sujets la dessus mais je ne trouve pas mon bonheur...
Comme je l'explique, du jour au lendemain le ventilo d'habitacle ne fonctionne plus.
Le chauffage et la clim (auto et digitale) fonctionnent encore mais évidemment sans la poussée d'air du ventilo, c'est peanuts...
J'ai vérifié les fusibles, je ne vois rien... j'ai essayé de pousser le ventilo manuellement avec la vitesse mise à fond mais il ne repart pas... Au moins, je sais qu'il n'est pas calé...
Que reste-t-il à faire? =/
Merci à vous,
Thib
Première voiture "2011" : Twingo 2000 Phase 3 1.1 D7F 58CV - Vendue après 5 ans de bons services (et je le regrette)
Seconde voiture "2016" : Citroën C2 VTR 2005 1.4 75CV Sport & Chic (la plus mauvaise)
Troisième voiture "2017" : Mistubishi Colt CZ3 de 2007 1.1 75CV
Quatrième voiture "2019" : 206CC Roland Garros de 2005 1.6 110CV Vert-Tie-Break -- Jantes Ouragan 16" - 130000Mkm à l'achat
Remy47
Remy47
Problème en cours ! Re: Ventilo habitacle ne tourne plus
Message par Remy47 Lun 7 Oct 2019 - 14:01
Si les fusibles sont OK, vérifies que tu es bien l'alimentation qui arrive à celui ci en prenant une masse au niveau de la charnière de porte ou dans le coin. Si tu as tes 12V, ton ventilo est Hs et tu seras quittes à le remplacer.
Message par fleche d argent Lun 7 Oct 2019 - 15:48
Tu peux tester ton ventilo mais il se peux que ce soit la commande qui ne fonctionne plus!
Chocapix
Chocapix
Message par Chocapix Lun 7 Oct 2019 - 18:27
fleche d argent a écrit:Tu peux tester ton ventilo mais il se peux que ce soit la commande qui ne fonctionne plus!
Je ne pense pas, l'écran réagi bien a la commande et le petit ventilateur se dessine...
Message par fleche d argent Lun 7 Oct 2019 - 21:11
ca ne veux rien dire!
il faudrait que tu en essaie une autre pour en etre sur!
Chocapix
Chocapix
Message par Chocapix Lun 7 Oct 2019 - 21:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] même si quand je mets l'airco celui-ci s'enclenche sans problème ? (Sans ventilateur)
Message par fleche d argent Lun 7 Oct 2019 - 21:18
oui c'est peut etre juste la sortie de commande de ventilation qui est grillée!
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 7 Oct 2019 - 21:19
Ok, la partie commande et affichage de ton bloc clim fonctionne...Mais qu'en est-il de la partie puissance...?
C'est là ou Fleche veut en venir. Un partie de ton bloc peut être cuit sans que rien n'y paraisse.
Souvent, c'est les circuits de puissance, les plus sollicités (résistances ou transistors) qui claquent.
C'est comme un ampli grillé dans un autoradio...tout fonctionne, mais t'as plus de son...
Chocapix
Chocapix
Message par Chocapix Lun 7 Oct 2019 - 21:26
La façon la plus simple de vérifier ?
Message par fleche d argent Lun 7 Oct 2019 - 21:28
en mettre une autre qui elle fonctionne!
essaie de voir avec un autre cciste pres de chez toi!
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 7 Oct 2019 - 21:28
teste ton ventilo...s'il tourne t'es fixé....sinon, un bloc clim d'occase à la casse
